  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WiednitzW Wiednitz
    @smartboart
    Mal Off topic Growatt, du scheinst ja wesentlich mehr Ahnung zu haben, was Scripte angeht. Ich versuche meiner IPcam je nach Tageszeit verschiedene Positionen zuzuweisen. Das versuche ich per Astrozeit. Jedoch scheint das hinter "sonst" nicht ausgeführt zu werden. Wo ist der Fehler ? Hab mein Blockly mal als Javascript eingefügt....
    var Intervall;
    Intervall = setInterval(function () {
      if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "not between", null)) {
        try {
          require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
        } catch (e) { console.error(e); }
      } else {
        try {
          require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
    }, 60000);
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    #108
    @Wiednitz
    Also von Blockly habe ich keine Ahnung. Was Javascript aus dem Blockly macht sieht für mich auch eher Merkwürdig aus. Ich bastle morgen morgen mal nen javascript zusammen wie ich es programmieren würde.
    Die http Request an sich funktionieren aber oder?
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      #109
      hab mal das Growatt Skript um die Amotisierung angepasst und kleine Änderungen eingebaut.
      /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
      Gesamtlaufzeit*/
      // Anlegen der States für Vis
      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung',{read: true,write: true,desc: "Amotisierung Anschaffungskosten",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
      //Variablen
      var logging = false; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
      var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
      var Anschaffungskosten = 3,50; // hier Anschaffungskosten eintragen
      //Konstante
      const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
      const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
      const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
      const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
      const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
      const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
      const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
      const idRestkosten = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung';
      // Funktion Restkosten Berechnen
      function BerechnenRestkosten() {
      var Ersparnis = getState(idErsparnisGesamt).val;
      if(Ersparnis>0){
      setState(idRestkosten,Anschaffungskosten-Ersparnis,true);
      if(logging)log("Restkosten Wechselrichter berechnet");
      //Funktion Laufzeit berechnen
      function BerechnenLaufzeit() {
      var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
      var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
      if(Low>0 || High>0){
      setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600,true)
      if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
      //Funktion Ertrag in € heute berechnen
      function BerechnenHeute() {
      var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
      if(ErtragHeute>0){
      setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
      if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
      // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
      function BerechnenTotal(){
      var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
      if(ErtragGesamt>0){
      setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
      if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
      // Scriptstart
      BerechnenHeute();
      BerechnenTotal();
      BerechnenLaufzeit();
      BerechnenRestkosten();
      // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
      on(idErtragHeute, function(obj) {
          if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
          BerechnenHeute();
      // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt und Amotisierung
      on(idErtragGesamt, function(obj) {
          if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
          BerechnenTotal();
      // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
      on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
          if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
      // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
      on(idLaufzeitLow, function(obj) {
          if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
      • smartboartS smartboart
        @Wiednitz
        WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        #110
        @smartboart
        ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
        Großen Danke im Voraus...
          Gesamtlaufzeit*/
          //Variablen
          //Konstante
          if(Ersparnis>0){
          if(ErtragHeute>0){
          if(ErtragGesamt>0){
          // Scriptstart
          BerechnenHeute();
          BerechnenTotal();
              BerechnenHeute();
              BerechnenTotal();
          WiednitzW
          WiednitzW
          Wiednitz
          #111
          @smartboart
          Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
            @smartboart
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            #112
            @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
              WiednitzW
              WiednitzW
              Wiednitz
              #113
              @smartboart
              Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
              Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
              • WiednitzW
                WiednitzW
                Wiednitz
                #114
                Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
                • smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #115
                  ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
                    WiednitzW
                    WiednitzW
                    Wiednitz
                    #116
                    @smartboart
                    Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen :)
                    Danke erstmal...
                      @smartboart
                      Danke erstmal...
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #117
                      @Wiednitz
                      hier mal der 1. schuss....schau mal ob ich die links richtig zugeordnet habe.
                      siehe unten
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #118
                        //Skript Kameraposition anfahren nach Astro smartboart 01.12.2019 V0.03
                        // states für Vis Kamerapos zur Kontrolle der Skriptlogig und als Merker zum speichern der Tageszeit
                        // Beim Anlegen der States Tag oder Nacht entsprechend der Tageszeit gleich festlegen... / def: true oder false
                        createState ('javascript.0.Kamera.Tagesposition', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Tag'});
                        createState ('javascript.0.Kamera.Nachtposition', {def: 'true', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Nacht'});
                        // Konstante
                        const idPosTag = 'javascript.0.Kamera.Tagesposition';
                        const idPosNacht = 'javascript.0.Kamera.Nachtposition';
                        // Variable logging aktivieren deaktivieren
                        var logging = true;
                        // Funktionslogik Sonnenaufgang
                        function Sonnenaufgang(){
                        request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxxxx&pwd=xxxx'), function (error, response){
                        if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenaufgang ');
                        setState(idPosTag,true,true);
                        setState(idPosNacht,false,true);
                        // Funktionslogik Sonnenuntergang
                        function Sonnenuntergang(){
                        request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx'), function (error, response){
                        if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenuntergang ');
                        setState(idPosTag,false,true);
                        setState(idPosNacht,true,true);
                        // Skriptstart
                        Scriptstart();
                        // Funktion Skriptstart
                        function Scriptstart(){
                        var Tag = getState(idPosTag);
                        var Nacht = getState(idPosNacht);
                        if (Tag) {
                        Sonnenaufgang();
                        if (logging)log('Skriptstart Tagprogramm');
                        }else{
                        Sonnenuntergang();
                        if (logging)log('Skriptstart Nachtprogramm');
                        // Trigger Sonnenaufgang
                        schedule({astro: "sunrise"}, function () {//Sonnenaufgang
                        Sonnenaufgang();
                        // Trigger Sonnenuntergang
                        schedule({astro: "sunset"}, function () {//Sonnenuntergang
                        Sonnenuntergang();
                          // Konstante
                          var logging = true;
                          // Skriptstart
                          Scriptstart();
                          if (Tag) {
                          Sonnenaufgang();
                          }else{
                          Sonnenuntergang();
                          Sonnenaufgang();
                          Sonnenuntergang();
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #119
                          @Wiednitz was hast da für ne Kamera? kann ich ja auch für meine benutzen...Steuer meine aber über das onvif Protokoll...Mal probieren ob das bei mir auch tut...Hab untere anderem ne Foscam FI9928P - Full HD Outdoor Kamera
                            WiednitzW
                            WiednitzW
                            Wiednitz
                            schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                            #120
                            @smartboart
                            Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
                            Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
                            Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
                            Foscam CGI
                            FDT CGI
                              @smartboart
                              Foscam CGI
                              FDT CGI
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #121
                              @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
                                WiednitzW
                                WiednitzW
                                Wiednitz
                                #122
                                @smartboart
                                ja hab version 2 genommen
                                  @smartboart
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #123
                                  @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
                                  Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
                                    WiednitzW
                                    WiednitzW
                                    Wiednitz
                                    #124
                                    @smartboart
                                    Jo werde es dann nochmal kopieren.
                                    Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      #125
                                      hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
                                      • smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #126
                                        @Wiednitz
                                        sag mal um auf Growatt zurück zu kommen. Wo liegt denn gerade dein Ertrag in diesen Tagen?
                                        Oder hast mal ne Verlaufskurve Leistung für mich? Würde gerne mal vergleichen, was meine absolut ungünstig positionierten Panels im Vergleich zu gut ausgerichteten so machen. Aktuell habe ich nur 3 Strings aktiv, weil mir noch 2 Sperrdioden fehlen, welche im Zulauf sind...
                                          @Wiednitz
                                          WiednitzW
                                          WiednitzW
                                          Wiednitz
                                          #127
                                          @smartboart
                                          Kannst Du damit was anfangen ? Bei dem trüben Wetter ist der Ertrag pro Tag auch meist bei 0,? kwh.
                                          November
                                          Oktober
                                          33.2k
                                          84.3k
