  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • cvidalC Online
    cvidalC Online
    cvidal
    Forum Testing
    #70
    Du bist ja fix am Fixen, danke
    • StuebiS Stuebi
      @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
      #71
      @Stuebi
      Danke - klappt
      • P Offline
        pix
        #72
        ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
        Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
        Wie löst dieses Problem?
        Es existieren Werte von -1 bis 6
        Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
        Pix
        • P pix
          Pix
          #73
          @pix
          Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
          Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
          Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
          Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
          Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            @pix
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #74
            @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #75
              In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
              Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                cvidalC Online
                cvidalC Online
                cvidal
                Forum Testing
                #76
                Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
                • cvidalC cvidal
                  #77
                  @cvidal
                  Deine Schritte und Kalorien kommen auch vom DWD 😂
                  Aber wie hast du den Feinstaub eingebunden. ich habe damals den Thread begonnen zu verfolgen, es dann aber iwie nicht geschafft und wollte mir selber einen Sensor bauen. Bei dem Willen ist es dann aber geblieben :(
                    @cvidal
                    cvidalC Online
                    cvidalC Online
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #78
                    @Homoran
                    Ich teste gerade den Fitbit Adapter, meine Frau hat so eine Uhr ☺
                    Den Feinstaubsensor habe ich selber gebaut,nach der Anleitung.
                    Habe es aber in ein anderes Gehäuse gepackt und hinter meiner Garage angebracht.
                    • cvidalC cvidal
                      @Homoran
                      #79
                      @cvidal
                      Danke, dann muss ich doch mal basteln.
                      Da ich nicht bei ALI bestelle wird es wohl etwas teurer
                      • P Offline
                        pix
                        schrieb am zuletzt editiert von pix
                        #80
                        Ich habe letzt Woche bei ALI die Teile für den Sensor bestellt und warte auf die Zustellung. Ich war es leid, dass die Sensoren in meiner Nähe offensichtlich immer wieder nachts Sendepause haben, weil die EIgentümer ihr WLAN abschalten.
                        @Stuebi Danke für die Verbesserung der JSON.
                        Ich bastele gerade an einem iobroker-Remake der Ansicht eines anderen Automationssystems für die einzelnen Pollenarten. Werde das hier posten, wenn sie fertig ist.
                        Pix
                          smarti2015
                          #81
                          Ich würde gern den Adapter nutzen, aber bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                          host.tinkerboard	2019-03-14 16:09:26.412	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.412	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.411	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
                          Caught	2019-03-14 16:09:26.399	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
                          Ich nehmen an, das liegt an der alten Node Version. Ich habe grad 6.16 drauf und 8 wird ja vorrausgesetzt.
                          Meine Frage ist es unproblematisch auf 8 zu updaten oder gibt es da ein paar kleine Fallen?
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #82
                            @smarti2015 , der Adapter setzt Node 8 oder höher voraus. Bei mir war das Update von Node 6 auf Node 8 kein Problem. Ich würde aber vorher eine Datensicherung vornehmen. z.B. einmal das ganze /opt/iobroker Verzeichnis sichern.
                            • P Offline
                              pix
                              #83
                              ich habe mich mal an die Darstellung der Pollenbelastung gesetzt. Beim Stöbern auf anderen Platform ist mir die Umsetzung von Heiko/pitti auf IP-Symcon aufgefallen. Nach Klärung der Rechte mit ihm (Icons), zeige ich hier die natürlich in VIS komplett neu erstellte Ansicht.
                              Es braucht dazu diese Widgets (als txt-Datei angehängt zum Importieren im VIS-Editor
                              pollen-widgets_neu.txt
                              und die CSS-Anweisungen in VIS. Dazu im VIS Editor unter dem Reiter CSS / Projekt diesen ganzen Code einfügen (ist sehr viel!).
                              pollen_css.txt
                              Die Icons kommen von
                              Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                              Sie sind im CSS Code als SVG hinterlegt (daher der lange Code).
                              Ich hoffe, es kann jemand damit arbeiten. Ich bitte um Feedback.
                              Pix
                              04.04.2019 EDIT: Textdatei pollen-widgets.txt korrigiert
                              06.04.2019 EDIT: Aktuellste Versionen ab jetzt auf Github https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                              HomoranH sigi234S H NashraN 4 Antworten Letzte Antwort
                              • P pix
                                pollen_css.txt
                                Pix
                                #84
                                @pix
                                SPITZENMÄSSIG!!!
                                Jetzt hatte gerade einer das Skript wieder ans laufen gebracht und ich bin vom skript zum Adapter wieder zum Skript zurück.
                                Aber das hier ist doch schon wieder ein Grund auf den Adapter zu wechseln.
                                Super Arbeit
                                Danke!
                                • P pix
                                  pollen_css.txt
                                  Pix
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #85
                                  @pix
                                  Danke, funktioniert Super. Beifuss habe ich bei mir geändert.
                                    Mallet
                                    #86
                                    Super gemacht... Großes Lob, Danke für deine Mühe !!!
                                    • P pix
                                      pollen_css.txt
                                      Pix
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      #87
                                      @pix Tolle Arbeit
                                      Intel NUC mit Iobroker
                                      • P pix
                                        pollen_css.txt
                                        Pix
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #88
                                        @pix
                                        Fantastisch, funktioniert, super Arbeit 👍
                                        Gruß Ralf
                                          #89
                                          Ich habe jetzt mal einen Vergleich zwischen Skript und Adapter (Wetter-online gegen DWD) machen wollen.
                                          Dabei ist mir aufgefallen dass "Keine" in der Ampel noch lange nicht überall "Keine" ist.
                                          Jetzt gerade sehe ich, dass das anscheinend bei allen so ist.
                                          Außerdem scheinen die xcolor keine Function zu haben. Wenn ich das x lösche tut sich was. Aber da weiß ich nicht was ich da tue.
                                          @pix wo muss ich dran drehen?
