  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    #130
    OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      #131
      @SMS
      Ist doch weiter oben in meinem Beitrag eindeutig beschrieben. Den Thread hier musst du schon durcharbeiten.
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        #132
        Hallo, bräuchte nochmal Hilfe:
        Ich habe meinen WR über einen RS232 - USB Adapter an meiner Himbeere angeschlossen, parallel dazu den Wifi Stick. Am RS232 - USB Adapter ist der PIN 3 nicht angeschlossen.
        Nun werden nicht alle Daten aktualisiert und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
        Eingestellt ist:
        Die anderen Zeiten, welche hier gepostet wurden, wurden auch schon ausprobiert.
        Was z.B. nicht aktualisiert wird, ist die produzierte Gesamtleistung, Tagesleistung nur ab und zu:
        Das komische, das Ganze hat ja funktioniert, bevor ich den Wifi Stick mit angeschlossen habe. Lasse ich den PIN 3 angeschlossen und schließe den Wifi Stick an, geht dieser kurz drauf aus. Lasse ich den Wifi Stick weg, schließe den PIN 3 an kommen auch die Meldungen, obwohl das vorher funktioniert hat.
        Woran kann das liegen?
        Eintragungen im Eingangsregister:
        • SMSS SMS
          Eingestellt ist:
          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
          #133
          @SMS
          Also....ob es mit deiner Hardware auch so wie oben von mir beschrieben funktioniert, kann ich ich nicht nachvollziehen, weder habe ich einen Raspberry, noch habe ich RS232 direkt verbunden.
          Deine Register scheinen korrekt eingetragen zu sein, die Fehlermeldungen 6x 134 und FC3 habe ich auch im Log, trotzdem werden die Daten aller 11 Sekunden aktualisiert. Ich vermute, das die Fehler erscheinen, weil der Modbus nix senden kann, da RX am Inverter nicht verbunden. Modbus Adapter und Shine Stick können nicht beide senden, dann kommt nix Gescheites bei rum, der Stick kann sich dann schon nicht mehr mit dem Wlan verbinden.
          Register 27 und 29 beleiben aber auf 0, dein Bild zeigt den Zustand, wenn der Stick nicht angeschlossen ist !?
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #134
            So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
            Mein Issue wurde geschlossen...
            https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
              smartboartS Offline
              smartboart
              #135
              oder das hier
              https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
              werde ich mal testen
              • smartboartS smartboart
                oder das hier
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #136
                @smartboart
                super mit dem letzten link funktioniert es prima!
                keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
                  @smartboart
                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  #137
                  @smartboart
                  Ach dich gibt es ja doch noch ^^
                  Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #138
                    ja genau alles gleich geblieben!
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #139
                      irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                      dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                      WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SMSS SMS
                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        #140
                        @SMS
                        Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht :-)
                        Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                        Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #141
                          Es kommt erst seit zwei Tagen nur noch Müll an. Keine Ahnung warum. Vorher keine/kaum Probleme.
                          Kann ich diesen GitHub Growatt_mqtt unter Linux nicht verwenden?
                          Falls doch, wie? Bekomme es nicht hin.
                          • SMSS SMS
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            #142
                            @SMS
                            Hab mir grad nochmal deinen Screenshot angeschaut....versuchst du etwa die .ino Datei unter iobroker zu installieren ????? Ino Dateien sind für arduino ide und werden direkt auf einen Wemos D1, eine NodeMcu oder dergleichen geladen und direkt da ausgeführt !!! Die hängen direkt am Inverter und schicken die Daten zum Iobroker !!! Anleitung beachten !!!
                            • SMSS SMS
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #143
                              @SMS sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                              Das ist auch kein iobroker adapter.
                              so einfach ist es nicht.
                              der sketch muss auf einen Wemo D1mini geflasht werden. Daten werden dann mittes MQTT Protokoll zum MQTT Adapter vom iobroker übermittelt.
                              Am WemoD1 mini muss noch mittels Hardware die Informationen vom Growatt eingesamelt werden. Das ist oben ganz gut beschrieben.
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #144
                                Hab das ja ohne den Wemos hinbekommen. Nur, warum auch immer, funktioniert das nach Wochen ohne Probleme nicht mehr und ich bekomme nur noch Müll wie Status 20000 übertragen.
                                Werde dann doch mal die Wemos Variante versuchen, wenn ich es hinbekomme. Werde dann vermutlich wieder fragen haben. 😒🤔
                                • SMSS SMS
                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  #145
                                  @SMS
                                  Na dann hast du den Raspberry per rs232 Kabel mit dem Inverter verbunden !? Wir schicken die Daten über WiFi an iobroker.
                                  Im modbus Adapter korrekte baudrate 9600 eingetragen ? 8n1 ? Meinen modbus Adapter muss ich ab und zu neu starten, damit er wieder arbeitet, steht dann dauerhaft auf gelb.
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #146
                                    Ja mit RS232 Adapter an USB Port angeschlossen.
                                    Wie gesagt, hat bis vor drei Tagen funktioniert. Dann nicht mehr. Neustart Raspberry, Modbus Adapter ohne Erfolg. An den Einstellungen habe ich nichts geändert, aber auch kontrolliert.
                                    Ich würde mal sagen der Adapter funktioniert, nur der WR sendet Müll oder Modbus verarbeitet die Daten zu Müll.
                                    Wobei der Stick funktioniert. Irgendwie komisch ...
                                    • SMSS SMS
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      #147
                                      @SMS
                                      Wirklich merkwürdig, welche Fehler bringt denn das Log vom modbus Adapter ?
                                      • SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #148
                                        LOG heute morgen:
                                        Die Einstellungen hier haben funktioniert:
                                        Das kommt rüber:
                                        So wäre es richtig:
                                        • SMSS SMS
                                          LOG heute morgen:
                                          Das kommt rüber:
                                          So wäre es richtig:
                                          WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          #149
                                          @SMS
                                          Ich hatte ja weiter oben in meiner Anleitung geschrieben, das diese Fehler bei mir auch kommen, die Daten aber trotzdem korrekt gelesen werden. Der Wert 20000 erscheint bei mir auch ab und zu, beim nächsten Takt kommen die Daten wieder vernünftig an. Ich vermute das bei 20000 die Daten nicht korrekt lesbar beim modbus Adapter ankommen und der sie daher nicht lesen kann.
                                          Betreibst du Stick und rs232 Kabel parallel ?
