  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    #122
    @smartboart
    ja hab version 2 genommen
    • WiednitzW Wiednitz
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #123
      @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
      Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        #124
        @smartboart
        Jo werde es dann nochmal kopieren.
        Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #125
          hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
          https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
            smartboartS Offline
            smartboart
            #126
            @Wiednitz
            sag mal um auf Growatt zurück zu kommen. Wo liegt denn gerade dein Ertrag in diesen Tagen?
            Oder hast mal ne Verlaufskurve Leistung für mich? Würde gerne mal vergleichen, was meine absolut ungünstig positionierten Panels im Vergleich zu gut ausgerichteten so machen. Aktuell habe ich nur 3 Strings aktiv, weil mir noch 2 Sperrdioden fehlen, welche im Zulauf sind...
              @Wiednitz
              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
              #127
              @smartboart
              Kannst Du damit was anfangen ? Bei dem trüben Wetter ist der Ertrag pro Tag auch meist bei 0,? kwh.
              November
              Oktober
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #128
                Hi
                Mal ne Frage:
                Kann ich mit einen RS232 -> USB Adapter schon die Daten empfangen und in iobroker verwenden? Falls ja, was muss ich wo einstelle bzw. installieren?
                • SMSS SMS
                  Hi
                  Mal ne Frage:
                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  #129
                  @SMS
                  Na im Modbus Adapter einfach seriell wählen, 9600 Baud 8n1, richtigen Comport auswählen, Register eintragen.
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #130
                    OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
                    • SMSS SMS
                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      #131
                      @SMS
                      Ist doch weiter oben in meinem Beitrag eindeutig beschrieben. Den Thread hier musst du schon durcharbeiten.
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        #132
                        Hallo, bräuchte nochmal Hilfe:
                        Ich habe meinen WR über einen RS232 - USB Adapter an meiner Himbeere angeschlossen, parallel dazu den Wifi Stick. Am RS232 - USB Adapter ist der PIN 3 nicht angeschlossen.
                        Nun werden nicht alle Daten aktualisiert und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
                        Eingestellt ist:
                        Die anderen Zeiten, welche hier gepostet wurden, wurden auch schon ausprobiert.
                        Was z.B. nicht aktualisiert wird, ist die produzierte Gesamtleistung, Tagesleistung nur ab und zu:
                        Das komische, das Ganze hat ja funktioniert, bevor ich den Wifi Stick mit angeschlossen habe. Lasse ich den PIN 3 angeschlossen und schließe den Wifi Stick an, geht dieser kurz drauf aus. Lasse ich den Wifi Stick weg, schließe den PIN 3 an kommen auch die Meldungen, obwohl das vorher funktioniert hat.
                        Woran kann das liegen?
                        Eintragungen im Eingangsregister:
                        • SMSS SMS
                          Eingestellt ist:
                          WiednitzW Offline
                          WiednitzW Offline
                          Wiednitz
                          #133
                          @SMS
                          Also....ob es mit deiner Hardware auch so wie oben von mir beschrieben funktioniert, kann ich ich nicht nachvollziehen, weder habe ich einen Raspberry, noch habe ich RS232 direkt verbunden.
                          Deine Register scheinen korrekt eingetragen zu sein, die Fehlermeldungen 6x 134 und FC3 habe ich auch im Log, trotzdem werden die Daten aller 11 Sekunden aktualisiert. Ich vermute, das die Fehler erscheinen, weil der Modbus nix senden kann, da RX am Inverter nicht verbunden. Modbus Adapter und Shine Stick können nicht beide senden, dann kommt nix Gescheites bei rum, der Stick kann sich dann schon nicht mehr mit dem Wlan verbinden.
                          Register 27 und 29 beleiben aber auf 0, dein Bild zeigt den Zustand, wenn der Stick nicht angeschlossen ist !?
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #134
                            So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
                            Mein Issue wurde geschlossen...
                            https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #135
                              oder das hier
                              https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
                              werde ich mal testen
                                oder das hier
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #136
                                @smartboart
                                super mit dem letzten link funktioniert es prima!
                                keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
                                  @smartboart
                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  #137
                                  @smartboart
                                  Ach dich gibt es ja doch noch ^^
                                  Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #138
                                    ja genau alles gleich geblieben!
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #139
                                      irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                                      dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                                      WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
                                        WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        #140
                                        @SMS
                                        Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht :-)
                                        Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                                        Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #141
                                          Es kommt erst seit zwei Tagen nur noch Müll an. Keine Ahnung warum. Vorher keine/kaum Probleme.
                                          Kann ich diesen GitHub Growatt_mqtt unter Linux nicht verwenden?
                                          Falls doch, wie? Bekomme es nicht hin.
