  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 35 Beobachtet
    @Hansi1234 hmm, dann "fehlt" dir scheinbar irgendeine Einstellung im Fullybrowser.
    was heisst überhaupt, spielt nicht ab? geht das Fenster auf? Schwarzer Bildschirm oder wie sieht das aus?
    Web Content Settings
    Advanced Web Settings
    H
    H
    Hansi1234
    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
    #102
    @crunchip Guten Abend,
    hab mein Tablet neu aufgesetzt, nun funktioniert es. Danke dir für die Hilfe
    EDIT: Weißt du zufällig noch, wie das Video selbstständig schließt?
    • H Hansi1234
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #103
      @Hansi1234 sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
      da kann ich dir leider nicht weiterhelfen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H
        H
        Hansi1234
        #104
        @crunchip Hi, hast du auch das Problem, dass das Video öfters abgespielt wird?
        Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass ich erst meine VIS aktualisieren muss, um ein aktuelles Video abzuspielen.
        • H Hansi1234
          crunchipC
          crunchipC
          #105
          @Hansi1234 bis jetzt ist mir sowas noch nicht aufgefallen, bzw hatte diesbezüglich noch keine Probleme, nutze es allerdings nicht so oft.
            H
            H
            Hansi1234
            #106
            @crunchip
            Hi, hab das jetzt ein wenig beobachtet. Die aktuelle Version von den Nachrichten werden erst nach neu laden der Startseite abgespielt. Ein View-Wechsel aktualisiert nicht.
            Morgens ist das nicht weiter wild, da ich um 06:00 Uhr mein FireTV Chache etc lösche und auch die Startseite neu lade. Allerdings wird unter Tags nichts neues geladen, da es stören könnte.
            Auf lange Sicht, will ich das Problem schon gelöst haben.
            • H Hansi1234
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              #107
              @Hansi1234 hab ich leider auch keine Idee dazu.
              Werde mir das mal am WE ansehen, da ich wie gesagt, es selten nutze.
                H
                H
                Hansi1234
                #108
                @crunchip
                Das ist nett. Habe gestern auch mit dem Entwickler vom Fully geschrieben. Das Problem ist das Webview. Wenn der Bildschirm aus geht, geht Android automatisch in den Sleepmode.
                Ich teste heute abend, ob das beim Screensaver funktioniert.
                • H Hansi1234
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #109
                  @Hansi1234 ich schalte mein Display nicht ab, bei mir läuft ein Screensaver. Das kann dann schon gut möglich sein, daß das dein Problem ist.
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #110
                    Scheinbar hat sich hier etwas getan, das Script geht nicht mehr
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      #111
                      Kann ich leider bestätigen, die Seite wurde scheinbar überarbeitet :-(
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        #112
                        im log erscheint
                        javascript.0	2021-01-28 11:08:00.531	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Fehler beim Ausschneiden
                        javascript.0	2021-01-28 11:08:00.531	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Endposition: -1
                        javascript.0	2021-01-28 11:08:00.530	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Startposition: 360544
                        javascript.0	2021-01-28 11:08:00.529	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Fehler beim Ausschneiden
                        javascript.0	2021-01-28 11:08:00.529	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Endposition: -1
                        javascript.0	2021-01-28 11:08:00.528	info	(1436) script.js.Visualisierung.VisTagesschau: Startposition: 68
                          im log erscheint
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          #113
                          Es gibt meines Erachtens nun 2 Varianten:
                          1. normaler parse, dann hat der player aber ein autoplay drin
                          2. aus folgenden Links sich selber was basteln (Datum anpassen)
                          #EXTM3U
                          #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=199000,RESOLUTION=320x180,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                          https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_0_av.m3u8?null=0
                          #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=715000,RESOLUTION=512x288,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                          https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_1_av.m3u8?null=0
                          #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1485000,RESOLUTION=960x540,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                          https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_2_av.m3u8?null=0
                          #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2356000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.64001f, mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                          https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_3_av.m3u8?null=0
                          #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=64000,CODECS="mp4a.40.2",CLOSED-CAPTIONS=NONE
                          https://hlstagesschau-vh.akamaihd.net/i/video/2021/0128/TV-20210128-0501-0500.,webs,webm,webl,webxl,.h264.mp4.csmil/index_0_a.m3u8?null=0
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            #EXTM3U
                            E
                            E
                            Eric
                            #114
                            Ich habe das Script nun auf die neue Tagesschau Seite angepasst. Für mich funktioniert es. Könnte aber auch noch Bugs beinhalten:
                            /* VIS Tagesschau_Link
                            parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                            erstellt: 02.03.2016 von pix
                            15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                            var logging = true;
                            var instanz = 'javascript.0.';
                            // ab hier nix mehr ändern
                            createState('javascript.0.Tagesschau','', {
                                name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
                                desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
                                type: 'string'
                            createState('javascript.0.TagesschauTemp','', {
                                desc: 'TagesschauTemp',
                                type: 'string'
                            var idURL = "javascript.0.Tagesschau";
                            var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                            //var link = 'http://www.google.de';
                            var film_url;
                            function findeURL () {
                                var optin = true;
                                var request = require('request');
                                if (optin) try {
                                    request(link, function (error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            fehlerCode = response.statusCode;
                                            // kein Fehler, Inhalt in body
                                            //log(body);
                                            setState("javascript.0.TagesschauTemp", body);
                                            // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                            //sendTo("telegram.0", body);
                                            var text1 = 'meta property="og:video" content="',
                                                text2 = '<meta property="og:video:secure_url" content=';
                                            var start = body.search(text1) + text1.length;
                                            var ende = body.search(text2);
                                            if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                            if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                            var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                            zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                                            zwischenspeicher = zwischenspeicher.substr(0,zwischenspeicher.length -3);
                                            film_url = zwischenspeicher;
                                            setState(idURL, film_url);
                                        } else  { // Error beim Einlesen
                                            log(error, 'error');
                                    });   // Ende request
                                } catch (fehler) {
                                     sendTo("telegram.0", "Fehler im Tagesschau Script: der rückgabewert ist:" + fehlerCode);
                                    log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                            } // Ende findeURL
                            schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                            Der Wert von "javascript.0.Tagesschau" kann dann individuell in ein iframe wie folgendem genutzt werden:
                            HTML = '<iframe width="950" height="543" src="' + getState("javascript.0.Tagesschau").val+ '" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>';
                            • E Eric
                              var logging = true;
                                  type: 'string'
                                  type: 'string'
                              var film_url;
                                  var optin = true;
                                  if (optin) try {
                                              //log(body);
                                      });   // Ende request
                                  } catch (fehler) {
                              } // Ende findeURL
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #115
                              @eric sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                              var logging = true;
                                  type: 'string'
                                  type: 'string'
                              var film_url;
                                  var optin = true;
                                  if (optin) try {
                                              //log(body);
                                      });   // Ende request
                                  } catch (fehler) {
                              } // Ende findeURL
                              Hallo Eric,
                              Script läuft!
                              Und wenn ich die url im browser abspiele klappt dies auch.
                              Aber wie bekomme ich dies nun in dieses iframe ?
                              Würdest du ein widget zur Verfügung stellen ?
                              Danke.
                              Danke.
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                var logging = true;
                                    type: 'string'
                                    type: 'string'
                                var film_url;
                                    var optin = true;
                                    if (optin) try {
                                                //log(body);
                                        });   // Ende request
                                    } catch (fehler) {
                                } // Ende findeURL
                                Hallo Eric,
                                Script läuft!
                                Danke.
                                E
                                E
                                Eric
                                #116
                                @bahnuhr Wenn du es "nur" auf einer View haben möchtest, nimmst Du das HTML Widget und schreibt unter HTML:
                                <iframe width="950" height="543" src="{javascript.0.Tagesschau}" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
                                Die Auflösung musst Du natürlich für Dich anpassen.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  var logging = true;
                                      type: 'string'
                                      type: 'string'
                                  var film_url;
                                      var optin = true;
                                      if (optin) try {
                                                  //log(body);
                                          });   // Ende request
                                      } catch (fehler) {
                                  } // Ende findeURL
                                  Hallo Eric,
                                  Script läuft!
                                  Danke.
                                  E
                                  E
                                  Eric
                                  #117
                                  @bahnuhr Ich habe das Script nochmal etwas angepasst und verwende jetzt nicht mehr die Seite sondern nehme das Video als mp4 heraus. Dann klappt es auch mit dem Autoplay besser.
                                  var logging = true;
                                      type: 'string'
                                      type: 'string'
                                  var film_url;
                                      var optin = true;
                                      if (optin) try {
                                                  //log(body);
                                                  var text1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                                      text2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                                  zwischenspeicher = zwischenspeicher.substr(0,zwischenspeicher.length -10);
                                                  film_url = zwischenspeicher + ".webl.h264.mp4";
                                          });   // Ende request
                                      } catch (fehler) {
                                  } // Ende findeURL
                                  findeURL();
                                  Zum Anzeigen nimmst Du wieder das HTML Widget und schreibt dort folgendes rein:
                                  <video src='{javascript.0.Tagesschau}' width='2000' height='1125' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Scha</div></video>
                                  • R
                                    R
                                    r0b1zZle
                                    schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                    #118
                                    Auch ich habe ein paar kleine Anpassungen gemacht, auf Basis der zuvor geposteten Scripte. Für mich war wichtig, dass es eben nicht automatisch abspielt und das jeweilige Cover des aktuellen Videos angezeigt wird, bevor ich es manuell abspielen lasse. Dazu ist das Script nun um eine Extraktion des Bildlinks erweitert (mit zusätzlichem Datenpunkt).
                                    Hier das Script:
                                    var logging = false;
                                    var jsInstance = 'javascript.'+ instance + '.';
                                    createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo','',
                                        name: 'Videolink zu Tagesschau in 100s',
                                        type: 'string'
                                    createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg','',
                                        name: 'Bildlink zu Tagesschau in 100s',
                                        type: 'string'
                                    var idVIDEO = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo';
                                    var idIMG = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg';
                                        try
                                                    var video_url;
                                                    var img_url;
                                                    var bodyTextVideo1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                                        bodyTextVideo2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                                    var bodyTextImg1 = '<meta name="twitter:image:src" content="',
                                                        bodyTextImg2 = '<meta name="twitter:card"';
                                                    var startVideo = body.search(bodyTextVideo1) + bodyTextVideo1.length;
                                                    var endVideo = body.search(bodyTextVideo2);
                                                    var startImg = body.search(bodyTextImg1) + bodyTextImg1.length;
                                                    var endImg = body.search(bodyTextImg2);
                                                    if (logging) log('startVideo: ' + startVideo);
                                                    if (logging) log('endVideo: ' + endVideo);
                                                    if (logging) log('startImg: ' + startImg);
                                                    if (logging) log('endImg: ' + endImg);
                                                    var tmpVideo = ((startVideo != -1) && (endVideo != -1) ) ? body.slice(startVideo, endVideo) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                    var tmpImg = ((startImg != -1) && (endImg != -1) ) ? body.slice(startImg, endImg) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                    tmpVideo = tmpVideo.trim();
                                                    tmpImg = tmpImg.trim();
                                                    tmpVideo = tmpVideo.substr(0, tmpVideo.length - 10);
                                                    video_url = tmpVideo + ".webl.h264.mp4";
                                                    img_url = tmpImg.substr(0, tmpImg.length - 3);
                                                    setState(idVIDEO, video_url);
                                                    setState(idIMG, img_url);
                                                else
                                                    log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + error, 'error');
                                        catch (e)
                                            log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + e, 'error');
                                    schedule("*/5 * * * *", findeURL);
                                    findeURL();
                                    Der Cron-Job ist hier auf alle 5 Minuten eingestellt, damit er das Bild (falls ich das Video während des Abspielens gestoppt habe) wieder resetet.
                                    Das Ganze habe ich dann, wie viele vor mir auch, in ein HTML Widget mit folgendem Inhalt gepackt:
                                    <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
                                    Da ich die Controls hässlich finde, blende ich sie aus, solange ich das Video nicht abspielen lasse (mittels "Mouseover-Listener").
                                    Danke in diesem Sinne an all die Vorarbeit!
                                    • R r0b1zZle
                                      Hier das Script:
                                          type: 'string'
                                          type: 'string'
                                          try
                                                      var video_url;
                                                      var img_url;
                                                  else
                                          catch (e)
                                      findeURL();
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #119
                                      @r0b1zzle Ich kann das Video dann nicht mal anstarten (ausgegraut)
                                      GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #120
                                        @stephan-schleich
                                        Vermutlich liegt es an deinem Browser !?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @stephan-schleich
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #121
                                          @glasfaser ich nutz den Chrome
                                          Dein Player ist aber vom iframe oder?
                                          83.9k
