  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WiednitzW Wiednitz
    @smartboart
    ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
    Großen Danke im Voraus...
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    #112
    @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      WiednitzW
      WiednitzW
      Wiednitz
      #113
      @smartboart
      Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
      Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
      • WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        #114
        Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #115
          ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
            WiednitzW
            WiednitzW
            Wiednitz
            #116
            @smartboart
            Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen :)
            Danke erstmal...
              @smartboart
              Danke erstmal...
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #117
              @Wiednitz
              hier mal der 1. schuss....schau mal ob ich die links richtig zugeordnet habe.
              siehe unten
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #118
                //Skript Kameraposition anfahren nach Astro smartboart 01.12.2019 V0.03
                // states für Vis Kamerapos zur Kontrolle der Skriptlogig und als Merker zum speichern der Tageszeit
                // Beim Anlegen der States Tag oder Nacht entsprechend der Tageszeit gleich festlegen... / def: true oder false
                createState ('javascript.0.Kamera.Tagesposition', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Tag'});
                createState ('javascript.0.Kamera.Nachtposition', {def: 'true', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Nacht'});
                // Konstante
                const idPosTag = 'javascript.0.Kamera.Tagesposition';
                const idPosNacht = 'javascript.0.Kamera.Nachtposition';
                // Variable logging aktivieren deaktivieren
                var logging = true;
                // Funktionslogik Sonnenaufgang
                function Sonnenaufgang(){
                request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxxxx&pwd=xxxx'), function (error, response){
                if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenaufgang ');
                setState(idPosTag,true,true);
                setState(idPosNacht,false,true);
                // Funktionslogik Sonnenuntergang
                function Sonnenuntergang(){
                request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx'), function (error, response){
                if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenuntergang ');
                setState(idPosTag,false,true);
                setState(idPosNacht,true,true);
                // Skriptstart
                Scriptstart();
                // Funktion Skriptstart
                function Scriptstart(){
                var Tag = getState(idPosTag);
                var Nacht = getState(idPosNacht);
                if (Tag) {
                Sonnenaufgang();
                if (logging)log('Skriptstart Tagprogramm');
                }else{
                Sonnenuntergang();
                if (logging)log('Skriptstart Nachtprogramm');
                // Trigger Sonnenaufgang
                schedule({astro: "sunrise"}, function () {//Sonnenaufgang
                Sonnenaufgang();
                // Trigger Sonnenuntergang
                schedule({astro: "sunset"}, function () {//Sonnenuntergang
                Sonnenuntergang();
                  // Konstante
                  var logging = true;
                  // Skriptstart
                  Scriptstart();
                  if (Tag) {
                  Sonnenaufgang();
                  }else{
                  Sonnenuntergang();
                  Sonnenaufgang();
                  Sonnenuntergang();
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #119
                  @Wiednitz was hast da für ne Kamera? kann ich ja auch für meine benutzen...Steuer meine aber über das onvif Protokoll...Mal probieren ob das bei mir auch tut...Hab untere anderem ne Foscam FI9928P - Full HD Outdoor Kamera
                    WiednitzW
                    WiednitzW
                    Wiednitz
                    schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                    #120
                    @smartboart
                    Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
                    Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
                    Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
                    Foscam CGI
                    FDT CGI
                      @smartboart
                      Foscam CGI
                      FDT CGI
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      #121
                      @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
                        WiednitzW
                        WiednitzW
                        Wiednitz
                        #122
                        @smartboart
                        ja hab version 2 genommen
                          @smartboart
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #123
                          @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
                          Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
                            WiednitzW
                            WiednitzW
                            Wiednitz
                            #124
                            @smartboart
                            Jo werde es dann nochmal kopieren.
                            Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
                            • smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #125
                              hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
                              https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                #126
                                @Wiednitz
                                sag mal um auf Growatt zurück zu kommen. Wo liegt denn gerade dein Ertrag in diesen Tagen?
                                Oder hast mal ne Verlaufskurve Leistung für mich? Würde gerne mal vergleichen, was meine absolut ungünstig positionierten Panels im Vergleich zu gut ausgerichteten so machen. Aktuell habe ich nur 3 Strings aktiv, weil mir noch 2 Sperrdioden fehlen, welche im Zulauf sind...
                                  @Wiednitz
                                  WiednitzW
                                  WiednitzW
                                  Wiednitz
                                  #127
                                  @smartboart
                                  Kannst Du damit was anfangen ? Bei dem trüben Wetter ist der Ertrag pro Tag auch meist bei 0,? kwh.
                                  November
                                  Oktober
                                  • SMSS
                                    SMSS
                                    SMS
                                    #128
                                    Hi
                                    Mal ne Frage:
                                    Kann ich mit einen RS232 -> USB Adapter schon die Daten empfangen und in iobroker verwenden? Falls ja, was muss ich wo einstelle bzw. installieren?
                                    • SMSS SMS
                                      Hi
                                      Mal ne Frage:
                                      WiednitzW
                                      WiednitzW
                                      Wiednitz
                                      #129
                                      @SMS
                                      Na im Modbus Adapter einfach seriell wählen, 9600 Baud 8n1, richtigen Comport auswählen, Register eintragen.
                                      • SMSS
                                        SMSS
                                        SMS
                                        #130
                                        OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
                                        • SMSS SMS
                                          WiednitzW
                                          WiednitzW
                                          Wiednitz
                                          #131
                                          @SMS
                                          Ist doch weiter oben in meinem Beitrag eindeutig beschrieben. Den Thread hier musst du schon durcharbeiten.
                                          33.2k
                                          84.3k
