  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Homoran , das hatte ich auch gedacht. Dem ist aber nicht so. Auch am Samstag und Sonntag gibt es Daten. Eigentlich sollte ich übermorgen streichen und nicht mit anliefern
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #61
    @Stuebi Ja raus damit, die frage danach haste dann jede Woche hier stehen.
    Ab Mittwoch Mittag fällt da wohl der Hammer deshalb wird da schon mal für Freitag vorgearbeitet...
    • cvidalC cvidal
      #62
      @cvidal sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
      Ich denke mal das soll vielleicht ein Service für das Wochenende sein, damit man seinen Ausflug planen kann.
      Solange das aber nur am Freitag gefüllt wird würde ich den punkt auch entfernen
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #63
        @Homoran , werde ich heute noch umbauen.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          #64
          @Stuebi
          Ich hätte dann noch Wünsche.
          Das kommt davon, wenn du anfängst sie zu erfüllen ;-)
          Der Text unter riskindex_today past MIR nicht in meinen Plan ;-)
          Hier mein alter View, den ich noch auf 6 Icons aufbohren muss
          kannst du (wenn die anderen damit einverstanden sind) statt des Kommas ein Leerzeichen setzen, dann kommt es wenigstens zu einem Zeilenumbruch ohne das ich viel ändern müsste.
          Im Wetterview passt soweit alles:
          ich habe die alten Kategorien erst mal gelassen. und nur nichts hinterlegt.
          Mich wundert aber, dass z.B. die Weide nicht dabei ist.
          Muss mich da nochmal über das allergenpotential schlau machen
          • StuebiS Stuebi
            #65
            @Stuebi
            Habe noch einen Fehler gefunden!
            Wollte dir mal zeigen wie es mit Leerzeichen aussieht und tausche die Kommas gegen Leerzeicehn, steht auf einmal eine 0 im Feld.
            Die Datenpunkte riskindex haben den Typ zahl, auch wenn Text drin steht
              #66
              und so sieht es als Text aus:
              Die Icons sind aus einem icon-Set
              Mal sehen ob ich das mit einem Value-List Widget hinbekomme
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #67
                @Homoran , Danke für die Rückmeldungen. Habe in der Version 1.0.1 die Fehler (hoffentlich) behoben.
                • Übermorgen Einträge gelöscht (die gibt es nicht mehr). Alte Einträge sind manuell zu löschen oder einmal komplett unter Objekte pollenflug.0 löschen und Instanz neu starten.
                • riskindex_x ist jetzt ein String und keine Zahl
                • Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
                • in der Zusammenfassung (json), Einträge mit -1 entfernt
                Weide, wird von DWD leider nicht geliefert. Freue mich über Eure Testergebnisse.
                https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                VG
                Stübi
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #68
                  @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                  Das passt noch nicht ganz
                  • cvidalC cvidal
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #69
                    @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #70
                      Du bist ja fix am Fixen, danke
                      • StuebiS Stuebi
                        #71
                        @Stuebi
                        Danke - klappt
                          pix
                          #72
                          ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
                          Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
                          Wie löst dieses Problem?
                          Es existieren Werte von -1 bis 6
                          Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
                          Pix
                          • P pix
                            Pix
                            #73
                            @pix
                            Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                            Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                            Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                            Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                            Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                              @pix
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #74
                              @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #75
                                In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
                                Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
                                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #76
                                  Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
                                  • cvidalC cvidal
                                    #77
                                    @cvidal
                                    Deine Schritte und Kalorien kommen auch vom DWD 😂
                                    Aber wie hast du den Feinstaub eingebunden. ich habe damals den Thread begonnen zu verfolgen, es dann aber iwie nicht geschafft und wollte mir selber einen Sensor bauen. Bei dem Willen ist es dann aber geblieben :(
                                      @cvidal
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #78
                                      @Homoran
                                      Ich teste gerade den Fitbit Adapter, meine Frau hat so eine Uhr ☺
                                      Den Feinstaubsensor habe ich selber gebaut,nach der Anleitung.
                                      Habe es aber in ein anderes Gehäuse gepackt und hinter meiner Garage angebracht.
                                      • cvidalC cvidal
                                        @Homoran
                                        #79
                                        @cvidal
                                        Danke, dann muss ich doch mal basteln.
                                        Da ich nicht bei ALI bestelle wird es wohl etwas teurer
                                          pix
                                          schrieb am zuletzt editiert von pix
                                          #80
                                          Ich habe letzt Woche bei ALI die Teile für den Sensor bestellt und warte auf die Zustellung. Ich war es leid, dass die Sensoren in meiner Nähe offensichtlich immer wieder nachts Sendepause haben, weil die EIgentümer ihr WLAN abschalten.
                                          @Stuebi Danke für die Verbesserung der JSON.
                                          Ich bastele gerade an einem iobroker-Remake der Ansicht eines anderen Automationssystems für die einzelnen Pollenarten. Werde das hier posten, wenn sie fertig ist.
                                          Pix
