  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Homoran , fertig! Kannst testen. Version steht morgen als Update zur Verfügung oder Du kannst es über GitHub laden:
    https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
    @Stuebi
    Muss mir es morgen mal am pc ansehen
    Die summary ist ein json, mal sehen ob ich damit zurechtkomme.
      @Stuebi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
      Super den DP habe ich noch gar nicht gesehen.....
      • cvidalC Online
        cvidalC Online
        cvidal
        Forum Testing
        Ich habe jetzt Version 1.0 und alle wünsche wurden umgesetzt, danke dafür
        Warum gibt es denn übermorgen irgendwie nie Daten?
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • cvidalC cvidal
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @cvidal , übermorgen ist nur freitags gefüllt. Vielleicht sollte man übermorgen entfernen.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • StuebiS Stuebi
            @Stuebi
            Beamte!
            Dafür wird wahrscheinlich am Samstag das Feld morgen nicht gefüllt 😂
              @Stuebi
              Beamte!
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              @Homoran , das hatte ich auch gedacht. Dem ist aber nicht so. Auch am Samstag und Sonntag gibt es Daten. Eigentlich sollte ich übermorgen streichen und nicht mit anliefern
              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                cvidalC Online
                cvidalC Online
                cvidal
                Forum Testing
                @Stuebi Ja raus damit, die frage danach haste dann jede Woche hier stehen.
                Ab Mittwoch Mittag fällt da wohl der Hammer deshalb wird da schon mal für Freitag vorgearbeitet...
                • cvidalC cvidal
                  @cvidal sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                  Ich denke mal das soll vielleicht ein Service für das Wochenende sein, damit man seinen Ausflug planen kann.
                  Solange das aber nur am Freitag gefüllt wird würde ich den punkt auch entfernen
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Homoran , werde ich heute noch umbauen.
                    • StuebiS Stuebi
                      @Stuebi
                      Ich hätte dann noch Wünsche.
                      Das kommt davon, wenn du anfängst sie zu erfüllen ;-)
                      Der Text unter riskindex_today past MIR nicht in meinen Plan ;-)
                      Hier mein alter View, den ich noch auf 6 Icons aufbohren muss
                      kannst du (wenn die anderen damit einverstanden sind) statt des Kommas ein Leerzeichen setzen, dann kommt es wenigstens zu einem Zeilenumbruch ohne das ich viel ändern müsste.
                      Im Wetterview passt soweit alles:
                      ich habe die alten Kategorien erst mal gelassen. und nur nichts hinterlegt.
                      Mich wundert aber, dass z.B. die Weide nicht dabei ist.
                      Muss mich da nochmal über das allergenpotential schlau machen
                      • StuebiS Stuebi
                        @Stuebi
                        Habe noch einen Fehler gefunden!
                        Wollte dir mal zeigen wie es mit Leerzeichen aussieht und tausche die Kommas gegen Leerzeicehn, steht auf einmal eine 0 im Feld.
                        Die Datenpunkte riskindex haben den Typ zahl, auch wenn Text drin steht
                          #66
                          und so sieht es als Text aus:
                          Die Icons sind aus einem icon-Set
                          Mal sehen ob ich das mit einem Value-List Widget hinbekomme
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #67
                            @Homoran , Danke für die Rückmeldungen. Habe in der Version 1.0.1 die Fehler (hoffentlich) behoben.
                            • Übermorgen Einträge gelöscht (die gibt es nicht mehr). Alte Einträge sind manuell zu löschen oder einmal komplett unter Objekte pollenflug.0 löschen und Instanz neu starten.
                            • riskindex_x ist jetzt ein String und keine Zahl
                            • Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
                            • in der Zusammenfassung (json), Einträge mit -1 entfernt
                            Weide, wird von DWD leider nicht geliefert. Freue mich über Eure Testergebnisse.
                            Stübi
                            • cvidalC Online
                              cvidalC Online
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #68
                              @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                              Das passt noch nicht ganz
                              • cvidalC cvidal
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #69
                                @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
                                • cvidalC Online
                                  cvidalC Online
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #70
                                  Du bist ja fix am Fixen, danke
                                  • StuebiS Stuebi
                                    #71
                                    @Stuebi
                                    Danke - klappt
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #72
                                      ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
                                      Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
                                      Wie löst dieses Problem?
                                      Es existieren Werte von -1 bis 6
                                      Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
                                      Pix
                                      • P pix
                                        Pix
                                        #73
                                        @pix
                                        Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                                        Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                                        Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                                        Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                                        Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                                          @pix
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #74
                                          @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
