  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • cvidalC Online
    cvidalC Online
    cvidal
    Forum Testing
    Ich habe jetzt Version 1.0 und alle wünsche wurden umgesetzt, danke dafür
    Warum gibt es denn übermorgen irgendwie nie Daten?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC cvidal
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @cvidal , übermorgen ist nur freitags gefüllt. Vielleicht sollte man übermorgen entfernen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Stuebi
        Beamte!
        Dafür wird wahrscheinlich am Samstag das Feld morgen nicht gefüllt 😂
          @Stuebi
          Beamte!
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          @Homoran , das hatte ich auch gedacht. Dem ist aber nicht so. Auch am Samstag und Sonntag gibt es Daten. Eigentlich sollte ich übermorgen streichen und nicht mit anliefern
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            cvidalC Online
            cvidalC Online
            cvidal
            Forum Testing
            @Stuebi Ja raus damit, die frage danach haste dann jede Woche hier stehen.
            Ab Mittwoch Mittag fällt da wohl der Hammer deshalb wird da schon mal für Freitag vorgearbeitet...
            • cvidalC cvidal
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @cvidal sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
              Ich denke mal das soll vielleicht ein Service für das Wochenende sein, damit man seinen Ausflug planen kann.
              Solange das aber nur am Freitag gefüllt wird würde ich den punkt auch entfernen
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Homoran , werde ich heute noch umbauen.
                • StuebiS Stuebi
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Stuebi
                  Ich hätte dann noch Wünsche.
                  Das kommt davon, wenn du anfängst sie zu erfüllen ;-)
                  Der Text unter riskindex_today past MIR nicht in meinen Plan ;-)
                  Hier mein alter View, den ich noch auf 6 Icons aufbohren muss
                  kannst du (wenn die anderen damit einverstanden sind) statt des Kommas ein Leerzeichen setzen, dann kommt es wenigstens zu einem Zeilenumbruch ohne das ich viel ändern müsste.
                  Im Wetterview passt soweit alles:
                  ich habe die alten Kategorien erst mal gelassen. und nur nichts hinterlegt.
                  Mich wundert aber, dass z.B. die Weide nicht dabei ist.
                  Muss mich da nochmal über das allergenpotential schlau machen
                  • StuebiS Stuebi
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Stuebi
                    Habe noch einen Fehler gefunden!
                    Wollte dir mal zeigen wie es mit Leerzeichen aussieht und tausche die Kommas gegen Leerzeicehn, steht auf einmal eine 0 im Feld.
                    Die Datenpunkte riskindex haben den Typ zahl, auch wenn Text drin steht
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #66
                      und so sieht es als Text aus:
                      Die Icons sind aus einem icon-Set
                      Mal sehen ob ich das mit einem Value-List Widget hinbekomme
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #67
                        @Homoran , Danke für die Rückmeldungen. Habe in der Version 1.0.1 die Fehler (hoffentlich) behoben.
                        • Übermorgen Einträge gelöscht (die gibt es nicht mehr). Alte Einträge sind manuell zu löschen oder einmal komplett unter Objekte pollenflug.0 löschen und Instanz neu starten.
                        • riskindex_x ist jetzt ein String und keine Zahl
                        • Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
                        • in der Zusammenfassung (json), Einträge mit -1 entfernt
                        Weide, wird von DWD leider nicht geliefert. Freue mich über Eure Testergebnisse.
                        https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                        Stübi
                        • cvidalC Online
                          cvidalC Online
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #68
                          @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                          Das passt noch nicht ganz
                          • cvidalC cvidal
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #69
                            @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
                            • cvidalC Online
                              cvidalC Online
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #70
                              Du bist ja fix am Fixen, danke
                              • StuebiS Stuebi
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #71
                                @Stuebi
                                Danke - klappt
                                • P Offline
                                  pix
                                  #72
                                  ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
                                  Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
                                  Wie löst dieses Problem?
                                  Es existieren Werte von -1 bis 6
                                  Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
                                  Pix
                                  • P pix
                                    Pix
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #73
                                    @pix
                                    Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                                    Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                                    Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                                    Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                                    Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                                      @pix
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #74
                                      @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #75
                                        In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
                                        Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
                                        • StuebiS Stuebi
                                          cvidalC Online
                                          cvidalC Online
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #76
                                          Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
