  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
    1.0k
    6.1k
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 24 Beobachtet
    @Stuebi
    Beamte!
    Dafür wird wahrscheinlich am Samstag das Feld morgen nicht gefüllt 😂
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    @Homoran , das hatte ich auch gedacht. Dem ist aber nicht so. Auch am Samstag und Sonntag gibt es Daten. Eigentlich sollte ich übermorgen streichen und nicht mit anliefern
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @Stuebi Ja raus damit, die frage danach haste dann jede Woche hier stehen.
      Ab Mittwoch Mittag fällt da wohl der Hammer deshalb wird da schon mal für Freitag vorgearbeitet...
      • cvidalC cvidal
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @cvidal sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
        Ich denke mal das soll vielleicht ein Service für das Wochenende sein, damit man seinen Ausflug planen kann.
        Solange das aber nur am Freitag gefüllt wird würde ich den punkt auch entfernen
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Homoran , werde ich heute noch umbauen.
          • StuebiS Stuebi
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Stuebi
            Ich hätte dann noch Wünsche.
            Das kommt davon, wenn du anfängst sie zu erfüllen ;-)
            Der Text unter riskindex_today past MIR nicht in meinen Plan ;-)
            Hier mein alter View, den ich noch auf 6 Icons aufbohren muss
            kannst du (wenn die anderen damit einverstanden sind) statt des Kommas ein Leerzeichen setzen, dann kommt es wenigstens zu einem Zeilenumbruch ohne das ich viel ändern müsste.
            Im Wetterview passt soweit alles:
            ich habe die alten Kategorien erst mal gelassen. und nur nichts hinterlegt.
            Mich wundert aber, dass z.B. die Weide nicht dabei ist.
            Muss mich da nochmal über das allergenpotential schlau machen
            • StuebiS Stuebi
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Stuebi
              Habe noch einen Fehler gefunden!
              Wollte dir mal zeigen wie es mit Leerzeichen aussieht und tausche die Kommas gegen Leerzeicehn, steht auf einmal eine 0 im Feld.
              Die Datenpunkte riskindex haben den Typ zahl, auch wenn Text drin steht
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #66
                und so sieht es als Text aus:
                Die Icons sind aus einem icon-Set
                Mal sehen ob ich das mit einem Value-List Widget hinbekomme
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #67
                  @Homoran , Danke für die Rückmeldungen. Habe in der Version 1.0.1 die Fehler (hoffentlich) behoben.
                  • Übermorgen Einträge gelöscht (die gibt es nicht mehr). Alte Einträge sind manuell zu löschen oder einmal komplett unter Objekte pollenflug.0 löschen und Instanz neu starten.
                  • riskindex_x ist jetzt ein String und keine Zahl
                  • Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
                  • in der Zusammenfassung (json), Einträge mit -1 entfernt
                  Weide, wird von DWD leider nicht geliefert. Freue mich über Eure Testergebnisse.
                  https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                  Stübi
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #68
                    @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                    Das passt noch nicht ganz
                    • cvidalC cvidal
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #69
                      @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #70
                        Du bist ja fix am Fixen, danke
                        • StuebiS Stuebi
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #71
                          @Stuebi
                          Danke - klappt
                          • P Offline
                            pix
                            #72
                            ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
                            Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
                            Wie löst dieses Problem?
                            Es existieren Werte von -1 bis 6
                            Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
                            Pix
                            • P pix
                              Pix
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #73
                              @pix
                              Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                              Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                              Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                              Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                              Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                                @pix
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #74
                                @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #75
                                  In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
                                  Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
                                  • StuebiS Stuebi
                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #76
                                    Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
                                    • cvidalC cvidal
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #77
                                      @cvidal
                                      Deine Schritte und Kalorien kommen auch vom DWD 😂
                                      Aber wie hast du den Feinstaub eingebunden. ich habe damals den Thread begonnen zu verfolgen, es dann aber iwie nicht geschafft und wollte mir selber einen Sensor bauen. Bei dem Willen ist es dann aber geblieben :(
                                        @cvidal
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #78
                                        @Homoran
                                        Ich teste gerade den Fitbit Adapter, meine Frau hat so eine Uhr ☺
                                        Den Feinstaubsensor habe ich selber gebaut,nach der Anleitung.
                                        Habe es aber in ein anderes Gehäuse gepackt und hinter meiner Garage angebracht.
                                        • cvidalC cvidal
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #79
                                          @cvidal
                                          Danke, dann muss ich doch mal basteln.
                                          Da ich nicht bei ALI bestelle wird es wohl etwas teurer
