  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
    Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
    WiednitzW
    WiednitzW
    Wiednitz
    #124
    @smartboart
    Jo werde es dann nochmal kopieren.
    Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
    • smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      #125
      hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
      https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
      • smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        #126
        @Wiednitz
        sag mal um auf Growatt zurück zu kommen. Wo liegt denn gerade dein Ertrag in diesen Tagen?
        Oder hast mal ne Verlaufskurve Leistung für mich? Würde gerne mal vergleichen, was meine absolut ungünstig positionierten Panels im Vergleich zu gut ausgerichteten so machen. Aktuell habe ich nur 3 Strings aktiv, weil mir noch 2 Sperrdioden fehlen, welche im Zulauf sind...
        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
          @Wiednitz
          WiednitzW
          WiednitzW
          Wiednitz
          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
          #127
          @smartboart
          Kannst Du damit was anfangen ? Bei dem trüben Wetter ist der Ertrag pro Tag auch meist bei 0,? kwh.
          November
          Oktober
          • SMSS
            SMSS
            SMS
            #128
            Hi
            Mal ne Frage:
            Kann ich mit einen RS232 -> USB Adapter schon die Daten empfangen und in iobroker verwenden? Falls ja, was muss ich wo einstelle bzw. installieren?
            • SMSS SMS
              Hi
              Mal ne Frage:
              WiednitzW
              WiednitzW
              Wiednitz
              #129
              @SMS
              Na im Modbus Adapter einfach seriell wählen, 9600 Baud 8n1, richtigen Comport auswählen, Register eintragen.
              • SMSS
                SMSS
                SMS
                #130
                OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
                • SMSS SMS
                  WiednitzW
                  WiednitzW
                  Wiednitz
                  #131
                  @SMS
                  Ist doch weiter oben in meinem Beitrag eindeutig beschrieben. Den Thread hier musst du schon durcharbeiten.
                  • SMSS
                    SMSS
                    SMS
                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                    #132
                    Hallo, bräuchte nochmal Hilfe:
                    Ich habe meinen WR über einen RS232 - USB Adapter an meiner Himbeere angeschlossen, parallel dazu den Wifi Stick. Am RS232 - USB Adapter ist der PIN 3 nicht angeschlossen.
                    Nun werden nicht alle Daten aktualisiert und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
                    Eingestellt ist:
                    Die anderen Zeiten, welche hier gepostet wurden, wurden auch schon ausprobiert.
                    Was z.B. nicht aktualisiert wird, ist die produzierte Gesamtleistung, Tagesleistung nur ab und zu:
                    Das komische, das Ganze hat ja funktioniert, bevor ich den Wifi Stick mit angeschlossen habe. Lasse ich den PIN 3 angeschlossen und schließe den Wifi Stick an, geht dieser kurz drauf aus. Lasse ich den Wifi Stick weg, schließe den PIN 3 an kommen auch die Meldungen, obwohl das vorher funktioniert hat.
                    Woran kann das liegen?
                    Eintragungen im Eingangsregister:
                    • SMSS SMS
                      Eingestellt ist:
                      WiednitzW
                      WiednitzW
                      Wiednitz
                      #133
                      @SMS
                      Also....ob es mit deiner Hardware auch so wie oben von mir beschrieben funktioniert, kann ich ich nicht nachvollziehen, weder habe ich einen Raspberry, noch habe ich RS232 direkt verbunden.
                      Deine Register scheinen korrekt eingetragen zu sein, die Fehlermeldungen 6x 134 und FC3 habe ich auch im Log, trotzdem werden die Daten aller 11 Sekunden aktualisiert. Ich vermute, das die Fehler erscheinen, weil der Modbus nix senden kann, da RX am Inverter nicht verbunden. Modbus Adapter und Shine Stick können nicht beide senden, dann kommt nix Gescheites bei rum, der Stick kann sich dann schon nicht mehr mit dem Wlan verbinden.
                      Register 27 und 29 beleiben aber auf 0, dein Bild zeigt den Zustand, wenn der Stick nicht angeschlossen ist !?
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #134
                        So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
                        Mein Issue wurde geschlossen...
                        https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #135
                          oder das hier
                          https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
                          werde ich mal testen
                            oder das hier
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #136
                            @smartboart
                            super mit dem letzten link funktioniert es prima!
                            keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
                              @smartboart
                              WiednitzW
                              WiednitzW
                              Wiednitz
                              #137
                              @smartboart
                              Ach dich gibt es ja doch noch ^^
                              Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                #138
                                ja genau alles gleich geblieben!
                                • SMSS
                                  SMSS
                                  SMS
                                  #139
                                  irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                                  dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                                  WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    WiednitzW
                                    WiednitzW
                                    Wiednitz
                                    #140
                                    @SMS
                                    Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht :-)
                                    Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                                    Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
                                    • SMSS
                                      SMSS
                                      SMS
                                      #141
                                      Es kommt erst seit zwei Tagen nur noch Müll an. Keine Ahnung warum. Vorher keine/kaum Probleme.
                                      Kann ich diesen GitHub Growatt_mqtt unter Linux nicht verwenden?
                                      Falls doch, wie? Bekomme es nicht hin.
                                      • SMSS SMS
                                        WiednitzW
                                        WiednitzW
                                        Wiednitz
                                        #142
                                        @SMS
                                        Hab mir grad nochmal deinen Screenshot angeschaut....versuchst du etwa die .ino Datei unter iobroker zu installieren ????? Ino Dateien sind für arduino ide und werden direkt auf einen Wemos D1, eine NodeMcu oder dergleichen geladen und direkt da ausgeführt !!! Die hängen direkt am Inverter und schicken die Daten zum Iobroker !!! Anleitung beachten !!!
                                        • SMSS SMS
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #143
                                          @SMS sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                          Das ist auch kein iobroker adapter.
                                          so einfach ist es nicht.
                                          der sketch muss auf einen Wemo D1mini geflasht werden. Daten werden dann mittes MQTT Protokoll zum MQTT Adapter vom iobroker übermittelt.
                                          Am WemoD1 mini muss noch mittels Hardware die Informationen vom Growatt eingesamelt werden. Das ist oben ganz gut beschrieben.
                                          33.2k
                                          84.3k
