  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Hallo, bräuchte nochmal Hilfe:
    Ich habe meinen WR über einen RS232 - USB Adapter an meiner Himbeere angeschlossen, parallel dazu den Wifi Stick. Am RS232 - USB Adapter ist der PIN 3 nicht angeschlossen.
    Nun werden nicht alle Daten aktualisiert und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
    Eingestellt ist:
    Die anderen Zeiten, welche hier gepostet wurden, wurden auch schon ausprobiert.
    Was z.B. nicht aktualisiert wird, ist die produzierte Gesamtleistung, Tagesleistung nur ab und zu:
    Das komische, das Ganze hat ja funktioniert, bevor ich den Wifi Stick mit angeschlossen habe. Lasse ich den PIN 3 angeschlossen und schließe den Wifi Stick an, geht dieser kurz drauf aus. Lasse ich den Wifi Stick weg, schließe den PIN 3 an kommen auch die Meldungen, obwohl das vorher funktioniert hat.
    Woran kann das liegen?
    Eintragungen im Eingangsregister:
    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
    #133
    @SMS
    Also....ob es mit deiner Hardware auch so wie oben von mir beschrieben funktioniert, kann ich ich nicht nachvollziehen, weder habe ich einen Raspberry, noch habe ich RS232 direkt verbunden.
    Deine Register scheinen korrekt eingetragen zu sein, die Fehlermeldungen 6x 134 und FC3 habe ich auch im Log, trotzdem werden die Daten aller 11 Sekunden aktualisiert. Ich vermute, das die Fehler erscheinen, weil der Modbus nix senden kann, da RX am Inverter nicht verbunden. Modbus Adapter und Shine Stick können nicht beide senden, dann kommt nix Gescheites bei rum, der Stick kann sich dann schon nicht mehr mit dem Wlan verbinden.
    Register 27 und 29 beleiben aber auf 0, dein Bild zeigt den Zustand, wenn der Stick nicht angeschlossen ist !?
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #134
      So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
      Mein Issue wurde geschlossen...
      https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
        smartboartS Offline
        smartboart
        #135
        oder das hier
        https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
        werde ich mal testen
        • smartboartS smartboart
          oder das hier
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #136
          @smartboart
          super mit dem letzten link funktioniert es prima!
          keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
          WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
            @smartboart
            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            #137
            @smartboart
            Ach dich gibt es ja doch noch ^^
            Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
              smartboartS Offline
              smartboart
              #138
              ja genau alles gleich geblieben!
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #139
                irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SMSS SMS
                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  #140
                  @SMS
                  Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht :-)
                  Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                  Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #141
                    Es kommt erst seit zwei Tagen nur noch Müll an. Keine Ahnung warum. Vorher keine/kaum Probleme.
                    Kann ich diesen GitHub Growatt_mqtt unter Linux nicht verwenden?
                    Falls doch, wie? Bekomme es nicht hin.
                    • SMSS SMS
                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      #142
                      @SMS
                      Hab mir grad nochmal deinen Screenshot angeschaut....versuchst du etwa die .ino Datei unter iobroker zu installieren ????? Ino Dateien sind für arduino ide und werden direkt auf einen Wemos D1, eine NodeMcu oder dergleichen geladen und direkt da ausgeführt !!! Die hängen direkt am Inverter und schicken die Daten zum Iobroker !!! Anleitung beachten !!!
                      • SMSS SMS
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #143
                        @SMS sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                        Das ist auch kein iobroker adapter.
                        so einfach ist es nicht.
                        der sketch muss auf einen Wemo D1mini geflasht werden. Daten werden dann mittes MQTT Protokoll zum MQTT Adapter vom iobroker übermittelt.
                        Am WemoD1 mini muss noch mittels Hardware die Informationen vom Growatt eingesamelt werden. Das ist oben ganz gut beschrieben.
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #144
                          Hab das ja ohne den Wemos hinbekommen. Nur, warum auch immer, funktioniert das nach Wochen ohne Probleme nicht mehr und ich bekomme nur noch Müll wie Status 20000 übertragen.
                          Werde dann doch mal die Wemos Variante versuchen, wenn ich es hinbekomme. Werde dann vermutlich wieder fragen haben. 😒🤔
                          • SMSS SMS
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            #145
                            @SMS
                            Na dann hast du den Raspberry per rs232 Kabel mit dem Inverter verbunden !? Wir schicken die Daten über WiFi an iobroker.
                            Im modbus Adapter korrekte baudrate 9600 eingetragen ? 8n1 ? Meinen modbus Adapter muss ich ab und zu neu starten, damit er wieder arbeitet, steht dann dauerhaft auf gelb.
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #146
                              Ja mit RS232 Adapter an USB Port angeschlossen.
                              Wie gesagt, hat bis vor drei Tagen funktioniert. Dann nicht mehr. Neustart Raspberry, Modbus Adapter ohne Erfolg. An den Einstellungen habe ich nichts geändert, aber auch kontrolliert.
                              Ich würde mal sagen der Adapter funktioniert, nur der WR sendet Müll oder Modbus verarbeitet die Daten zu Müll.
                              Wobei der Stick funktioniert. Irgendwie komisch ...
                              • SMSS SMS
                                WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                #147
                                @SMS
                                Wirklich merkwürdig, welche Fehler bringt denn das Log vom modbus Adapter ?
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                  #148
                                  LOG heute morgen:
                                  Die Einstellungen hier haben funktioniert:
                                  Das kommt rüber:
                                  So wäre es richtig:
                                  • SMSS SMS
                                    LOG heute morgen:
                                    Das kommt rüber:
                                    So wäre es richtig:
                                    WiednitzW Offline
                                    WiednitzW Offline
                                    Wiednitz
                                    #149
                                    @SMS
                                    Ich hatte ja weiter oben in meiner Anleitung geschrieben, das diese Fehler bei mir auch kommen, die Daten aber trotzdem korrekt gelesen werden. Der Wert 20000 erscheint bei mir auch ab und zu, beim nächsten Takt kommen die Daten wieder vernünftig an. Ich vermute das bei 20000 die Daten nicht korrekt lesbar beim modbus Adapter ankommen und der sie daher nicht lesen kann.
                                    Betreibst du Stick und rs232 Kabel parallel ?
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #150
                                      Ja betreibe parallel!
                                      Das Problem ist das die Daten so nicht weiterverarbeitet werden können da sie zu schnell wieder falsch sind. Die richtigen Daten sind nur eine Sekunde da.
                                      Vorher hatte ich nie / kaum falsche Werte!
                                      • SMSS SMS
                                        WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        #151
                                        @SMS
                                        Nagut dann ist es eigentlich klar, Beide können nicht gleichzeitig betrieben werden, weil beide senden. Das ging bei mir auch nicht. Mein wemos liest nur das mit, was der Stick anfordert. Die TX Leitung am wemos habe ich nicht angeschlossen. Die Fehlermeldung im Log resultiert daraus, das der modbus Adapter nichts senden kann.
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #152
                                          Ich weiß ihr habt mehr Erfahrung!
                                          Was mich dann allerdings wundert das hat jetzt wochenlang funktioniert. Ich habe auch die TX Leitung zum RS232 -> USB Adapter nicht angeschlossen, da sonst der Stick nicht funktioniert. Werde morgen mal den Stick weg machen ... dann müsste es ja wieder (zumindest nach deiner Theorie) funktionieren.
