  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @crunchip
    Das ist nett. Habe gestern auch mit dem Entwickler vom Fully geschrieben. Das Problem ist das Webview. Wenn der Bildschirm aus geht, geht Android automatisch in den Sleepmode.
    Ich teste heute abend, ob das beim Screensaver funktioniert.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #109
    @Hansi1234 ich schalte mein Display nicht ab, bei mir läuft ein Screensaver. Das kann dann schon gut möglich sein, daß das dein Problem ist.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      #110
      Scheinbar hat sich hier etwas getan, das Script geht nicht mehr
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        #111
        Kann ich leider bestätigen, die Seite wurde scheinbar überarbeitet :-(
        • crunchipC
          crunchipC
          #112
          im log erscheint
          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.531	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Fehler beim Ausschneiden
          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.531	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Endposition: -1
          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.530	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Startposition: 360544
          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.529	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Fehler beim Ausschneiden
          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.529	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Endposition: -1
          javascript.0	2021-01-28 11:08:00.528	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Startposition: 68
            im log erscheint
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            #113
            Es gibt meines Erachtens nun 2 Varianten:
            1. normaler parse, dann hat der player aber ein autoplay drin
            2. aus folgenden Links sich selber was basteln (Datum anpassen)
            #EXTM3U
            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=199000,RESOLUTION=320x180,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_0_av.m3u8?null=0
            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=715000,RESOLUTION=512x288,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_1_av.m3u8?null=0
            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1485000,RESOLUTION=960x540,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_2_av.m3u8?null=0
            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2356000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.64001f, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_3_av.m3u8?null=0
            #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=64000,CODECS="mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
            https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_0_a.m3u8?null=0
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              #EXTM3U
              E
              E
              Eric
              #114
              Ich habe das Script nun auf die neue Tagesschau Seite angepasst. Für mich funktioniert es. Könnte aber auch noch Bugs beinhalten:
              /* VIS Tagesschau_Link
              parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
              erstellt: 02.03.2016 von pix
              15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
              var logging = true;
              var instanz = 'javascript.0.';
              // ab hier nix mehr ändern
              createState('javascript.0.Tagesschau','', {
                  name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
                  desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
                  type: 'string'
              createState('javascript.0.TagesschauTemp','', {
                  desc: 'TagesschauTemp',
                  type: 'string'
              var idURL = "javascript.0.Tagesschau";
              var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
              //var link = 'http://www.google.de';
              var film_url;
              function findeURL () {
                  var optin = true;
                  var request = require('request');
                  if (optin) try {
                      request(link, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              fehlerCode = response.statusCode;
                              // kein Fehler, Inhalt in body
                              //log(body);
                              setState("javascript.0.TagesschauTemp", body);
                              // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                              //sendTo("telegram.0", body);
                              var text1 = 'meta property="og:video" content="',
                                  text2 = '<meta property="og:video:secure_url" content=';
                              var start = body.search(text1) + text1.length;
                              var ende = body.search(text2);
                              if (logging) log('Startposition: ' + start);
                              if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                              var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                              zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                              zwischenspeicher = zwischenspeicher.substr(0,zwischenspeicher.length -3);
                              film_url = zwischenspeicher;
                              setState(idURL, film_url);
                          } else  { // Error beim Einlesen
                              log(error, 'error');
                      });   // Ende request
                  } catch (fehler) {
                       sendTo("telegram.0", "Fehler im Tagesschau Script: der rückgabewert ist:" + fehlerCode);
                      log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
              } // Ende findeURL
              schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
              Der Wert von "javascript.0.Tagesschau" kann dann individuell in ein iframe wie folgendem genutzt werden:
              HTML = '<iframe width="950" height="543" src="' + getState("javascript.0.Tagesschau").val+ '" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>';
              • E Eric
                var logging = true;
                    type: 'string'
                    type: 'string'
                var film_url;
                    var optin = true;
                    if (optin) try {
                                //log(body);
                        });   // Ende request
                    } catch (fehler) {
                } // Ende findeURL
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #115
                @eric sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                var logging = true;
                    type: 'string'
                    type: 'string'
                var film_url;
                    var optin = true;
                    if (optin) try {
                                //log(body);
                        });   // Ende request
                    } catch (fehler) {
                } // Ende findeURL
                Hallo Eric,
                Script läuft!
                Und wenn ich die url im browser abspiele klappt dies auch.
                Aber wie bekomme ich dies nun in dieses iframe ?
                Würdest du ein widget zur Verfügung stellen ?
                Danke.
                Danke.
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  var logging = true;
                      type: 'string'
                      type: 'string'
                  var film_url;
                      var optin = true;
                      if (optin) try {
                                  //log(body);
                          });   // Ende request
                      } catch (fehler) {
                  } // Ende findeURL
                  Hallo Eric,
                  Script läuft!
                  Danke.
                  E
                  E
                  Eric
                  #116
                  @bahnuhr Wenn du es "nur" auf einer View haben möchtest, nimmst Du das HTML Widget und schreibt unter HTML:
                  <iframe width="950" height="543" src="{javascript.0.Tagesschau}" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
                  Die Auflösung musst Du natürlich für Dich anpassen.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    var logging = true;
                        type: 'string'
                        type: 'string'
                    var film_url;
                        var optin = true;
                        if (optin) try {
                                    //log(body);
                            });   // Ende request
                        } catch (fehler) {
                    } // Ende findeURL
                    Hallo Eric,
                    Script läuft!
                    Danke.
                    E
                    E
                    Eric
                    #117
                    @bahnuhr Ich habe das Script nochmal etwas angepasst und verwende jetzt nicht mehr die Seite sondern nehme das Video als mp4 heraus. Dann klappt es auch mit dem Autoplay besser.
                    var logging = true;
                        type: 'string'
                        type: 'string'
                    var film_url;
                        var optin = true;
                        if (optin) try {
                                    //log(body);
                                    var text1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                        text2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                    zwischenspeicher = zwischenspeicher.substr(0,zwischenspeicher.length -10);
                                    film_url = zwischenspeicher + ".webl.h264.mp4";
                            });   // Ende request
                        } catch (fehler) {
                    } // Ende findeURL
                    findeURL();
                    Zum Anzeigen nimmst Du wieder das HTML Widget und schreibt dort folgendes rein:
                    <video src='{javascript.0.Tagesschau}' width='2000' height='1125' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Scha</div></video>
                    • R
                      R
                      r0b1zZle
                      schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                      #118
                      Auch ich habe ein paar kleine Anpassungen gemacht, auf Basis der zuvor geposteten Scripte. Für mich war wichtig, dass es eben nicht automatisch abspielt und das jeweilige Cover des aktuellen Videos angezeigt wird, bevor ich es manuell abspielen lasse. Dazu ist das Script nun um eine Extraktion des Bildlinks erweitert (mit zusätzlichem Datenpunkt).
                      Hier das Script:
                      var logging = false;
                      var jsInstance = 'javascript.'+ instance + '.';
                      createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo','',
                          name: 'Videolink zu Tagesschau in 100s',
                          type: 'string'
                      createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg','',
                          name: 'Bildlink zu Tagesschau in 100s',
                          type: 'string'
                      var idVIDEO = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo';
                      var idIMG = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg';
                          try
                                      var video_url;
                                      var img_url;
                                      var bodyTextVideo1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                          bodyTextVideo2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                      var bodyTextImg1 = '<meta name="twitter:image:src" content="',
                                          bodyTextImg2 = '<meta name="twitter:card"';
                                      var startVideo = body.search(bodyTextVideo1) + bodyTextVideo1.length;
                                      var endVideo = body.search(bodyTextVideo2);
                                      var startImg = body.search(bodyTextImg1) + bodyTextImg1.length;
                                      var endImg = body.search(bodyTextImg2);
                                      if (logging) log('startVideo: ' + startVideo);
                                      if (logging) log('endVideo: ' + endVideo);
                                      if (logging) log('startImg: ' + startImg);
                                      if (logging) log('endImg: ' + endImg);
                                      var tmpVideo = ((startVideo != -1) && (endVideo != -1) ) ? body.slice(startVideo, endVideo) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                      var tmpImg = ((startImg != -1) && (endImg != -1) ) ? body.slice(startImg, endImg) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                      tmpVideo = tmpVideo.trim();
                                      tmpImg = tmpImg.trim();
                                      tmpVideo = tmpVideo.substr(0, tmpVideo.length - 10);
                                      video_url = tmpVideo + ".webl.h264.mp4";
                                      img_url = tmpImg.substr(0, tmpImg.length - 3);
                                      setState(idVIDEO, video_url);
                                      setState(idIMG, img_url);
                                  else
                                      log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + error, 'error');
                          catch (e)
                              log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + e, 'error');
                      schedule("*/5 * * * *", findeURL);
                      findeURL();
                      Der Cron-Job ist hier auf alle 5 Minuten eingestellt, damit er das Bild (falls ich das Video während des Abspielens gestoppt habe) wieder resetet.
                      Das Ganze habe ich dann, wie viele vor mir auch, in ein HTML Widget mit folgendem Inhalt gepackt:
                      <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
                      Da ich die Controls hässlich finde, blende ich sie aus, solange ich das Video nicht abspielen lasse (mittels "Mouseover-Listener").
                      Danke in diesem Sinne an all die Vorarbeit!
                      • R r0b1zZle
                        Hier das Script:
                            type: 'string'
                            type: 'string'
                            try
                                        var video_url;
                                        var img_url;
                                    else
                            catch (e)
                        findeURL();
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #119
                        @r0b1zzle Ich kann das Video dann nicht mal anstarten (ausgegraut)
                        GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #120
                          @stephan-schleich
                          Vermutlich liegt es an deinem Browser !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @stephan-schleich
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #121
                            @glasfaser ich nutz den Chrome
                            Dein Player ist aber vom iframe oder?
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #122
                              @stephan-schleich sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                              Nein, ein HTML mit dem Code von r0b1zZle und Firefox
                              Hier mit Chrome
                                R
                                R
                                r0b1zZle
                                #123
                                @stephan-schleich Wie @Glasfaser schon sagt, nutze das HTML Widget. Habe es in Chrome und Edge getestet, geht beides. Offenbar geht auch Firefox.
                                • R r0b1zZle
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  #124
                                  @r0b1zzle @Glasfaser Danke für die Rückmeldungen, es hat ein " bei mir gefehlt :)
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #125
                                    Moin, kann man da irgendwie auch noch die Lautstärke beeinflussen beim start, steht immer auf 100%?
                                    Gruß Ralf
                                    • E Eric
                                      var logging = true;
                                          type: 'string'
                                          type: 'string'
                                      var film_url;
                                          var optin = true;
                                          if (optin) try {
                                                      //log(body);
                                              });   // Ende request
                                          } catch (fehler) {
                                      } // Ende findeURL
                                      findeURL();
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #126
                                      Kannst du mir sagen, warum dieser Teil mit drin steht ?
                                      <div>Scha</div>
                                      Weiterhin würde mich auch interessieren ob man die Lautstärke mitgeben kann?
                                      mfg
                                      dieter
                                      Danke.
                                      bahnuhrB R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        <div>Scha</div>
                                        mfg
                                        dieter
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #127
                                        @bahnuhr sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                        <div>Scha</div>
                                        Ich glaube ich habs rausgefunden.
                                        Hier kommt ein Hinweis, wenn es nicht klappt, z.B.
                                        <div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr
                                        Browser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der
                                        aktuelle Firefox</div>
                                        richtig ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          <div>Scha</div>
                                          mfg
                                          dieter
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #128
                                          habs rausgefunden !!!
                                          In html einfügen:
                                          <div>
                                          <video id="Movie" src='{javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Link}' width='950' height='543' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Schade – abspielen nicht moeglich !</div></video>
                                          <script>
                                          var vid = document.getElementById("Movie");
                                          vid.volume = 0.2;
                                          </script>
                                          </div>
                                          Natürlich Link ändern.
                                          Volume 0.2 bedeutet 20 %; folglich ist 1 = 100 %
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
                                          84.0k
