  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • BertilaxB Offline
    BertilaxB Offline
    Bertilax
    Ich gehe mal davon aus, dass es bekannt ist das Logitech wieder einmal an der Firmware der Harmony Produkte geschraubt hat.
    Nach dem update auf die Vers. 4.15.250 funktioniert der Adapter in Vers. 1.1.5 nicht mehr (Suche Hub, gefunden - aber nicht verbunden - connect nicht möglich).
    Dazu gibt es eine "neue" Einstellung um XMPP zu aktivieren.
    Also kleine Lösung zwischendurch :
    Downgrade des Harmony-adapters auf die Vers. 0.9.3 und XMPP aktivieren - schon wieder läuft's.
    Hoffe das es wieder ein Update des Adapters gibt ;)
    So Long - nice day…
    m.f.g
    Bertilax
    Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • BertilaxB Bertilax
      So Long - nice day…
      m.f.g
      Bertilax
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Same here. Kam mal wieder unaufgefordert ohne dass man gefragt worden wäre. Eigentlich ja ne gute Sache dem Anwender selbst Entscheidungen zu überlassen. Beim 2. HUB ging nix automatisch. Der ist noch auf .206
      Markus
      Bitte beachten:
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        Jan1
        Das erklärt wohl auch warum mein TV heute morgen nicht mit Alexa an ging.
          So Long - nice day…
          m.f.g
          Bertilax
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Bertilax sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
          So Long - nice day…
          m.f.g
          Bertilax
          Wo aktiviere ich XMPP ?
          Edit: ich habe es gefunden.
          • J Offline
            Jan1
            @dslraser sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
            XMPP
            Dann lass uns nicht dumm sterben und verrate wo das gemacht wird.
            • J Jan1
              XMPP
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Jan1 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
              XMPP
              In der App im Handy...
              • J Jan1
                XMPP
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Jan1
                Harmony-Einrichtung
                Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten
                Fernbedienungg und HUB
                • BertilaxB Offline
                  BertilaxB Offline
                  Bertilax
                  https://community.logitech.com/s/question/0D55A00008OsX3CSAV/update-to-accessing-harmony-hubs-local-api-via-xmpp
                  • J Offline
                    Jan1
                    Die APP ist aber auch so was von unübersichtlich. Warum packt man das nicht einfach unter Einstellungen?
                    BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      BertilaxB Offline
                      BertilaxB Offline
                      Bertilax
                      @Jan1 Weil der User dann ja versehentlich "vooooollll" die Sicherheitslücke aufreissen könnte - und davor will uns Logitech ja unbedingt beschützen. Darum auch die doppelte Abfrage beim aktivieren - damit alles rechtlich seine Korrektheit hat ;)...
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Na super. 👎
                        Ich konnte wieder mein Netzwerk ummodeln, weil v0.9.3 natürlich noch nicht mit zwei Netzwerkkarten umgehen konnte. Das nervt ungemein! Den HarmonyHub habe ich mir nur wegen ioBroker zugelegt, sonst brauch ich das Teil nicht. Wenn die bei Logitech so weitermachen, war es der letzte Kauf.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          Hoffentlich bekommt der Adapter schnell ein Update, sonst muss ich wieder meine ganze VIS sowie Skripte von Unterstriche auf Leerzeichen im Objektnamen umbauen 😧
                          Mfg
                          0018
                          • dslraserD dslraser
                            @Jan1
                            Harmony-Einrichtung
                            miwe
                            @dslraser Bringt irgendwie nichts - Hub immer noch "busy"... langsam könnte ich doe logitech Typen sonstwohin treten....
                            • 0 0018
                              BertilaxB Offline
                              BertilaxB Offline
                              Bertilax
                              @0018 Habe schon bei Pmant urgiert und einen Request eröffnet - Foxriver76 hat auch eine Lösung für dein Problem :
                              https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/49
                              Brauchst nix ändern mit der 1.0.0 / 1.0.6 Methode ;)
                                dos1973
                                bei mir gehts nicht?
                                ich habe xmpp aktiviert.
                                synchronisiert, Adapter restart
                                Im Log
                                harmony.0 2019-02-19 20:30:30.132 warn error sending command, client offline
                                hub ist nicht connected
                                • D dos1973
                                  Im Log
                                  BertilaxB Offline
                                  BertilaxB Offline
                                  Bertilax
                                  @dos1973 Adapter Downgrade gemacht ?
                                    dos1973
                                    ne, bisher nur das mit dem xmpp.
                                    habe jetzt erst deinen vorherigen Link wahrgenommen
                                      miwe
                                      @Bertilax said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                      Auf welche Version?
                                      • K Offline
                                        kaiserm
                                        Hi folks, also bei mir geht mit der Version 1.0 leider nichts. Kein Connect trotz aktiviertem XMPP.
                                        Auf 0.9.3 möchte ich nicht zurück wegen der Leerstellen in den Objekten.
                                        Also muss ich wohl auf eine neue 1.16 warten.
                                        LG Martin
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          Die machen sich langsam immer unbeliebter :-(
