  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 133.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WiednitzW Wiednitz
    @smartboart
    Jo bei mir ähnlich, einfach mal ausprobieren und wenn man selber installiert, ist das finanziell überschaubar, ich hab da keine Scheu, auch wenn ich nur Geselle im Handwerk bin. Hab das ganze Haus selbst saniert, war eine Ruine mit Stand Anfang des 20. Jahrhunderts.
    Erweitern will ich aber eigentlich nicht, das rechnet sich dann irgendwie nicht, vielleicht ändert sich das aber noch. Habe derzeit 4x 310 Wp.
    Komme aus dem Nordosten Sachsens, südlich von Hoyerswerda.
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    #97
    @Wiednitz
    ja ich habe damit meine beiden Gartenhütten Flachdach mit hässlich Bitumen zugepflastert, mir gings vermehrt auch darum dass dass nen Guck hat wenn ich aus dem Fenster schaue. Habe 6 Strings parallell mit jeweils 5 Panels. Komme auf das 5 fache der Wechselrichter Leistung. Wird aber nie der Fall sein weil Ausrichtung suboptimal und im Schatten. Wenn mal 1000Watt durchgehen würde mich das sehr wundern.
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      @Wiednitz
      WiednitzW
      WiednitzW
      Wiednitz
      #98
      @smartboart
      6x5 Panels und du erwartest nur 1000 Watt in der Spitze ????
      Im August und September hatte ich bei Sonne gut 1000 Watt, 7kwh Ernte am Tag, Ausrichtung SSW. Der Growatt arbeitet da an der Grenze. Habe aber beobachtet, das der Inverter an der Leistungsgrenze den besten Wirkungsgrad hat, etwa 97 Prozent. Bei 100 Watt sind es nur 90 Prozent.
        @smartboart
        smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        #99
        @Wiednitz ja, aber meine panels liegen alle flach auf dem Flachdach und ersetzten quasi die Dachpappe. Beide Dächer sind voll verschattet und haben zu unterschiedlichen Tageszeiten nur Sonne . Keine Neigung. Nach Sonnenstandsberechnung ist immer nur ein drittel aktiv und das nur zu einem geringen Prozentsatz. Die Panels habe ich günstig von einem Solarpark erworben und haben auch nicht mehr volle Leistung... Wie gesagt it ein Lernprojekt. Habe alles berechnet und werde dann in der Praxis sehen ob die Berechnungen stimmen.
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #100
          jeder Strang ist einzeln abgesichert und Sperrdioden verhindern Hotpots bzw. Rückstrom in verschattete Anlagenteile. Über Schütze können bei Bearf strings zu oder weggeschaltet werden. Deshalb die States in IO Broker.... Und die einzige Größe die einen Inverter grillt ist die Spannung. Was er kann zieht er halt an Leistung. Die zulässige Spannung wird nicht überschritten. Ist halt ne Studie....für die in zukunft geplante Anlage .
            WiednitzW
            WiednitzW
            Wiednitz
            #101
            @smartboart
            Aha flach und beschattet, da ist es verständlich. Meine kann ich manuell dem Sonnenstand nachführen. Und die richtige Anlage hat dann einen besseren Standort ?
            Das nur die Spannung der Anlage schaden kann ist bekannt, allerdings wird der Inverter bei Volllast auch gut warm, an die 40 Grad. Da ist die Frage, wie die Komponenten altern. Sperrdioden sollen heutige Panels ja schon integriert haben, wie ich gelesen habe !?
              @smartboart
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #102
              @Wiednitz Bypassdioden haben die drinne....Sperrdioden? weiß ich nicht...meine jedenfalls nicht...sind aber auch schon Altere...
              Nachführung it cool!
              Ja die Richtige kommt auf Satteldach...Hat ne ideale Ausrichtung und Neigung...
                WiednitzW
                WiednitzW
                Wiednitz
                #103
                @smartboart
                Nagut kann sein, ich verwechsle die Diodenart. Hab mal bei Sonne mit der Hand so ein Feld auf einem Panel abgedeckt, da ist die Leistung 100 Watt abgefallen......
                  @smartboart
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #104
                  @Wiednitz Ja dafür sind die Bypassdioden, dass dann trotzdem noch was aus dem string kommt. Wären die nicht drinne, wäre der ganze String weg.
                    WiednitzW
                    WiednitzW
                    Wiednitz
                    #105
                    @smartboart
                    Naja bei 4 Panels hab ich ja nur einen String ^^
                      @smartboart
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      #106
                      @Wiednitz dann brauchst auch keine sperrdiode...1 String ist bei dem inverter aber auch ideal, hat ja auch nur einen MPP Tracker.
                        WiednitzW
                        WiednitzW
                        Wiednitz
                        schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                        #107
                        @smartboart
                        Mal Off topic Growatt, du scheinst ja wesentlich mehr Ahnung zu haben, was Scripte angeht. Ich versuche meiner IPcam je nach Tageszeit verschiedene Positionen zuzuweisen. Das versuche ich per Astrozeit. Jedoch scheint das hinter "sonst" nicht ausgeführt zu werden. Wo ist der Fehler ? Hab mein Blockly mal als Javascript eingefügt....
                        var Intervall;
                        Intervall = setInterval(function () {
                          if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "not between", null)) {
                            try {
                              require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
                            } catch (e) { console.error(e); }
                          } else {
                            try {
                              require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
                        }, 60000);
                          @smartboart
                          var Intervall;
                              try {
                            } else {
                              try {
                          }, 60000);
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #108
                          @Wiednitz
                          Also von Blockly habe ich keine Ahnung. Was Javascript aus dem Blockly macht sieht für mich auch eher Merkwürdig aus. Ich bastle morgen morgen mal nen javascript zusammen wie ich es programmieren würde.
                          Die http Request an sich funktionieren aber oder?
                          • smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #109
                            hab mal das Growatt Skript um die Amotisierung angepasst und kleine Änderungen eingebaut.
                            /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                            Gesamtlaufzeit*/
                            // Anlegen der States für Vis
                            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung',{read: true,write: true,desc: "Amotisierung Anschaffungskosten",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                            //Variablen
                            var logging = false; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                            var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                            var Anschaffungskosten = 3,50; // hier Anschaffungskosten eintragen
                            //Konstante
                            const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                            const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                            const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
                            const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
                            const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                            const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                            const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                            const idRestkosten = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung';
                            // Funktion Restkosten Berechnen
                            function BerechnenRestkosten() {
                            var Ersparnis = getState(idErsparnisGesamt).val;
                            if(Ersparnis>0){
                            setState(idRestkosten,Anschaffungskosten-Ersparnis,true);
                            if(logging)log("Restkosten Wechselrichter berechnet");
                            //Funktion Laufzeit berechnen
                            function BerechnenLaufzeit() {
                            var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                            var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                            if(Low>0 || High>0){
                            setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600,true)
                            if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
                            //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                            function BerechnenHeute() {
                            var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
                            if(ErtragHeute>0){
                            setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                            if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
                            // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                            function BerechnenTotal(){
                            var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                            if(ErtragGesamt>0){
                            setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                            if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                            // Scriptstart
                            BerechnenHeute();
                            BerechnenTotal();
                            BerechnenLaufzeit();
                            BerechnenRestkosten();
                            // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                            on(idErtragHeute, function(obj) {
                                if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                                BerechnenHeute();
                            // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt und Amotisierung
                            on(idErtragGesamt, function(obj) {
                                if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                                BerechnenTotal();
                            // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                            on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                                if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                            // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                            on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                                if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                              @Wiednitz
                              WiednitzW
                              WiednitzW
                              Wiednitz
                              #110
                              @smartboart
                              ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
                              Großen Danke im Voraus...
                                Gesamtlaufzeit*/
                                //Variablen
                                //Konstante
                                if(Ersparnis>0){
                                if(ErtragHeute>0){
                                if(ErtragGesamt>0){
                                // Scriptstart
                                BerechnenHeute();
                                BerechnenTotal();
                                    BerechnenHeute();
                                    BerechnenTotal();
                                WiednitzW
                                WiednitzW
                                Wiednitz
                                #111
                                @smartboart
                                Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
                                  @smartboart
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #112
                                  @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
                                    WiednitzW
                                    WiednitzW
                                    Wiednitz
                                    #113
                                    @smartboart
                                    Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
                                    Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
                                    • WiednitzW
                                      WiednitzW
                                      Wiednitz
                                      #114
                                      Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
                                      • smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #115
                                        ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
                                          WiednitzW
                                          WiednitzW
                                          Wiednitz
                                          #116
                                          @smartboart
                                          Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen :)
                                          Danke erstmal...
                                          33.2k
                                          84.4k
