  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    PrinzEisenherz1
    Hi Bluefox!
    Hast Du vielleicht ne Idee wie man das mit den Warnfarben wieder hinbekommt?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @PrinzEisenherz1:
      Hi Bluefox!
      Johnny `
      Es gibt jetzt kein Attribute "severity" in der neuen Struktur. Dafür existiert "Level":
      0 - "" -nichts,
      1 - "Minor" - gelb,
      2 - "Moderate" - orange,
      3 - "Severe" - rot,
      4 - "Extreme" - DunkelViolet
      Ich kann natürlich die Farben ändern oder (level -1) machen. Aber die Welt wird nicht mehr die selbe sein. ;)
      P.S. ich glaube ich mache "Level -1"
        PrinzEisenherz1
        Das wäre klasse von dir! Dann wäre es so wie vorher bzw wie auf der Webseite von dwd!
        Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget?
        Johnny
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @PrinzEisenherz1:
          Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget? `
          Mehrere DWD widgets?
            PrinzEisenherz1
            Hab es derzeit so umgesetzt! Naja, nicht schön aber selten fg
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @PrinzEisenherz1:
              filename="dwd-6.png" index="0">~~ `
              Probier bitte jetzt (vom git)
                PrinzEisenherz1
                So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
                hier mal n paar Bilder :-)
                wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
                  PrinzEisenherz1
                  Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
                  Hier der auszug aus m log
                    PrinzEisenherz1
                    Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @PrinzEisenherz1:
                      Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
                      Probier mal einfach:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
                        PrinzEisenherz1
                        Klappt leider auch nicht!
                        Bekomme immer
                        host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                        Ist erst seit 2.0.1 so
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @PrinzEisenherz1:
                          Bekomme immer
                          Ist erst seit 2.0.1 so `
                          Wenn du schreibst:
                          cd /opt/iobroker
                          node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                          Was kommt?
                            PrinzEisenherz1
                            Da kommt dann folgende Meldung:
                            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                            module.js:340
                                throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                at Module.require (module.js:364:17)
                                at require (module.js:380:17)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                                at Module._compile (module.js:456:26)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                at Module.load (module.js:356:32)
                                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @PrinzEisenherz1:
                              module.js:340
                                  throw err;
                              Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
                                PrinzEisenherz1
                                Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                                  PrinzEisenherz1
                                  Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                                  Wäre klasse von dir!
                                  Gruß Johnny
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    Gruß Johnny `
                                    jetzt
                                      stephan61
                                      hallo Bluefox
                                      habe DWD adapter installiert
                                      es kommt im log folgender Fehler
                                      raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                                      dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                                      dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                      gruß Stephan
                                        PrinzEisenherz1
                                        Also bei mir läuft es jetzt! :D
                                        Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                                        Nicht schön aber selten… Lach
                                          stephan61
                                          Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                                          Adapter funktioniert jetzt
                                          Gruß Stephan
