  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 72.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R r0b1zZle
    @toni61 said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
    Hallo zusammen ich benutze den Fully Kisosk Browser und bekomme jetzt egal ob über iframe oder html Widget immer ein Autoplay, was ich nicht möchte. Hat das jemand auch bzw ohne Autoplay hinbekommen? Danke für eure Mühe.
    Gruß Toni
    Das habe ich gefunden in den Features vom Fully Kiosk Browser:
    FEATURES.
    Die meisten Features sind konfigurierbar für Ihren Usecase.
    Autoplay HTML5 video/audio
    Das heißt, es könnte im Fully Kiosk Browser eine Einstellung geben, mit der du das anpassen kannst. Falls nicht, kannst du folgenden Code in deinem HTML-Widget ersetzen / probieren (ungetestet):
    <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' autoplay="false" autostart="false" poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
    oder
    <div>
    <video id="Movie" src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
    <script>
        var vid = document.getElementById("Movie");
        vid.autoplay = false;
        vid.load();
    </script>
    </div>
    T
    T
    Toni61
    #137
    @r0b1zzle
    Danke für deine Mühe habe die Einstellung des Autoplay gefunden und rausgenommen im Fully Menü.
    Habe jetzt gemerkt wenn ich navigiere geht das Video an. Egal ob Iframe oder html... und auch egal ob Fully oder Iobroker APP! Aber in Chrome und am PC ist es in Ordnung....
    Ich benutze ein Fire HD Tablet...
    Gruß Toni
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Toni61
      @r0b1zzle
      Gruß Toni
      R
      R
      r0b1zZle
      #138
      @toni61 hast du die beiden Code-Schnipsel oben mal ausgetauscht und getestet, ob es damit immer noch ist?
      • R r0b1zZle
        T
        T
        Toni61
        schrieb am zuletzt editiert von Toni61
        #139
        @r0b1zzle
        Also ich habe alles ausprobiert was du vorgeschlagen hast habe Autoplay im Fully deaktiviert. Beim ersten Script läuft es automatisch an.
        Beim zweiten Script aktualisiere ich und es kommt das Tagesschau Standbild (so wie es sein soll) und das Video läuft nicht an. Alles perfekt. Wenn das Display ständig an ist und ich das Video na 10sec auf Pause setze dann springt es nach 5min auch wieder auf das Anfangsbild und das Video läuft nicht an. Auch perfekt so soll es sein.
        Jedoch wenn der Bildschirm ausgegangen ist und automatisch bei Erkennung einer Geste angeht geht auch das Video an. Das soll nicht sein. Oder wenn ich links am Ein und Ausschalter des Tablets das Tablet an mache startet das Video von alleine...
        P.S. Bevor jetzt vor kurzem sich alles geändert hat lief das alte Script und dort hat alles funktioniert ohne das das Viedeo automatisch angelaufen ist.
        • T Toni61
          @r0b1zzle
          B
          B
          Berzi
          schrieb am zuletzt editiert von Berzi
          #140
          @toni61 Ich habe EXAKT das gleiche Problem. Nutze ebenfalls ein FireHD 10 und habe iFrame, wie auch die oben genannten HTML Widgets getestet. Ich kann das Verhalten, welches du beschrieben hast, 1 zu 1 bestätigen. Eine Lösung habe ich jedoch noch nicht gefunden, da ich die Ursache einfach nicht identifizieren kann.
          Wie du auch schon beschrieben hast, mit dem ursprünglichen Script (was ja nur eine Einbindung des Videos in einem iFrame war) gab es keine Autoplay-Probleme.
          Edit:
          Ich glaube ich habe die Lösung gefunden, Langzeit-Test steht noch aus, aber ich habe jetzt erstmal keine ungewollten Starts mehr.
          Einfach in ein HTML-Widget einfügen:
          <button onclick="getVolume()" type="button">What is the volume?</button>
          <button onclick="setHalfVolume()" type="button">Set volume to 0.5</button>
          <button onclick="setFullVolume()" type="button">Set volume to 1.0</button><br>
          <video id="TagesschauVideo" width="1056" height="594" poster="{javascript.0.scriptEnabled.common.VIS.Tagesschau.tagesschau100SekundenImg}" controls>
            <source src="{javascript.0.scriptEnabled.common.VIS.Tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}" type="video/mp4">
          Schade, hier hätte ein Video erscheinen sollen!
          </video>
          <script>
          var vid = document.getElementById("TagesschauVideo");
          vid.volume = 0.05;
          function getVolume() {
            alert(vid.volume);
          function setHalfVolume() {
            vid.volume = 0.5;
          function setFullVolume() {
            vid.volume = 1.0;
          </script>
          Weitere Änderungen von mir:
          Zunächst einmal habe ich den Cronjob im Ursprungsscript von 5min auf 30min geändert (hier nicht ersichtlich), da wenn ich das Video gerade gucke und dann eine Aktualisierung hereinkommt, das Video wieder an den Anfang springt. Bei einem 2min Video mit Aktualisierung alle 5min ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass das passiert. Bei 30min habe ich einen guten Kompromiss.
          Außerdem habe ich drei hässliche Buttons oben zur Steuerung der Volume eingefügt. Die können wieder raus, dienen aber den Nutzern von FireHD-Tablets hier zum testen (vllt betrifft es auch andere Tablets). Meine Lösung bezieht sich nicht großartig auf Browser-Nutzer, da bei mir keine Verwendung.
          Ich habe mein Tablet immer auf voller Lautstärke, um Benachrichtigungen etc. auch mitzubekommen. Ich gehe davon aus, dass ich hier nicht der Einzige bin.
          Wenn man dann das Tagesschau-Video startet, dann ächzen die Lautsprecher nur so vor sich hin. Meine Wunsch-Lautstärke läge hier so bei 3/4 der Tablet-Lautstärke.
          Nun wäre das ohne Weiteres getan mit:
          <script>
          vid.volume = 0.75;
          </script>
          ABER die Lautstärke-Einstellung greift beim Tablet extrem komisch. Sie wird zwar auf 0.75 gestellt (im Browser funktioniert das sofort), zeigt aber lautstärketechnisch nahezu gar keinen Effekt (wird aber gesetzt!). Erst beim Wert von 0.05 hatte ich meiner Meinung nach eine Lautstärke die annehmbar war.
          Daher habe ich mal in meinem Skript noch die hässlichen Testbuttons belassen, sodass ihr damit mal kurz checken könnt wie sich die Volume verhält und welcher Wert für euch am besten passt! Die Buttons samt dem Script-Teil könnt ihr natürlich einfach entfernen, wenn es euch nicht juckt. Dann einfach nur ins HTML Widget einfügen:
          </video>
          • B Berzi
            Edit:
            </video>
            <script>
            vid.volume = 0.05;
              alert(vid.volume);
              vid.volume = 0.5;
              vid.volume = 1.0;
            </script>
            <script>
            vid.volume = 0.75;
            </script>
            </video>
            T
            T
            Toni61
            #141
            @berzi
            Vielen Dank für deinen ausführlichen Post. Ich habe alles soweit geändert und probiert jedoch ohne Erfolg. Das Video wird immer noch leider automatisch abgespielt wenn das Video manuell gestartet wurde und das Tablet dann ausgeht bzw wenn der Bildschirm angeht dann startet das Video. Egal ob manuell per Knopf oder per Motion detection. Diese Funktion habe ich auch mal ausgeschaltet auch ohne Erfolg....
            Das Viedeo bleibt nur stehen wenn ich die Seite lade und das Tablet an ist (geht ja auch nicht anders) aber mit dem ersten mal aus und wieder an geht das Video los...
            • T Toni61
              @berzi
              B
              B
              Berzi
              #142
              @toni61 Hast du unter "Web Content Settings" noch "Autoplay Videos" aktiviert? Das ist das Einzige wie ich mein Problem wiederherstellen kann.
              Meine Lösung müsste bei dir eigentlich auch funktionieren, ich habe alle Problem-Szenarien durchprobiert, gerade eben noch einmal. In keinem einzigen Fall ist das Video mehr ungefragt gestartet. Für deine Situation fällt mir nur noch die genannte Einstellung ein. (die bei vorherigen Scripten bei mir aber auch schon deaktiviert war und nicht alleiniger Auslöser der Probleme war - jetzt bei dir vllt noch ein Überbleibsel sein könnte)
              • B Berzi
                T
                T
                Toni61
                #143
                @berzi
                Ich hab es ausgegraut das Autplay Videos. Ich habe jetzt auch mal Fully komplett deinstalliert und installiert...
                Kannst du mir mal deine Settings per PN senden wenn das ok wäre für dich.
                Ich komme echt nicht mehr weiter...
                Gruß Toni
                N T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Toni61
                  @berzi
                  Gruß Toni
                  N
                  N
                  novregen
                  #144
                  bei mir lief das Script eigentlich schon sehr lange ohne Probleme. Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung :
                  Fehler beim Ausschneiden. Dies steht auch im Datenpunkt.
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Fehler beim Ausschneiden
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Endposition: 4
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Startposition: -1
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.250 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Fehler beim Ausschneiden
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.250 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Endposition: -1
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.249 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Startposition: 88
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.078 info (6298) script.js.common.tagesschau100: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0 2021-02-09 21:02:08.072 info (6298) Start javascript script.js.common.tagesschau100
                  Script entspricht diesem Stand
                  erstellt: 02.03.2016 von pix
                  15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
                  19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
                  Kann mir hier jemand helfen ? Danke schön
                  • N novregen
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #145
                    @novregen sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                    Hast du den thread gelesen ?
                    Ich glaube nicht.
                    Danke.
                    • T Toni61
                      @berzi
                      Gruß Toni
                      T
                      T
                      Toni61
                      #146
                      Ich habe den Fehler bei mir gefunden es lag and er Einstellung vom Fully Kiosk Browser! Nachdem ich länger darüber geschlafen habe und auch nicht mehr dran gedacht habe ist mir die Lösung eingefallen.
                      Ich habe ALLE Einstellungen geprüft und es war folgende Einstellung falsch bzw für mich nicht richtig:
                      Unter Advanced Web Settings / war folgender Punkt an "Resume Playback when Getting to Foreground"
                      Warum der jetzt an war ?!?
                      Vielleicht hilft es irgendjemand mal....
                      Danke an alle die mich unterstütz haben, weiter so.
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #147
                        Moin, funktioniert bei euch die Tagesschau noch, bei mir wird nichts mehr aktualisiert, seltsam 🤔
                        Gruß Ralf
                        liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #148
                          @nashra
                          das mit dem nicht-aktualisieren ist mir vor 2 tagen aufgefallen - habe aber nicht weiter drüber nachgedacht
                          habe gerade getestet - jetzt fangt es bei mir nicht zu spielen an - das aktuelle standbild scheint aber aktualiesiert da zu sein. könnte aber sein, das ich in der vis irgendwas geändert habe, was sich auf dieses widget auswirkt ? ich kann den pfad im dp aber auch nicht mit vlc abspielen
                          https://media.tagesschau.de/video/2021/0218/TV-20210218-0838-1300.webxl.h.webl.h264.mp4
                          • NashraN Nashra
                            #149
                            @nashra kann ich leider bestätigen, der Pfad der vom Script erstellt wird kann wenn man ihn im Browser eingibt nicht gefunden werden.
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #150
                              @liv-in-sky, @Ash2k, danke für die Bestätigung 👍
                              Sieht also so aus als wenn die was geändert haben, nur was ist mal wieder die Frage.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #151
                                Ich werd nicht mehr, 2 Tage nichts und jetzt funktioniert es auf einmal wieder 😵
                                Gruß Ralf
                                ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  #152
                                  @nashra
                                  bei mir hatte es gestern noch funktioniert...und jetzt auch wieder ;)
                                  Keine Ahnung was die da veranstalten oder ob es an den Scripts liegen kann.
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #153
                                    @nashra bei mir geht's auch wieder :-)
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #154
                                      die haben aber auch ein problem auf ihrer seite - da stockt es bei mir im browser - manchmal geht es - manchmal kreiselt es
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Script:
                                        /* VIS Tagesschau_Link
                                        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                                        var logging = true;
                                        var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                                        var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                                        var film_url;
                                        function findeURL () {
                                            var optin = true;
                                            var request = require('request');
                                            if (optin) try {
                                                request(link, function (error, response, body) {
                                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                        // kein Fehler, Inhalt in body
                                                        //log(body);
                                                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                                        var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>',
                                                            text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>';
                                                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                                                        var ende = body.search(text2);
                                                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                                                        var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                                                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                                                        var start2 = body.search(text3);
                                                        var ende2 = body.search(text4);
                                                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                                                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                                                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                                                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                                                        setState(idURL, film_url);
                                                    } else  { // Error beim Einlesen
                                                        log(error, 'error');
                                                });   // Ende request
                                            } catch (fehler) {
                                                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                                        } // Ende findeURL
                                        schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                                        findeURL();
                                        Widget:
                                        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                        bitte schön.
                                        lws.najaL
                                        lws.najaL
                                        lws.naja
                                        #155
                                        @bahnuhr Moin ich wollte das selbe in meine Visualisierung einbinden, jedoch erstellt es bei mir nicht das Objekt auch nicht mit einem Extra Script. Noch dazu verstehe ich noch nicht ganz in welches Widget ich es am Ende dann einfüge. Könnten sie mir dort helfen. Ich habe Metro Style Widget schon heruntergeladen
                                        • lws.najaL lws.naja
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #156
                                          @lws-naja sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                          Bitte den Thread lesen. Es steht alles hier drin.
                                          Auch widget sind vorhanden. Man muss diese nur importieren.
                                          Danke.
                                          lws.najaL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
