  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 118.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WiednitzW Wiednitz
    @smartboart
    Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
    Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
    Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
    Foscam CGI
    FDT CGI
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #121
    @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      #122
      @smartboart
      ja hab version 2 genommen
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #123
        @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
        Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          #124
          @smartboart
          Jo werde es dann nochmal kopieren.
          Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #125
            hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
            https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
              smartboartS Offline
              smartboart
              #126
              @Wiednitz
              sag mal um auf Growatt zurück zu kommen. Wo liegt denn gerade dein Ertrag in diesen Tagen?
              Oder hast mal ne Verlaufskurve Leistung für mich? Würde gerne mal vergleichen, was meine absolut ungünstig positionierten Panels im Vergleich zu gut ausgerichteten so machen. Aktuell habe ich nur 3 Strings aktiv, weil mir noch 2 Sperrdioden fehlen, welche im Zulauf sind...
                @Wiednitz
                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                #127
                @smartboart
                Kannst Du damit was anfangen ? Bei dem trüben Wetter ist der Ertrag pro Tag auch meist bei 0,? kwh.
                November
                Oktober
                • SMSS Online
                  SMSS Online
                  SMS
                  #128
                  Hi
                  Mal ne Frage:
                  Kann ich mit einen RS232 -> USB Adapter schon die Daten empfangen und in iobroker verwenden? Falls ja, was muss ich wo einstelle bzw. installieren?
                  • SMSS SMS
                    Hi
                    Mal ne Frage:
                    WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    #129
                    @SMS
                    Na im Modbus Adapter einfach seriell wählen, 9600 Baud 8n1, richtigen Comport auswählen, Register eintragen.
                    • SMSS Online
                      SMSS Online
                      SMS
                      #130
                      OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
                      • SMSS SMS
                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        #131
                        @SMS
                        Ist doch weiter oben in meinem Beitrag eindeutig beschrieben. Den Thread hier musst du schon durcharbeiten.
                        • SMSS Online
                          SMSS Online
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          #132
                          Hallo, bräuchte nochmal Hilfe:
                          Ich habe meinen WR über einen RS232 - USB Adapter an meiner Himbeere angeschlossen, parallel dazu den Wifi Stick. Am RS232 - USB Adapter ist der PIN 3 nicht angeschlossen.
                          Nun werden nicht alle Daten aktualisiert und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
                          Eingestellt ist:
                          Die anderen Zeiten, welche hier gepostet wurden, wurden auch schon ausprobiert.
                          Was z.B. nicht aktualisiert wird, ist die produzierte Gesamtleistung, Tagesleistung nur ab und zu:
                          Das komische, das Ganze hat ja funktioniert, bevor ich den Wifi Stick mit angeschlossen habe. Lasse ich den PIN 3 angeschlossen und schließe den Wifi Stick an, geht dieser kurz drauf aus. Lasse ich den Wifi Stick weg, schließe den PIN 3 an kommen auch die Meldungen, obwohl das vorher funktioniert hat.
                          Woran kann das liegen?
                          Eintragungen im Eingangsregister:
                          • SMSS SMS
                            Eingestellt ist:
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            #133
                            @SMS
                            Also....ob es mit deiner Hardware auch so wie oben von mir beschrieben funktioniert, kann ich ich nicht nachvollziehen, weder habe ich einen Raspberry, noch habe ich RS232 direkt verbunden.
                            Deine Register scheinen korrekt eingetragen zu sein, die Fehlermeldungen 6x 134 und FC3 habe ich auch im Log, trotzdem werden die Daten aller 11 Sekunden aktualisiert. Ich vermute, das die Fehler erscheinen, weil der Modbus nix senden kann, da RX am Inverter nicht verbunden. Modbus Adapter und Shine Stick können nicht beide senden, dann kommt nix Gescheites bei rum, der Stick kann sich dann schon nicht mehr mit dem Wlan verbinden.
                            Register 27 und 29 beleiben aber auf 0, dein Bild zeigt den Zustand, wenn der Stick nicht angeschlossen ist !?
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #134
                              So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
                              Mein Issue wurde geschlossen...
                              https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #135
                                oder das hier
                                https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
                                werde ich mal testen
                                  oder das hier
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #136
                                  @smartboart
                                  super mit dem letzten link funktioniert es prima!
                                  keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
                                    @smartboart
                                    WiednitzW Offline
                                    WiednitzW Offline
                                    Wiednitz
                                    #137
                                    @smartboart
                                    Ach dich gibt es ja doch noch ^^
                                    Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #138
                                      ja genau alles gleich geblieben!
                                      • SMSS Online
                                        SMSS Online
                                        SMS
                                        #139
                                        irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                                        dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                                        WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SMSS SMS
                                          WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          #140
                                          @SMS
                                          Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht :-)
                                          Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                                          Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
