  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
    @smartboart
    Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?
    könnte sein, das habe ich noch nicht überprüft. Man müsste halt wissen welchen Inverter der Entwickler des Sketch hatte....Ich habe ein ein issue auf Github offen, mal sehen ob er da antwortet. Ansosnten mal ne Nachricht schreiben.
    Dank deinem Hinweis, dass es bei dir Fehlerfrei läuft ohne Growatt Stick, habe ich mal bei mir weiter gesucht. Ich hatte den Zuätzlichen Wemo mit ESP-link über den 5V Ausgang eines anderen Wemo versorgt. Das hat wohl nicht ausgereicht. Der hat jetzt seine Versorgung direkt und verhält sich nun auch gleich stabiler. Auch die LED zeigen nun deutlicher den Traffic an. Die Wlan Verbindung ist nun auch merklich stabiler und die Meldungen im Log haben sich reduziert.
    Mit dem richtigen _Setup wirds bestimmt gut...
    WiednitzW
    WiednitzW
    Wiednitz
    #87
    @smartboart
    Schön das es besser wird. Was meinst du mit dem richtigen Setup ?
    • WiednitzW Wiednitz
      @smartboart
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      #88
      @Wiednitz
      super vielen Dank für die Formel, werde mir gleich ein script basteln um mir das in Vis anzuzeigen. Keine Ahnung wie die chinesen darauf kommen. Ich bin aber in einem growatt Sammelthread Forum angemeldet, wo sich auch deren support rumdrückt. da kann ich ja mal fragen...
      mit setup meine ich die Einstellungen im Modbusadapter. evtl. lässt sich im esp-link auch noch was herausfinden/optimieren .da habe ich was von 531> sleep enable,type: 2 im log gesehen. Das gibt es bei Tasmota auch. um strom zu sparen. vlt. kann man das irgendwo deaktiviern.
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wiednitz
        WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        #89
        @smartboart
        Naja durch die ständige Aktivität an rx und tx wird er sich wohl nicht schlafen legen !? Normal war diese Software gar nicht für unsere Zwecke gedacht, sondern die soll Microprozessoren flashen !?
          @smartboart
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #90
          @Wiednitz ja kann sein das es nichts bringt....Hab mal MQTT in esp link deaktiviert, ändert aber auch nix....über MQTT frage ich hier nur die Verbindung ab....
          Falls du interesse hast hier mal ein Script für die Berechnung gesamtzeit und Ersparnis... Sowie eins zur Überwachung der Anlage
          /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
          Gesamtlaufzeit*/
          // Anlegen der States für Vis
          createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
          createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
          createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
          //Variablen
          var logging = true; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
          var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
          //Konstante
          const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
          const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
          const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
          const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
          const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
          const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
          const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
          //Funktion Laufzeit berechnen
          function BerechnenLaufzeit() {
          if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
          var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
          var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
          var Lafzeit = getState(idLaufzeit).val
          setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600)
          //Funktion Ertrag in € heute berechnen
          function BerechnenHeute() {
          if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
          var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
          if(ErtragHeute>0)setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
          // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
          function BerechnenTotal(){
          if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
          var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
          setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
          // Scriptstart
          BerechnenHeute();
          BerechnenTotal();
          BerechnenLaufzeit();
          // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
          on(idErtragHeute, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
              BerechnenHeute();
          // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt
          on(idErtragGesamt, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
              BerechnenTotal();
          // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
          on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
          // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
          on(idLaufzeitLow, function(obj) {
              if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
          // Telegramm schickt Pushnachricht bei Sicherungsfall PV Einspeisung oder Inverterstörung Gartenhuette
          var logging = true; // log aktivieren deaktivieren
          // Konstanten
          const id1 = 'sonoff.0.Wemo_Huette.POWER6'/*Sicherung PV Einspeisung*/;
          const id2 = 'modbus.1.inputRegisters.30001Inverter_Status'/*Inverter Status*/
          const id3 = 'javascript.0.Vis.Stoermeldung_PV_Huette'/*Störung PV Anlage Huette Status*/;
          // Funktion Auslösen der Einspeisesicherung
          function FuseAlarm(){
          sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Einspeisesicherung hat ausgelöst '});
          setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung Sicherungsfall Wechselrichter Gartenhuette ');
          if (logging) log ('Sicherungsfall Wechselrichter Garten Hütte');
          setState(id3,true);
          // Funktion Inverter Alarm
          function InverterAlarm(){
          sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Inverter Störung '});
          setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung  Wechselrichter Gartenhuette Stoerung ');
          if (logging) log ('Wechselrichter Gartenhuette Störung ');
          setState(id3,true);
          // Funktion Alarm Reset wenn Fehler behoben
          function StoerungReset(){
          var Stoerung = getState (id3).val;
          var Fuse =  getState(id1).val;
          var Inverter = getState (id2).val;
          if(Stoerung && Fuse && Inverter <3){
          sendTo("telegram.0", "send", {text: ' Störung PV Anlage Gartenhuette zurück gesetzt '});
          setState (id3,false);
          if (logging) log ('Störung PV Anlage Gartenhütte zurück gesetzt');
          //Skriptstart
          //Trigger
          on({id:id1,val:false,change:'ne'},function(dp){
             FuseAlarm();
          on({id:id2,val:3,change:'ne'},function(dp){
             InverterAlarm();
          on({id:id1,val:true,change:'ne'},function(dp){
             StoerungReset();
          on({id:id2,val:0,change:'ne'},function(dp){
             StoerungReset();
          on({id:id2,val:1,change:'ne'},function(dp){
             StoerungReset();
            Gesamtlaufzeit*/
            //Variablen
            //Konstante
            // Scriptstart
            BerechnenHeute();
            BerechnenTotal();
                BerechnenHeute();
                BerechnenTotal();
            // Konstanten
            setState(id3,true);
            setState(id3,true);
            //Skriptstart
            //Trigger
               FuseAlarm();
               InverterAlarm();
               StoerungReset();
               StoerungReset();
               StoerungReset();
            WiednitzW
            WiednitzW
            Wiednitz
            #91
            @smartboart
            Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
            0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? 😏
            Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              @smartboart
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #92
              @Wiednitz ja ich habe eine Einspeisesicherung mit Überwachunskontakt. Wenn die Sicherung fällt bekomme ich das Drahtbruchsicher mit. Liegt auf nem GPIO als Input von nem Wemo.
                @smartboart
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #93
                @Wiednitz bastle noch an einem Amotisierungsscript...kommt dann noch ins 1. mit rein.
                  WiednitzW
                  WiednitzW
                  Wiednitz
                  #94
                  @smartboart
                  Ja das hatte ich ebenfalls vor, Investition minus Ertrag, die 0 dauert aber ein paar Jahre.
                  Eine Einspeisesicherung habe ich nicht, andererseits gibt der Shinestick über die App Bescheid, wenn was nicht läuft. Seit 21.08 aber noch keine Fehler gehabt.
                  Aus welcher Gegend kommst du eigentlich ?
                  • smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #95
                    Ja für mich war die Anlage eher ein Einstieg. Was zum Informieren...Beim Machen mal sehen worauf es ankommt. Als Meister Elektrotechnik darf ich sowas zwar bauen, arbeite aber in der Industrie eher im Bereich Maschinenbau Software Elektronik. Will einfach auf dem laufenden bleiben. War mal 5 Jahre Projektleiter in der hochverfügbaren Stromversorgungs Branche Rechenzentrum USV Notstromanlagen usw. Im Sommer bzw. wenn wieder gefördert wird will ich ne richtige Anlage mit Batterie bauen. Am Besten ganz ohne Anbindung ans Stromnetz...Die Kostenersparnis war dabei nicht relevant für mich... Komme aus Hessen....und du?
                      WiednitzW
                      WiednitzW
                      Wiednitz
                      #96
                      @smartboart
                      Jo bei mir ähnlich, einfach mal ausprobieren und wenn man selber installiert, ist das finanziell überschaubar, ich hab da keine Scheu, auch wenn ich nur Geselle im Handwerk bin. Hab das ganze Haus selbst saniert, war eine Ruine mit Stand Anfang des 20. Jahrhunderts.
                      Erweitern will ich aber eigentlich nicht, das rechnet sich dann irgendwie nicht, vielleicht ändert sich das aber noch. Habe derzeit 4x 310 Wp.
                      Komme aus dem Nordosten Sachsens, südlich von Hoyerswerda.
                        @smartboart
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #97
                        @Wiednitz
                        ja ich habe damit meine beiden Gartenhütten Flachdach mit hässlich Bitumen zugepflastert, mir gings vermehrt auch darum dass dass nen Guck hat wenn ich aus dem Fenster schaue. Habe 6 Strings parallell mit jeweils 5 Panels. Komme auf das 5 fache der Wechselrichter Leistung. Wird aber nie der Fall sein weil Ausrichtung suboptimal und im Schatten. Wenn mal 1000Watt durchgehen würde mich das sehr wundern.
                          @Wiednitz
                          WiednitzW
                          WiednitzW
                          Wiednitz
                          #98
                          @smartboart
                          6x5 Panels und du erwartest nur 1000 Watt in der Spitze ????
                          Im August und September hatte ich bei Sonne gut 1000 Watt, 7kwh Ernte am Tag, Ausrichtung SSW. Der Growatt arbeitet da an der Grenze. Habe aber beobachtet, das der Inverter an der Leistungsgrenze den besten Wirkungsgrad hat, etwa 97 Prozent. Bei 100 Watt sind es nur 90 Prozent.
                            @smartboart
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #99
                            @Wiednitz ja, aber meine panels liegen alle flach auf dem Flachdach und ersetzten quasi die Dachpappe. Beide Dächer sind voll verschattet und haben zu unterschiedlichen Tageszeiten nur Sonne . Keine Neigung. Nach Sonnenstandsberechnung ist immer nur ein drittel aktiv und das nur zu einem geringen Prozentsatz. Die Panels habe ich günstig von einem Solarpark erworben und haben auch nicht mehr volle Leistung... Wie gesagt it ein Lernprojekt. Habe alles berechnet und werde dann in der Praxis sehen ob die Berechnungen stimmen.
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #100
                              jeder Strang ist einzeln abgesichert und Sperrdioden verhindern Hotpots bzw. Rückstrom in verschattete Anlagenteile. Über Schütze können bei Bearf strings zu oder weggeschaltet werden. Deshalb die States in IO Broker.... Und die einzige Größe die einen Inverter grillt ist die Spannung. Was er kann zieht er halt an Leistung. Die zulässige Spannung wird nicht überschritten. Ist halt ne Studie....für die in zukunft geplante Anlage .
                                WiednitzW
                                WiednitzW
                                Wiednitz
                                #101
                                @smartboart
                                Aha flach und beschattet, da ist es verständlich. Meine kann ich manuell dem Sonnenstand nachführen. Und die richtige Anlage hat dann einen besseren Standort ?
                                Das nur die Spannung der Anlage schaden kann ist bekannt, allerdings wird der Inverter bei Volllast auch gut warm, an die 40 Grad. Da ist die Frage, wie die Komponenten altern. Sperrdioden sollen heutige Panels ja schon integriert haben, wie ich gelesen habe !?
                                  @smartboart
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #102
                                  @Wiednitz Bypassdioden haben die drinne....Sperrdioden? weiß ich nicht...meine jedenfalls nicht...sind aber auch schon Altere...
                                  Nachführung it cool!
                                  Ja die Richtige kommt auf Satteldach...Hat ne ideale Ausrichtung und Neigung...
                                    WiednitzW
                                    WiednitzW
                                    Wiednitz
                                    #103
                                    @smartboart
                                    Nagut kann sein, ich verwechsle die Diodenart. Hab mal bei Sonne mit der Hand so ein Feld auf einem Panel abgedeckt, da ist die Leistung 100 Watt abgefallen......
                                      @smartboart
                                      smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      #104
                                      @Wiednitz Ja dafür sind die Bypassdioden, dass dann trotzdem noch was aus dem string kommt. Wären die nicht drinne, wäre der ganze String weg.
                                        WiednitzW
                                        WiednitzW
                                        Wiednitz
                                        #105
                                        @smartboart
                                        Naja bei 4 Panels hab ich ja nur einen String ^^
                                          @smartboart
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #106
                                          @Wiednitz dann brauchst auch keine sperrdiode...1 String ist bei dem inverter aber auch ideal, hat ja auch nur einen MPP Tracker.
                                          33.2k
                                          84.3k
