  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Hi
    Mal ne Frage:
    Kann ich mit einen RS232 -> USB Adapter schon die Daten empfangen und in iobroker verwenden? Falls ja, was muss ich wo einstelle bzw. installieren?
    WiednitzW
    WiednitzW
    Wiednitz
    schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
    #129
    @SMS
    Na im Modbus Adapter einfach seriell wählen, 9600 Baud 8n1, richtigen Comport auswählen, Register eintragen.
    • SMSS
      SMSS
      SMS
      #130
      OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        #131
        @SMS
        Ist doch weiter oben in meinem Beitrag eindeutig beschrieben. Den Thread hier musst du schon durcharbeiten.
        • SMSS
          SMSS
          SMS
          schrieb am zuletzt editiert von SMS
          #132
          Hallo, bräuchte nochmal Hilfe:
          Ich habe meinen WR über einen RS232 - USB Adapter an meiner Himbeere angeschlossen, parallel dazu den Wifi Stick. Am RS232 - USB Adapter ist der PIN 3 nicht angeschlossen.
          Nun werden nicht alle Daten aktualisiert und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
          Eingestellt ist:
          Die anderen Zeiten, welche hier gepostet wurden, wurden auch schon ausprobiert.
          Was z.B. nicht aktualisiert wird, ist die produzierte Gesamtleistung, Tagesleistung nur ab und zu:
          Das komische, das Ganze hat ja funktioniert, bevor ich den Wifi Stick mit angeschlossen habe. Lasse ich den PIN 3 angeschlossen und schließe den Wifi Stick an, geht dieser kurz drauf aus. Lasse ich den Wifi Stick weg, schließe den PIN 3 an kommen auch die Meldungen, obwohl das vorher funktioniert hat.
          Woran kann das liegen?
          Eintragungen im Eingangsregister:
          • SMSS SMS
            Eingestellt ist:
            WiednitzW
            WiednitzW
            Wiednitz
            #133
            @SMS
            Also....ob es mit deiner Hardware auch so wie oben von mir beschrieben funktioniert, kann ich ich nicht nachvollziehen, weder habe ich einen Raspberry, noch habe ich RS232 direkt verbunden.
            Deine Register scheinen korrekt eingetragen zu sein, die Fehlermeldungen 6x 134 und FC3 habe ich auch im Log, trotzdem werden die Daten aller 11 Sekunden aktualisiert. Ich vermute, das die Fehler erscheinen, weil der Modbus nix senden kann, da RX am Inverter nicht verbunden. Modbus Adapter und Shine Stick können nicht beide senden, dann kommt nix Gescheites bei rum, der Stick kann sich dann schon nicht mehr mit dem Wlan verbinden.
            Register 27 und 29 beleiben aber auf 0, dein Bild zeigt den Zustand, wenn der Stick nicht angeschlossen ist !?
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #134
              So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
              Mein Issue wurde geschlossen...
              https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #135
                oder das hier
                https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
                werde ich mal testen
                • smartboartS smartboart
                  oder das hier
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #136
                  @smartboart
                  super mit dem letzten link funktioniert es prima!
                  keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
                    @smartboart
                    WiednitzW
                    WiednitzW
                    Wiednitz
                    #137
                    @smartboart
                    Ach dich gibt es ja doch noch ^^
                    Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
                    • smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      #138
                      ja genau alles gleich geblieben!
                      • SMSS
                        SMSS
                        SMS
                        #139
                        irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                        dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                        WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SMSS SMS
                          WiednitzW
                          WiednitzW
                          Wiednitz
                          #140
                          @SMS
                          Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht :-)
                          Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                          Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
                          • SMSS
                            SMSS
                            SMS
                            #141
                            Es kommt erst seit zwei Tagen nur noch Müll an. Keine Ahnung warum. Vorher keine/kaum Probleme.
                            Kann ich diesen GitHub Growatt_mqtt unter Linux nicht verwenden?
                            Falls doch, wie? Bekomme es nicht hin.
                            • SMSS SMS
                              WiednitzW
                              WiednitzW
                              Wiednitz
                              #142
                              @SMS
                              Hab mir grad nochmal deinen Screenshot angeschaut....versuchst du etwa die .ino Datei unter iobroker zu installieren ????? Ino Dateien sind für arduino ide und werden direkt auf einen Wemos D1, eine NodeMcu oder dergleichen geladen und direkt da ausgeführt !!! Die hängen direkt am Inverter und schicken die Daten zum Iobroker !!! Anleitung beachten !!!
                              • SMSS SMS
                                smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                #143
                                @SMS sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                Das ist auch kein iobroker adapter.
                                so einfach ist es nicht.
                                der sketch muss auf einen Wemo D1mini geflasht werden. Daten werden dann mittes MQTT Protokoll zum MQTT Adapter vom iobroker übermittelt.
                                Am WemoD1 mini muss noch mittels Hardware die Informationen vom Growatt eingesamelt werden. Das ist oben ganz gut beschrieben.
                                • SMSS
                                  SMSS
                                  SMS
                                  #144
                                  Hab das ja ohne den Wemos hinbekommen. Nur, warum auch immer, funktioniert das nach Wochen ohne Probleme nicht mehr und ich bekomme nur noch Müll wie Status 20000 übertragen.
                                  Werde dann doch mal die Wemos Variante versuchen, wenn ich es hinbekomme. Werde dann vermutlich wieder fragen haben. 😒🤔
                                  • SMSS SMS
                                    WiednitzW
                                    WiednitzW
                                    Wiednitz
                                    #145
                                    @SMS
                                    Na dann hast du den Raspberry per rs232 Kabel mit dem Inverter verbunden !? Wir schicken die Daten über WiFi an iobroker.
                                    Im modbus Adapter korrekte baudrate 9600 eingetragen ? 8n1 ? Meinen modbus Adapter muss ich ab und zu neu starten, damit er wieder arbeitet, steht dann dauerhaft auf gelb.
                                    • SMSS
                                      SMSS
                                      SMS
                                      #146
                                      Ja mit RS232 Adapter an USB Port angeschlossen.
                                      Wie gesagt, hat bis vor drei Tagen funktioniert. Dann nicht mehr. Neustart Raspberry, Modbus Adapter ohne Erfolg. An den Einstellungen habe ich nichts geändert, aber auch kontrolliert.
                                      Ich würde mal sagen der Adapter funktioniert, nur der WR sendet Müll oder Modbus verarbeitet die Daten zu Müll.
                                      Wobei der Stick funktioniert. Irgendwie komisch ...
                                      • SMSS SMS
                                        WiednitzW
                                        WiednitzW
                                        Wiednitz
                                        #147
                                        @SMS
                                        Wirklich merkwürdig, welche Fehler bringt denn das Log vom modbus Adapter ?
                                        • SMSS
                                          SMSS
                                          SMS
                                          #148
                                          LOG heute morgen:
                                          Die Einstellungen hier haben funktioniert:
                                          Das kommt rüber:
                                          So wäre es richtig:
                                          33.2k
                                          84.3k
