  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Kuddel in der Harmony APP. Ist hier in diesem Beitrag auch schon mehrfach oben genannt/gezeigt mit Screenshots.
    EDIT
    Harmony-Einrichtung
    Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten
    Fernbedienung und HUB
    Kuddel
    #41
    @Samson71 hat fast perfekt funktioniert.
    Die Einstellung inder App findet man nur, wenn man in lokalen LAN ist. Nachdem ich mich per VPN eingewählt habe, konnte ich XMPP aktivieren.
    Leider werden allte Objekte jetzt unter "Harmony Hub" angelegt.
    Hab mir jetzt einen Workaround gebaut, der die "currentActivity" nach "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity" sychronisiert, damit meine Skripte wieder funktionieren
    BertilaxB ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      BertilaxB Offline
      BertilaxB Offline
      Bertilax
      #42
      @Kuddel Is natürlich eine elegante Lösung ;)
      • K Kuddel
        #43
        @Kuddel sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
        Kannst du das bitte ein bisschen mehr erläutern?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kuddel
          #44
          @Menne
          Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
          harmony.0.Harmony Hub
          Struktur unter Adapter Version 1.x.x
          In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
          Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
          1. neues Datenobjekt anlegen
            -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
          dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ? Offline
            #45
            Danke 👍
            • M manny4566
              @miwe
              1. den alten adapter komplett löschen ( sowohl die Instanz als auch den installierten Adapter )
              2. cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.harmony@0.9.3 --production
              3. Der Adapter sollte dann in der Version 0.9.3 installiert sein.
              4. eine neue Instanz vom Harmony Adapter hinzufügen
              5. Ich musste dann im Cloud Adapter aber meine Aktivitäten neu hinzufügen. Durchs deinstallieren verschwinden diese.
              miwe
              #46
              @manny4566
              Danke für die Infos - ich werde mal ein Weilchen warten, vielleicht kommt ja ein Update raus.
              Am WE werde ich mich dann sicher mal damit beschäftigen.
              Auf die Bastelei mit den Aktivitäten habe ich momentan wenig Lust - ich war froh dass das so zuverlässig lief.
              • M miwe
                @manny4566
                kaiserm
                #47
                @miwe
                Ich hoffe auch das bald ein Update herauskommt.
                Jetzt wieder auf eine alte Version zurück und alles wieder auf Objekte ohne Underscores umzubauen erscheint mir nicht
                zielführend.
                Frage mich aber so oder so: Warum geht plötzlich die 'zukunftssichere' Websocks Verbindung nicht mehr, dafür aber wieder das alte XMPP Geraffel?
                Hätte mir eigentlich gedacht das nun sowohl als auch funktioniert.
                • K kaiserm
                  @miwe
                  zielführend.
                  miwe
                  #48
                  @kaiserm
                  Ja, eine duale Lösung wäre doch was. Es funktionierte seit dem letzten Update des Adapters absolut zuverlässig - warum die Logitechler wieder alles kaputtmachen müssen ist mir ein Rätsel. Irgendwie bauen sich da bei mir Rachegelüste auf 🐶
                  • K Kuddel
                    @Menne
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    @Menne
                    Ich habe damals bei dem Wechsel schon die Problematik nicht gehabt und habe sie auch diesmal wieder nicht.
                    Woher kommt bei Euch das Harmony Hub oder Harmony_Hub ?
                    Habt Ihr den extra so benannt ?
                    Bei mir sah das schon immer so aus...
                    • M manny4566
                      @miwe
                      2. cd /opt/iobroker
                      dos1973
                      #50
                      @manny4566
                      Danke, konnte es damit jetzt erstmal lösen.
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #51
                        Warum sperrt ihr das ding nicht fuers internet? Benutze das Teil auch nur fuer iobroker.. Hat bei mir noch nie ein Update gesehen... Bei mir Ist nur online was online sein muss...also nur das noetigste
                          danw
                          #52
                          Wenn ich bei mir über die App XMPP aktivieren will, stellt er keine Verbindung zu den Logitech Servern her. Bitte warten... -.-
                          It's not a Bug, it's a Feature
                          BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D danw
                            BertilaxB Offline
                            BertilaxB Offline
                            Bertilax
                            #53
                            @danw Beide Geräte, also HUB und Fernbedienung müssen mit der aktuellen Firmware upgedatet sein, sonnst
                            hängt die Verbindung in der App. Einfach Firmware nochmal prüfen mit der "Alt-F9" Methode...
                            • BertilaxB Bertilax
                              danw
                              schrieb am zuletzt editiert von danw
                              #54
                              @Bertilax Beides 4.15.250, geht leider nicht. App-Version ist auch auf 5.6, wie im Logitech Artikel erwähnt
                              //edit: Anderes Handy ging, warum auch immer.
                              So gehts mit V1.0.0, sodass die Leerzeichen/Unterstrich Problematik nicht entsteht
                              Instanz stoppen
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.harmony@1.0.0 --production
                              cd /opt/iobroker/node_modues/iobroker.harmony
                              npm install @harmonyhub/client@1.0.6
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker upload harmony
                              Instanz starten
                              Credits dafür an @Bertilax und @foxriver76 , wollte nur mal alle Befehle zusammenschreiben
                              SRo769S M K M Dr. BakteriusD 6 Antworten Letzte Antwort
                              • D danw
                                Instanz stoppen
                                cd /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                Instanz starten
                                SRo769S Offline
                                SRo769S Offline
                                SRo769
                                #55
                                @danw
                                perfekt, funktioniert hervoragend. Danke!
                                • D danw
                                  Instanz stoppen
                                  cd /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  Instanz starten
                                  miwe
                                  #56
                                  @danw said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                  Perfekt! Funktioniert tadellos :)
                                  • dslraserD dslraser
                                    @Menne
                                    Kuddel
                                    #57
                                    @dslraser seit dem ich mit ioBroker zu tun habe, kenne ich die Objekte vom HarmonyHub Adapter nur mit Unterstrich.
                                    Bei einer Version zwischendurch, kam dann das Leerzeichen, wurde letztendlich aber wieder ersetzt
                                    • D danw
                                      Instanz stoppen
                                      cd /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      Instanz starten
                                      Kuddel
                                      #58
                                      @danw super, funktioniert wieder.
                                      Wie genau geht es jetzt weiter?
                                      Wird das Problem mit einer neuen Adapter-Version gefixt?
                                      Sollte man dem HUB den Zugang zum Internet sperren?
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D danw
                                        Instanz stoppen
                                        cd /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        Instanz starten
                                        Master77
                                        #59
                                        @danw sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                        Instanz stoppen
                                        cd /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        Instanz starten
                                        Hat einwandfrei funktioniert.
                                        Vielen Dank @Bertilax und @foxriver76
                                        Gruß Markus
                                        • K Kuddel
                                          #60
                                          Was soll dann der Hub noch für ein Sinn und Zweck haben.
                                          Schon eine Änderung in der Fernbedienung ist ein Zugriff auf deren Server nötig.
                                          In der Zeit würdest du gleich das ZwangsUpdate beziehen...
                                          So lange es immer eine Lösung gibt, mache ich mir darüber keinen Kopp.
