  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WiednitzW Wiednitz
    @smartboart
    Naja bei 4 Panels hab ich ja nur einen String ^^
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #106
    @Wiednitz dann brauchst auch keine sperrdiode...1 String ist bei dem inverter aber auch ideal, hat ja auch nur einen MPP Tracker.
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
      #107
      @smartboart
      Mal Off topic Growatt, du scheinst ja wesentlich mehr Ahnung zu haben, was Scripte angeht. Ich versuche meiner IPcam je nach Tageszeit verschiedene Positionen zuzuweisen. Das versuche ich per Astrozeit. Jedoch scheint das hinter "sonst" nicht ausgeführt zu werden. Wo ist der Fehler ? Hab mein Blockly mal als Javascript eingefügt....
      var Intervall;
      Intervall = setInterval(function () {
        if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "not between", null)) {
          try {
            require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
        } else {
          try {
            require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
      }, 60000);
        @smartboart
        var Intervall;
            try {
          } else {
            try {
        }, 60000);
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #108
        @Wiednitz
        Also von Blockly habe ich keine Ahnung. Was Javascript aus dem Blockly macht sieht für mich auch eher Merkwürdig aus. Ich bastle morgen morgen mal nen javascript zusammen wie ich es programmieren würde.
        Die http Request an sich funktionieren aber oder?
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #109
          hab mal das Growatt Skript um die Amotisierung angepasst und kleine Änderungen eingebaut.
          /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
          Gesamtlaufzeit*/
          // Anlegen der States für Vis
          createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
          createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
          createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
          createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung',{read: true,write: true,desc: "Amotisierung Anschaffungskosten",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
          //Variablen
          var logging = false; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
          var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
          var Anschaffungskosten = 3,50; // hier Anschaffungskosten eintragen
          //Konstante
          const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
          const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
          const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
          const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
          const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
          const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
          const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
          const idRestkosten = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung';
          // Funktion Restkosten Berechnen
          function BerechnenRestkosten() {
          var Ersparnis = getState(idErsparnisGesamt).val;
          if(Ersparnis>0){
          setState(idRestkosten,Anschaffungskosten-Ersparnis,true);
          if(logging)log("Restkosten Wechselrichter berechnet");
          //Funktion Laufzeit berechnen
          function BerechnenLaufzeit() {
          var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
          var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
          if(Low>0 || High>0){
          setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600,true)
          if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
          //Funktion Ertrag in € heute berechnen
          function BerechnenHeute() {
          var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
          if(ErtragHeute>0){
          setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
          if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
          // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
          function BerechnenTotal(){
          var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
          if(ErtragGesamt>0){
          setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
          if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
          // Scriptstart
          BerechnenHeute();
          BerechnenTotal();
          BerechnenLaufzeit();
          BerechnenRestkosten();
          // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
          on(idErtragHeute, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
              BerechnenHeute();
          // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt und Amotisierung
          on(idErtragGesamt, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
              BerechnenTotal();
          // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
          on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
          // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
          on(idLaufzeitLow, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
            @Wiednitz
            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            #110
            @smartboart
            ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
            Großen Danke im Voraus...
              Gesamtlaufzeit*/
              //Variablen
              //Konstante
              if(Ersparnis>0){
              if(ErtragHeute>0){
              if(ErtragGesamt>0){
              // Scriptstart
              BerechnenHeute();
              BerechnenTotal();
                  BerechnenHeute();
                  BerechnenTotal();
              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              #111
              @smartboart
              Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #112
                @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  #113
                  @smartboart
                  Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
                  Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
                  • WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    #114
                    Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #115
                      ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        #116
                        @smartboart
                        Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen :)
                        Danke erstmal...
                          @smartboart
                          Danke erstmal...
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #117
                          @Wiednitz
                          hier mal der 1. schuss....schau mal ob ich die links richtig zugeordnet habe.
                          siehe unten
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #118
                            //Skript Kameraposition anfahren nach Astro smartboart 01.12.2019 V0.03
                            // states für Vis Kamerapos zur Kontrolle der Skriptlogig und als Merker zum speichern der Tageszeit
                            // Beim Anlegen der States Tag oder Nacht entsprechend der Tageszeit gleich festlegen... / def: true oder false
                            createState ('javascript.0.Kamera.Tagesposition', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Tag'});
                            createState ('javascript.0.Kamera.Nachtposition', {def: 'true', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Nacht'});
                            // Konstante
                            const idPosTag = 'javascript.0.Kamera.Tagesposition';
                            const idPosNacht = 'javascript.0.Kamera.Nachtposition';
                            // Variable logging aktivieren deaktivieren
                            var logging = true;
                            // Funktionslogik Sonnenaufgang
                            function Sonnenaufgang(){
                            request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxxxx&pwd=xxxx'), function (error, response){
                            if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenaufgang ');
                            setState(idPosTag,true,true);
                            setState(idPosNacht,false,true);
                            // Funktionslogik Sonnenuntergang
                            function Sonnenuntergang(){
                            request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx'), function (error, response){
                            if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenuntergang ');
                            setState(idPosTag,false,true);
                            setState(idPosNacht,true,true);
                            // Skriptstart
                            Scriptstart();
                            // Funktion Skriptstart
                            function Scriptstart(){
                            var Tag = getState(idPosTag);
                            var Nacht = getState(idPosNacht);
                            if (Tag) {
                            Sonnenaufgang();
                            if (logging)log('Skriptstart Tagprogramm');
                            }else{
                            Sonnenuntergang();
                            if (logging)log('Skriptstart Nachtprogramm');
                            // Trigger Sonnenaufgang
                            schedule({astro: "sunrise"}, function () {//Sonnenaufgang
                            Sonnenaufgang();
                            // Trigger Sonnenuntergang
                            schedule({astro: "sunset"}, function () {//Sonnenuntergang
                            Sonnenuntergang();
                              // Konstante
                              var logging = true;
                              // Skriptstart
                              Scriptstart();
                              if (Tag) {
                              Sonnenaufgang();
                              }else{
                              Sonnenuntergang();
                              Sonnenaufgang();
                              Sonnenuntergang();
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #119
                              @Wiednitz was hast da für ne Kamera? kann ich ja auch für meine benutzen...Steuer meine aber über das onvif Protokoll...Mal probieren ob das bei mir auch tut...Hab untere anderem ne Foscam FI9928P - Full HD Outdoor Kamera
                                WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                #120
                                @smartboart
                                Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
                                Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
                                Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
                                Foscam CGI
                                FDT CGI
                                  @smartboart
                                  Foscam CGI
                                  FDT CGI
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #121
                                  @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
                                    WiednitzW Offline
                                    WiednitzW Offline
                                    Wiednitz
                                    #122
                                    @smartboart
                                    ja hab version 2 genommen
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #123
                                      @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
                                      Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
                                        WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        #124
                                        @smartboart
                                        Jo werde es dann nochmal kopieren.
                                        Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #125
                                          hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
