  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    Ja für mich war die Anlage eher ein Einstieg. Was zum Informieren...Beim Machen mal sehen worauf es ankommt. Als Meister Elektrotechnik darf ich sowas zwar bauen, arbeite aber in der Industrie eher im Bereich Maschinenbau Software Elektronik. Will einfach auf dem laufenden bleiben. War mal 5 Jahre Projektleiter in der hochverfügbaren Stromversorgungs Branche Rechenzentrum USV Notstromanlagen usw. Im Sommer bzw. wenn wieder gefördert wird will ich ne richtige Anlage mit Batterie bauen. Am Besten ganz ohne Anbindung ans Stromnetz...Die Kostenersparnis war dabei nicht relevant für mich... Komme aus Hessen....und du?
    WiednitzW
    WiednitzW
    Wiednitz
    #96
    @smartboart
    Jo bei mir ähnlich, einfach mal ausprobieren und wenn man selber installiert, ist das finanziell überschaubar, ich hab da keine Scheu, auch wenn ich nur Geselle im Handwerk bin. Hab das ganze Haus selbst saniert, war eine Ruine mit Stand Anfang des 20. Jahrhunderts.
    Erweitern will ich aber eigentlich nicht, das rechnet sich dann irgendwie nicht, vielleicht ändert sich das aber noch. Habe derzeit 4x 310 Wp.
    Komme aus dem Nordosten Sachsens, südlich von Hoyerswerda.
    • WiednitzW Wiednitz
      @smartboart
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      #97
      @Wiednitz
      ja ich habe damit meine beiden Gartenhütten Flachdach mit hässlich Bitumen zugepflastert, mir gings vermehrt auch darum dass dass nen Guck hat wenn ich aus dem Fenster schaue. Habe 6 Strings parallell mit jeweils 5 Panels. Komme auf das 5 fache der Wechselrichter Leistung. Wird aber nie der Fall sein weil Ausrichtung suboptimal und im Schatten. Wenn mal 1000Watt durchgehen würde mich das sehr wundern.
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wiednitz
        WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        #98
        @smartboart
        6x5 Panels und du erwartest nur 1000 Watt in der Spitze ????
        Im August und September hatte ich bei Sonne gut 1000 Watt, 7kwh Ernte am Tag, Ausrichtung SSW. Der Growatt arbeitet da an der Grenze. Habe aber beobachtet, das der Inverter an der Leistungsgrenze den besten Wirkungsgrad hat, etwa 97 Prozent. Bei 100 Watt sind es nur 90 Prozent.
          @smartboart
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #99
          @Wiednitz ja, aber meine panels liegen alle flach auf dem Flachdach und ersetzten quasi die Dachpappe. Beide Dächer sind voll verschattet und haben zu unterschiedlichen Tageszeiten nur Sonne . Keine Neigung. Nach Sonnenstandsberechnung ist immer nur ein drittel aktiv und das nur zu einem geringen Prozentsatz. Die Panels habe ich günstig von einem Solarpark erworben und haben auch nicht mehr volle Leistung... Wie gesagt it ein Lernprojekt. Habe alles berechnet und werde dann in der Praxis sehen ob die Berechnungen stimmen.
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #100
            jeder Strang ist einzeln abgesichert und Sperrdioden verhindern Hotpots bzw. Rückstrom in verschattete Anlagenteile. Über Schütze können bei Bearf strings zu oder weggeschaltet werden. Deshalb die States in IO Broker.... Und die einzige Größe die einen Inverter grillt ist die Spannung. Was er kann zieht er halt an Leistung. Die zulässige Spannung wird nicht überschritten. Ist halt ne Studie....für die in zukunft geplante Anlage .
              WiednitzW
              WiednitzW
              Wiednitz
              #101
              @smartboart
              Aha flach und beschattet, da ist es verständlich. Meine kann ich manuell dem Sonnenstand nachführen. Und die richtige Anlage hat dann einen besseren Standort ?
              Das nur die Spannung der Anlage schaden kann ist bekannt, allerdings wird der Inverter bei Volllast auch gut warm, an die 40 Grad. Da ist die Frage, wie die Komponenten altern. Sperrdioden sollen heutige Panels ja schon integriert haben, wie ich gelesen habe !?
                @smartboart
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #102
                @Wiednitz Bypassdioden haben die drinne....Sperrdioden? weiß ich nicht...meine jedenfalls nicht...sind aber auch schon Altere...
                Nachführung it cool!
                Ja die Richtige kommt auf Satteldach...Hat ne ideale Ausrichtung und Neigung...
                  WiednitzW
                  WiednitzW
                  Wiednitz
                  #103
                  @smartboart
                  Nagut kann sein, ich verwechsle die Diodenart. Hab mal bei Sonne mit der Hand so ein Feld auf einem Panel abgedeckt, da ist die Leistung 100 Watt abgefallen......
                    @smartboart
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    #104
                    @Wiednitz Ja dafür sind die Bypassdioden, dass dann trotzdem noch was aus dem string kommt. Wären die nicht drinne, wäre der ganze String weg.
                      WiednitzW
                      WiednitzW
                      Wiednitz
                      #105
                      @smartboart
                      Naja bei 4 Panels hab ich ja nur einen String ^^
                        @smartboart
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #106
                        @Wiednitz dann brauchst auch keine sperrdiode...1 String ist bei dem inverter aber auch ideal, hat ja auch nur einen MPP Tracker.
                          WiednitzW
                          WiednitzW
                          Wiednitz
                          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                          #107
                          @smartboart
                          Mal Off topic Growatt, du scheinst ja wesentlich mehr Ahnung zu haben, was Scripte angeht. Ich versuche meiner IPcam je nach Tageszeit verschiedene Positionen zuzuweisen. Das versuche ich per Astrozeit. Jedoch scheint das hinter "sonst" nicht ausgeführt zu werden. Wo ist der Fehler ? Hab mein Blockly mal als Javascript eingefügt....
                          var Intervall;
                          Intervall = setInterval(function () {
                            if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "not between", null)) {
                              try {
                                require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
                              } catch (e) { console.error(e); }
                            } else {
                              try {
                                require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
                          }, 60000);
                            @smartboart
                            var Intervall;
                                try {
                              } else {
                                try {
                            }, 60000);
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #108
                            @Wiednitz
                            Also von Blockly habe ich keine Ahnung. Was Javascript aus dem Blockly macht sieht für mich auch eher Merkwürdig aus. Ich bastle morgen morgen mal nen javascript zusammen wie ich es programmieren würde.
                            Die http Request an sich funktionieren aber oder?
                            • smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #109
                              hab mal das Growatt Skript um die Amotisierung angepasst und kleine Änderungen eingebaut.
                              /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                              Gesamtlaufzeit*/
                              // Anlegen der States für Vis
                              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung',{read: true,write: true,desc: "Amotisierung Anschaffungskosten",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                              //Variablen
                              var logging = false; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                              var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                              var Anschaffungskosten = 3,50; // hier Anschaffungskosten eintragen
                              //Konstante
                              const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                              const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                              const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
                              const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
                              const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                              const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                              const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                              const idRestkosten = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung';
                              // Funktion Restkosten Berechnen
                              function BerechnenRestkosten() {
                              var Ersparnis = getState(idErsparnisGesamt).val;
                              if(Ersparnis>0){
                              setState(idRestkosten,Anschaffungskosten-Ersparnis,true);
                              if(logging)log("Restkosten Wechselrichter berechnet");
                              //Funktion Laufzeit berechnen
                              function BerechnenLaufzeit() {
                              var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                              var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                              if(Low>0 || High>0){
                              setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600,true)
                              if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
                              //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                              function BerechnenHeute() {
                              var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
                              if(ErtragHeute>0){
                              setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                              if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
                              // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                              function BerechnenTotal(){
                              var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                              if(ErtragGesamt>0){
                              setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                              if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                              // Scriptstart
                              BerechnenHeute();
                              BerechnenTotal();
                              BerechnenLaufzeit();
                              BerechnenRestkosten();
                              // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                              on(idErtragHeute, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                                  BerechnenHeute();
                              // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt und Amotisierung
                              on(idErtragGesamt, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                                  BerechnenTotal();
                              // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                              on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                              // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                              on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                                  if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                                @Wiednitz
                                WiednitzW
                                WiednitzW
                                Wiednitz
                                #110
                                @smartboart
                                ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
                                Großen Danke im Voraus...
                                  Gesamtlaufzeit*/
                                  //Variablen
                                  //Konstante
                                  if(Ersparnis>0){
                                  if(ErtragHeute>0){
                                  if(ErtragGesamt>0){
                                  // Scriptstart
                                  BerechnenHeute();
                                  BerechnenTotal();
                                      BerechnenHeute();
                                      BerechnenTotal();
                                  WiednitzW
                                  WiednitzW
                                  Wiednitz
                                  #111
                                  @smartboart
                                  Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
                                    @smartboart
                                    smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    #112
                                    @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
                                      WiednitzW
                                      WiednitzW
                                      Wiednitz
                                      #113
                                      @smartboart
                                      Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
                                      Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
                                      • WiednitzW
                                        WiednitzW
                                        Wiednitz
                                        #114
                                        Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #115
                                          ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
                                          33.2k
                                          84.3k
