  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B Berzi
    @toni61 Ich habe EXAKT das gleiche Problem. Nutze ebenfalls ein FireHD 10 und habe iFrame, wie auch die oben genannten HTML Widgets getestet. Ich kann das Verhalten, welches du beschrieben hast, 1 zu 1 bestätigen. Eine Lösung habe ich jedoch noch nicht gefunden, da ich die Ursache einfach nicht identifizieren kann.
    Wie du auch schon beschrieben hast, mit dem ursprünglichen Script (was ja nur eine Einbindung des Videos in einem iFrame war) gab es keine Autoplay-Probleme.
    Edit:
    Ich glaube ich habe die Lösung gefunden, Langzeit-Test steht noch aus, aber ich habe jetzt erstmal keine ungewollten Starts mehr.
    Einfach in ein HTML-Widget einfügen:
    <button onclick="getVolume()" type="button">What is the volume?</button>
    <button onclick="setHalfVolume()" type="button">Set volume to 0.5</button>
    <button onclick="setFullVolume()" type="button">Set volume to 1.0</button><br>
    <video id="TagesschauVideo" width="1056" height="594" poster="{javascript.0.scriptEnabled.common.VIS.Tagesschau.tagesschau100SekundenImg}" controls>
      <source src="{javascript.0.scriptEnabled.common.VIS.Tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}" type="video/mp4">
    Schade, hier hätte ein Video erscheinen sollen!
    </video>
    <script>
    var vid = document.getElementById("TagesschauVideo");
    vid.volume = 0.05;
    function getVolume() {
      alert(vid.volume);
    function setHalfVolume() {
      vid.volume = 0.5;
    function setFullVolume() {
      vid.volume = 1.0;
    </script>
    Weitere Änderungen von mir:
    Zunächst einmal habe ich den Cronjob im Ursprungsscript von 5min auf 30min geändert (hier nicht ersichtlich), da wenn ich das Video gerade gucke und dann eine Aktualisierung hereinkommt, das Video wieder an den Anfang springt. Bei einem 2min Video mit Aktualisierung alle 5min ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass das passiert. Bei 30min habe ich einen guten Kompromiss.
    Außerdem habe ich drei hässliche Buttons oben zur Steuerung der Volume eingefügt. Die können wieder raus, dienen aber den Nutzern von FireHD-Tablets hier zum testen (vllt betrifft es auch andere Tablets). Meine Lösung bezieht sich nicht großartig auf Browser-Nutzer, da bei mir keine Verwendung.
    Ich habe mein Tablet immer auf voller Lautstärke, um Benachrichtigungen etc. auch mitzubekommen. Ich gehe davon aus, dass ich hier nicht der Einzige bin.
    Wenn man dann das Tagesschau-Video startet, dann ächzen die Lautsprecher nur so vor sich hin. Meine Wunsch-Lautstärke läge hier so bei 3/4 der Tablet-Lautstärke.
    Nun wäre das ohne Weiteres getan mit:
    <script>
    vid.volume = 0.75;
    </script>
    ABER die Lautstärke-Einstellung greift beim Tablet extrem komisch. Sie wird zwar auf 0.75 gestellt (im Browser funktioniert das sofort), zeigt aber lautstärketechnisch nahezu gar keinen Effekt (wird aber gesetzt!). Erst beim Wert von 0.05 hatte ich meiner Meinung nach eine Lautstärke die annehmbar war.
    Daher habe ich mal in meinem Skript noch die hässlichen Testbuttons belassen, sodass ihr damit mal kurz checken könnt wie sich die Volume verhält und welcher Wert für euch am besten passt! Die Buttons samt dem Script-Teil könnt ihr natürlich einfach entfernen, wenn es euch nicht juckt. Dann einfach nur ins HTML Widget einfügen:
    </video>
    Toni61
    #141
    @berzi
    Vielen Dank für deinen ausführlichen Post. Ich habe alles soweit geändert und probiert jedoch ohne Erfolg. Das Video wird immer noch leider automatisch abgespielt wenn das Video manuell gestartet wurde und das Tablet dann ausgeht bzw wenn der Bildschirm angeht dann startet das Video. Egal ob manuell per Knopf oder per Motion detection. Diese Funktion habe ich auch mal ausgeschaltet auch ohne Erfolg....
    Das Viedeo bleibt nur stehen wenn ich die Seite lade und das Tablet an ist (geht ja auch nicht anders) aber mit dem ersten mal aus und wieder an geht das Video los...
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Toni61
      @berzi
      Berzi
      #142
      @toni61 Hast du unter "Web Content Settings" noch "Autoplay Videos" aktiviert? Das ist das Einzige wie ich mein Problem wiederherstellen kann.
      Meine Lösung müsste bei dir eigentlich auch funktionieren, ich habe alle Problem-Szenarien durchprobiert, gerade eben noch einmal. In keinem einzigen Fall ist das Video mehr ungefragt gestartet. Für deine Situation fällt mir nur noch die genannte Einstellung ein. (die bei vorherigen Scripten bei mir aber auch schon deaktiviert war und nicht alleiniger Auslöser der Probleme war - jetzt bei dir vllt noch ein Überbleibsel sein könnte)
      • B Berzi
        Toni61
        #143
        @berzi
        Ich hab es ausgegraut das Autplay Videos. Ich habe jetzt auch mal Fully komplett deinstalliert und installiert...
        Kannst du mir mal deine Settings per PN senden wenn das ok wäre für dich.
        Ich komme echt nicht mehr weiter...
        Gruß Toni
        N T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Toni61
          @berzi
          Gruß Toni
          N Offline
          N Offline
          novregen
          #144
          bei mir lief das Script eigentlich schon sehr lange ohne Probleme. Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung :
          Fehler beim Ausschneiden. Dies steht auch im Datenpunkt.
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Fehler beim Ausschneiden
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Endposition: 4
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Startposition: -1
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.250 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Fehler beim Ausschneiden
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.250 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Endposition: -1
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.249 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Startposition: 88
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.078 info (6298) script.js.common.tagesschau100: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0 2021-02-09 21:02:08.072 info (6298) Start javascript script.js.common.tagesschau100
          Script entspricht diesem Stand
          erstellt: 02.03.2016 von pix
          15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
          19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
          Kann mir hier jemand helfen ? Danke schön
          • N novregen
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #145
            @novregen sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
            Hast du den thread gelesen ?
            Ich glaube nicht.
            Danke.
            • T Toni61
              @berzi
              Gruß Toni
              Toni61
              #146
              Ich habe den Fehler bei mir gefunden es lag and er Einstellung vom Fully Kiosk Browser! Nachdem ich länger darüber geschlafen habe und auch nicht mehr dran gedacht habe ist mir die Lösung eingefallen.
              Ich habe ALLE Einstellungen geprüft und es war folgende Einstellung falsch bzw für mich nicht richtig:
              Unter Advanced Web Settings / war folgender Punkt an "Resume Playback when Getting to Foreground"
              Warum der jetzt an war ?!?
              Vielleicht hilft es irgendjemand mal....
              Danke an alle die mich unterstütz haben, weiter so.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #147
                Moin, funktioniert bei euch die Tagesschau noch, bei mir wird nichts mehr aktualisiert, seltsam 🤔
                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #148
                  @nashra
                  das mit dem nicht-aktualisieren ist mir vor 2 tagen aufgefallen - habe aber nicht weiter drüber nachgedacht
                  habe gerade getestet - jetzt fangt es bei mir nicht zu spielen an - das aktuelle standbild scheint aber aktualiesiert da zu sein. könnte aber sein, das ich in der vis irgendwas geändert habe, was sich auf dieses widget auswirkt ? ich kann den pfad im dp aber auch nicht mit vlc abspielen
                  https://media.tagesschau.de/video/2021/0218/TV-20210218-0838-1300.webxl.h.webl.h264.mp4
                  • NashraN Nashra
                    #149
                    @nashra kann ich leider bestätigen, der Pfad der vom Script erstellt wird kann wenn man ihn im Browser eingibt nicht gefunden werden.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #150
                      @liv-in-sky, @Ash2k, danke für die Bestätigung 👍
                      Sieht also so aus als wenn die was geändert haben, nur was ist mal wieder die Frage.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #151
                        Ich werd nicht mehr, 2 Tage nichts und jetzt funktioniert es auf einmal wieder 😵
                        Gruß Ralf
                        ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          #152
                          @nashra
                          bei mir hatte es gestern noch funktioniert...und jetzt auch wieder ;)
                          Keine Ahnung was die da veranstalten oder ob es an den Scripts liegen kann.
                          • NashraN Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #153
                            @nashra bei mir geht's auch wieder :-)
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              die haben aber auch ein problem auf ihrer seite - da stockt es bei mir im browser - manchmal geht es - manchmal kreiselt es
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Script:
                                /* VIS Tagesschau_Link
                                parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                                var logging = true;
                                var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                                var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                                var film_url;
                                function findeURL () {
                                    var optin = true;
                                    if (optin) try {
                                        request(link, function (error, response, body) {
                                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                // kein Fehler, Inhalt in body
                                                //log(body);
                                                // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                                var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>',
                                                    text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>';
                                                var start = body.search(text1) + text1.length;
                                                var ende = body.search(text2);
                                                if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                                if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                                var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                if (logging) log(zwischenspeicher);
                                                var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                                                    text4 = '.websm.h264.mp4';
                                                var start2 = body.search(text3);
                                                var ende2 = body.search(text4);
                                                if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                                                if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                                                var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                if (logging) log(zwischenspeicher2);
                                                film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                                                setState(idURL, film_url);
                                            } else  { // Error beim Einlesen
                                                log(error, 'error');
                                        });   // Ende request
                                    } catch (fehler) {
                                        log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                                } // Ende findeURL
                                schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                                findeURL();
                                Widget:
                                [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                bitte schön.
                                lws.najaL Offline
                                lws.najaL Offline
                                lws.naja
                                #155
                                @bahnuhr Moin ich wollte das selbe in meine Visualisierung einbinden, jedoch erstellt es bei mir nicht das Objekt auch nicht mit einem Extra Script. Noch dazu verstehe ich noch nicht ganz in welches Widget ich es am Ende dann einfüge. Könnten sie mir dort helfen. Ich habe Metro Style Widget schon heruntergeladen
                                • lws.najaL lws.naja
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #156
                                  @lws-naja sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                  Bitte den Thread lesen. Es steht alles hier drin.
                                  Auch widget sind vorhanden. Man muss diese nur importieren.
                                  Danke.
                                  lws.najaL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    lws.najaL Offline
                                    lws.najaL Offline
                                    lws.naja
                                    #157
                                    @bahnuhr WIN_20210323_10_20_57_Pro.jpg Ich konnte jetzt mein Object erstellen jedoch bekomme ich unter Status und meinem Objekt nun diese Meldung.
                                    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #158
                                      @lws-naja
                                      entweder falsches Script, oder falscher Datenpunkt
                                      Musst du nochmal vergleichen.
                                      Danke.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #159
                                        @lws-naja
                                        PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
                                        mit diesen beiden tools kannst du bildschirmphotos machen - ohne kamera
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @lws-naja
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          novregen
                                          #160
                                          ich habe das Problem, das das Video noch während der Wiedergabe beendet wird. Hat da einer eine Idee woran es liegen könnte ? Vielen Dank.
                                          Standard HTML widget :
                                          <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='279' height='175' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
                                          var logging = false;
                                          var jsInstance = 'javascript.'+ instance + '.';
                                          createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo','',
                                              name: 'Videolink zu Tagesschau in 100s',
                                              desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
                                              type: 'string'
                                          createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg','',
                                              name: 'Bildlink zu Tagesschau in 100s',
                                              type: 'string'
                                          var idVIDEO = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo';
                                          var idIMG = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg';
                                              try
                                                          var video_url;
                                                          var img_url;
                                                          var bodyTextVideo1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                                              bodyTextVideo2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                                          var bodyTextImg1 = '<meta name="twitter:image:src" content="',
                                                              bodyTextImg2 = '<meta name="twitter:card"';
                                                          var startVideo = body.search(bodyTextVideo1) + bodyTextVideo1.length;
                                                          var endVideo = body.search(bodyTextVideo2);
                                                          var startImg = body.search(bodyTextImg1) + bodyTextImg1.length;
                                                          var endImg = body.search(bodyTextImg2);
                                                          if (logging) log('startVideo: ' + startVideo);
                                                          if (logging) log('endVideo: ' + endVideo);
                                                          if (logging) log('startImg: ' + startImg);
                                                          if (logging) log('endImg: ' + endImg);
                                                          var tmpVideo = ((startVideo != -1) && (endVideo != -1) ) ? body.slice(startVideo, endVideo) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                          var tmpImg = ((startImg != -1) && (endImg != -1) ) ? body.slice(startImg, endImg) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                          tmpVideo = tmpVideo.trim();
                                                          tmpImg = tmpImg.trim();
                                                          tmpVideo = tmpVideo.substr(0, tmpVideo.length - 10);
                                                          video_url = tmpVideo + ".webl.h264.mp4";
                                                          img_url = tmpImg.substr(0, tmpImg.length - 3);
                                                          setState(idVIDEO, video_url);
                                                          setState(idIMG, img_url);
                                                      else
                                                          log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + error, 'error');
                                              catch (e)
                                                  log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + e, 'error');
                                          schedule("*/5 * * * *", findeURL);
                                          findeURL();
