  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @crunchip Im Log steht nichts. Mit deinem Script spielt das Video auch wieder auf dem Windows 10 Browser problemlos ab. Am FireHD 10 leider nicht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #101
    @Hansi1234 hmm, dann "fehlt" dir scheinbar irgendeine Einstellung im Fullybrowser.
    was heisst überhaupt, spielt nicht ab? geht das Fenster auf? Schwarzer Bildschirm oder wie sieht das aus?
    Web Content Settings
    Advanced Web Settings
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hansi1234
      schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
      #102
      @crunchip Guten Abend,
      hab mein Tablet neu aufgesetzt, nun funktioniert es. Danke dir für die Hilfe
      EDIT: Weißt du zufällig noch, wie das Video selbstständig schließt?
      • H Hansi1234
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #103
        @Hansi1234 sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
        da kann ich dir leider nicht weiterhelfen
          Hansi1234
          #104
          @crunchip Hi, hast du auch das Problem, dass das Video öfters abgespielt wird?
          Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass ich erst meine VIS aktualisieren muss, um ein aktuelles Video abzuspielen.
          • H Hansi1234
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #105
            @Hansi1234 bis jetzt ist mir sowas noch nicht aufgefallen, bzw hatte diesbezüglich noch keine Probleme, nutze es allerdings nicht so oft.
              Hansi1234
              #106
              @crunchip
              Hi, hab das jetzt ein wenig beobachtet. Die aktuelle Version von den Nachrichten werden erst nach neu laden der Startseite abgespielt. Ein View-Wechsel aktualisiert nicht.
              Morgens ist das nicht weiter wild, da ich um 06:00 Uhr mein FireTV Chache etc lösche und auch die Startseite neu lade. Allerdings wird unter Tags nichts neues geladen, da es stören könnte.
              Auf lange Sicht, will ich das Problem schon gelöst haben.
              • H Hansi1234
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #107
                @Hansi1234 hab ich leider auch keine Idee dazu.
                Werde mir das mal am WE ansehen, da ich wie gesagt, es selten nutze.
                  Hansi1234
                  #108
                  @crunchip
                  Das ist nett. Habe gestern auch mit dem Entwickler vom Fully geschrieben. Das Problem ist das Webview. Wenn der Bildschirm aus geht, geht Android automatisch in den Sleepmode.
                  Ich teste heute abend, ob das beim Screensaver funktioniert.
                  • H Hansi1234
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #109
                    @Hansi1234 ich schalte mein Display nicht ab, bei mir läuft ein Screensaver. Das kann dann schon gut möglich sein, daß das dein Problem ist.
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      #110
                      Scheinbar hat sich hier etwas getan, das Script geht nicht mehr
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        #111
                        Kann ich leider bestätigen, die Seite wurde scheinbar überarbeitet :-(
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #112
                          im log erscheint
                          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.531	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Fehler beim Ausschneiden
                          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.531	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Endposition: -1
                          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.530	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Startposition: 360544
                          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.529	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Fehler beim Ausschneiden
                          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.529	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Endposition: -1
                          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.528	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Startposition: 68
                            im log erscheint
                            Stephan Schleich
                            #113
                            Es gibt meines Erachtens nun 2 Varianten:
                            1. normaler parse, dann hat der player aber ein autoplay drin
                            2. aus folgenden Links sich selber was basteln (Datum anpassen)
                            #EXTM3U
                            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=199000,RESOLUTION=320x180,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_0_av.m3u8?null=0
                            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=715000,RESOLUTION=512x288,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_1_av.m3u8?null=0
                            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1485000,RESOLUTION=960x540,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_2_av.m3u8?null=0
                            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2356000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.64001f, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_3_av.m3u8?null=0
                            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=64000,CODECS="mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_0_a.m3u8?null=0
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              #EXTM3U
                              Eric
                              #114
                              Ich habe das Script nun auf die neue Tagesschau Seite angepasst. Für mich funktioniert es. Könnte aber auch noch Bugs beinhalten:
                              /* VIS Tagesschau_Link
                              parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                              erstellt: 02.03.2016 von pix
                              15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                              var logging = true;
                              var instanz = 'javascript.0.';
                              // ab hier nix mehr ändern
                              createState('javascript.0.Tagesschau','', {
                                  name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
                                  desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
                                  type: 'string'
                              createState('javascript.0.TagesschauTemp','', {
                                  desc: 'TagesschauTemp',
                                  type: 'string'
                              var idURL = "javascript.0.Tagesschau";
                              var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                              //var link = 'http://www.google.de';
                              var film_url;
                              function findeURL () {
                                  var optin = true;
                                  if (optin) try {
                                      request(link, function (error, response, body) {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                              fehlerCode = response.statusCode;
                                              // kein Fehler, Inhalt in body
                                              //log(body);
                                              setState("javascript.0.TagesschauTemp", body);
                                              // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                              //sendTo("telegram.0", body);
                                              var text1 = 'meta property="og:video" content="',
                                                  text2 = '<meta property="og:video:secure_url" content=';
                                              var start = body.search(text1) + text1.length;
                                              var ende = body.search(text2);
                                              if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                              if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                              var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                              zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                                              zwischenspeicher = zwischenspeicher.substr(0,zwischenspeicher.length -3);
                                              film_url = zwischenspeicher;
                                              setState(idURL, film_url);
                                          } else  { // Error beim Einlesen
                                              log(error, 'error');
                                      });   // Ende request
                                  } catch (fehler) {
                                       sendTo("telegram.0", "Fehler im Tagesschau Script: der rückgabewert ist:" + fehlerCode);
                                      log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                              } // Ende findeURL
                              schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                              Der Wert von "javascript.0.Tagesschau" kann dann individuell in ein iframe wie folgendem genutzt werden:
                              HTML = '<iframe width="950" height="543" src="' + getState("javascript.0.Tagesschau").val+ '" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>';
                              • E Eric
                                var logging = true;
                                    type: 'string'
                                    type: 'string'
                                var film_url;
                                    var optin = true;
                                    if (optin) try {
                                                //log(body);
                                        });   // Ende request
                                    } catch (fehler) {
                                } // Ende findeURL
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #115
                                @eric sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                var logging = true;
                                    type: 'string'
                                    type: 'string'
                                var film_url;
                                    var optin = true;
                                    if (optin) try {
                                                //log(body);
                                        });   // Ende request
                                    } catch (fehler) {
                                } // Ende findeURL
                                Hallo Eric,
                                Script läuft!
                                Und wenn ich die url im browser abspiele klappt dies auch.
                                Aber wie bekomme ich dies nun in dieses iframe ?
                                Würdest du ein widget zur Verfügung stellen ?
                                Danke.
                                Danke.
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  var logging = true;
                                      type: 'string'
                                      type: 'string'
                                  var film_url;
                                      var optin = true;
                                      if (optin) try {
                                                  //log(body);
                                          });   // Ende request
                                      } catch (fehler) {
                                  } // Ende findeURL
                                  Hallo Eric,
                                  Script läuft!
                                  Danke.
                                  Eric
                                  #116
                                  @bahnuhr Wenn du es "nur" auf einer View haben möchtest, nimmst Du das HTML Widget und schreibt unter HTML:
                                  <iframe width="950" height="543" src="{javascript.0.Tagesschau}" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
                                  Die Auflösung musst Du natürlich für Dich anpassen.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    var logging = true;
                                        type: 'string'
                                        type: 'string'
                                    var film_url;
                                        var optin = true;
                                        if (optin) try {
                                                    //log(body);
                                            });   // Ende request
                                        } catch (fehler) {
                                    } // Ende findeURL
                                    Hallo Eric,
                                    Script läuft!
                                    Danke.
                                    Eric
                                    #117
                                    @bahnuhr Ich habe das Script nochmal etwas angepasst und verwende jetzt nicht mehr die Seite sondern nehme das Video als mp4 heraus. Dann klappt es auch mit dem Autoplay besser.
                                    var logging = true;
                                        type: 'string'
                                        type: 'string'
                                    var film_url;
                                        var optin = true;
                                        if (optin) try {
                                                    //log(body);
                                                    var text1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                                        text2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                                    zwischenspeicher = zwischenspeicher.substr(0,zwischenspeicher.length -10);
                                                    film_url = zwischenspeicher + ".webl.h264.mp4";
                                            });   // Ende request
                                        } catch (fehler) {
                                    } // Ende findeURL
                                    findeURL();
                                    Zum Anzeigen nimmst Du wieder das HTML Widget und schreibt dort folgendes rein:
                                    <video src='{javascript.0.Tagesschau}' width='2000' height='1125' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Scha</div></video>
                                      r0b1zZle
                                      schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                      #118
                                      Auch ich habe ein paar kleine Anpassungen gemacht, auf Basis der zuvor geposteten Scripte. Für mich war wichtig, dass es eben nicht automatisch abspielt und das jeweilige Cover des aktuellen Videos angezeigt wird, bevor ich es manuell abspielen lasse. Dazu ist das Script nun um eine Extraktion des Bildlinks erweitert (mit zusätzlichem Datenpunkt).
                                      Hier das Script:
                                      var logging = false;
                                      var jsInstance = 'javascript.'+ instance + '.';
                                      createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo','',
                                          name: 'Videolink zu Tagesschau in 100s',
                                          type: 'string'
                                      createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg','',
                                          name: 'Bildlink zu Tagesschau in 100s',
                                          type: 'string'
                                      var idVIDEO = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo';
                                      var idIMG = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg';
                                          try
                                                      var video_url;
                                                      var img_url;
                                                      var bodyTextVideo1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                                          bodyTextVideo2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                                      var bodyTextImg1 = '<meta name="twitter:image:src" content="',
                                                          bodyTextImg2 = '<meta name="twitter:card"';
                                                      var startVideo = body.search(bodyTextVideo1) + bodyTextVideo1.length;
                                                      var endVideo = body.search(bodyTextVideo2);
                                                      var startImg = body.search(bodyTextImg1) + bodyTextImg1.length;
                                                      var endImg = body.search(bodyTextImg2);
                                                      if (logging) log('startVideo: ' + startVideo);
                                                      if (logging) log('endVideo: ' + endVideo);
                                                      if (logging) log('startImg: ' + startImg);
                                                      if (logging) log('endImg: ' + endImg);
                                                      var tmpVideo = ((startVideo != -1) && (endVideo != -1) ) ? body.slice(startVideo, endVideo) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                      var tmpImg = ((startImg != -1) && (endImg != -1) ) ? body.slice(startImg, endImg) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                      tmpVideo = tmpVideo.trim();
                                                      tmpImg = tmpImg.trim();
                                                      tmpVideo = tmpVideo.substr(0, tmpVideo.length - 10);
                                                      video_url = tmpVideo + ".webl.h264.mp4";
                                                      img_url = tmpImg.substr(0, tmpImg.length - 3);
                                                      setState(idVIDEO, video_url);
                                                      setState(idIMG, img_url);
                                                  else
                                                      log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + error, 'error');
                                          catch (e)
                                              log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + e, 'error');
                                      schedule("*/5 * * * *", findeURL);
                                      findeURL();
                                      Der Cron-Job ist hier auf alle 5 Minuten eingestellt, damit er das Bild (falls ich das Video während des Abspielens gestoppt habe) wieder resetet.
                                      Das Ganze habe ich dann, wie viele vor mir auch, in ein HTML Widget mit folgendem Inhalt gepackt:
                                      <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
                                      Da ich die Controls hässlich finde, blende ich sie aus, solange ich das Video nicht abspielen lasse (mittels "Mouseover-Listener").
                                      Danke in diesem Sinne an all die Vorarbeit!
                                      • R r0b1zZle
                                        Hier das Script:
                                            type: 'string'
                                            type: 'string'
                                            try
                                                        var video_url;
                                                        var img_url;
                                                    else
                                            catch (e)
                                        findeURL();
                                        Stephan Schleich
                                        #119
                                        @r0b1zzle Ich kann das Video dann nicht mal anstarten (ausgegraut)
                                        GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #120
                                          @stephan-schleich
                                          Vermutlich liegt es an deinem Browser !?
