  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Wiednitz Ja dafür sind die Bypassdioden, dass dann trotzdem noch was aus dem string kommt. Wären die nicht drinne, wäre der ganze String weg.
    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    #105
    @smartboart
    Naja bei 4 Panels hab ich ja nur einen String ^^
    • WiednitzW Wiednitz
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #106
      @Wiednitz dann brauchst auch keine sperrdiode...1 String ist bei dem inverter aber auch ideal, hat ja auch nur einen MPP Tracker.
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
        #107
        @smartboart
        Mal Off topic Growatt, du scheinst ja wesentlich mehr Ahnung zu haben, was Scripte angeht. Ich versuche meiner IPcam je nach Tageszeit verschiedene Positionen zuzuweisen. Das versuche ich per Astrozeit. Jedoch scheint das hinter "sonst" nicht ausgeführt zu werden. Wo ist der Fehler ? Hab mein Blockly mal als Javascript eingefügt....
        var Intervall;
        Intervall = setInterval(function () {
          if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "not between", null)) {
            try {
              require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
            } catch (e) { console.error(e); }
          } else {
            try {
              require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
        }, 60000);
          @smartboart
          var Intervall;
              try {
            } else {
              try {
          }, 60000);
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #108
          @Wiednitz
          Also von Blockly habe ich keine Ahnung. Was Javascript aus dem Blockly macht sieht für mich auch eher Merkwürdig aus. Ich bastle morgen morgen mal nen javascript zusammen wie ich es programmieren würde.
          Die http Request an sich funktionieren aber oder?
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #109
            hab mal das Growatt Skript um die Amotisierung angepasst und kleine Änderungen eingebaut.
            /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
            Gesamtlaufzeit*/
            // Anlegen der States für Vis
            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
            createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung',{read: true,write: true,desc: "Amotisierung Anschaffungskosten",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
            //Variablen
            var logging = false; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
            var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
            var Anschaffungskosten = 3,50; // hier Anschaffungskosten eintragen
            //Konstante
            const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
            const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
            const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
            const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
            const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
            const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
            const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
            const idRestkosten = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung';
            // Funktion Restkosten Berechnen
            function BerechnenRestkosten() {
            var Ersparnis = getState(idErsparnisGesamt).val;
            if(Ersparnis>0){
            setState(idRestkosten,Anschaffungskosten-Ersparnis,true);
            if(logging)log("Restkosten Wechselrichter berechnet");
            //Funktion Laufzeit berechnen
            function BerechnenLaufzeit() {
            var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
            var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
            if(Low>0 || High>0){
            setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600,true)
            if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
            //Funktion Ertrag in € heute berechnen
            function BerechnenHeute() {
            var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
            if(ErtragHeute>0){
            setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
            if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
            // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
            function BerechnenTotal(){
            var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
            if(ErtragGesamt>0){
            setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
            if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
            // Scriptstart
            BerechnenHeute();
            BerechnenTotal();
            BerechnenLaufzeit();
            BerechnenRestkosten();
            // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
            on(idErtragHeute, function(obj) {
                if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                BerechnenHeute();
            // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt und Amotisierung
            on(idErtragGesamt, function(obj) {
                if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                BerechnenTotal();
            // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
            on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
            // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
            on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
              @Wiednitz
              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              #110
              @smartboart
              ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
              Großen Danke im Voraus...
                Gesamtlaufzeit*/
                //Variablen
                //Konstante
                if(Ersparnis>0){
                if(ErtragHeute>0){
                if(ErtragGesamt>0){
                // Scriptstart
                BerechnenHeute();
                BerechnenTotal();
                    BerechnenHeute();
                    BerechnenTotal();
                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                #111
                @smartboart
                Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #112
                  @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
                    WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    #113
                    @smartboart
                    Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
                    Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
                    • WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      #114
                      Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #115
                        ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
                          WiednitzW Offline
                          WiednitzW Offline
                          Wiednitz
                          #116
                          @smartboart
                          Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen :)
                          Danke erstmal...
                            @smartboart
                            Danke erstmal...
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #117
                            @Wiednitz
                            hier mal der 1. schuss....schau mal ob ich die links richtig zugeordnet habe.
                            siehe unten
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #118
                              //Skript Kameraposition anfahren nach Astro smartboart 01.12.2019 V0.03
                              // states für Vis Kamerapos zur Kontrolle der Skriptlogig und als Merker zum speichern der Tageszeit
                              // Beim Anlegen der States Tag oder Nacht entsprechend der Tageszeit gleich festlegen... / def: true oder false
                              createState ('javascript.0.Kamera.Tagesposition', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Tag'});
                              createState ('javascript.0.Kamera.Nachtposition', {def: 'true', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Nacht'});
                              // Konstante
                              const idPosTag = 'javascript.0.Kamera.Tagesposition';
                              const idPosNacht = 'javascript.0.Kamera.Nachtposition';
                              // Variable logging aktivieren deaktivieren
                              var logging = true;
                              // Funktionslogik Sonnenaufgang
                              function Sonnenaufgang(){
                              request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxxxx&pwd=xxxx'), function (error, response){
                              if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenaufgang ');
                              setState(idPosTag,true,true);
                              setState(idPosNacht,false,true);
                              // Funktionslogik Sonnenuntergang
                              function Sonnenuntergang(){
                              request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx'), function (error, response){
                              if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenuntergang ');
                              setState(idPosTag,false,true);
                              setState(idPosNacht,true,true);
                              // Skriptstart
                              Scriptstart();
                              // Funktion Skriptstart
                              function Scriptstart(){
                              var Tag = getState(idPosTag);
                              var Nacht = getState(idPosNacht);
                              if (Tag) {
                              Sonnenaufgang();
                              if (logging)log('Skriptstart Tagprogramm');
                              }else{
                              Sonnenuntergang();
                              if (logging)log('Skriptstart Nachtprogramm');
                              // Trigger Sonnenaufgang
                              schedule({astro: "sunrise"}, function () {//Sonnenaufgang
                              Sonnenaufgang();
                              // Trigger Sonnenuntergang
                              schedule({astro: "sunset"}, function () {//Sonnenuntergang
                              Sonnenuntergang();
                                // Konstante
                                var logging = true;
                                // Skriptstart
                                Scriptstart();
                                if (Tag) {
                                Sonnenaufgang();
                                }else{
                                Sonnenuntergang();
                                Sonnenaufgang();
                                Sonnenuntergang();
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #119
                                @Wiednitz was hast da für ne Kamera? kann ich ja auch für meine benutzen...Steuer meine aber über das onvif Protokoll...Mal probieren ob das bei mir auch tut...Hab untere anderem ne Foscam FI9928P - Full HD Outdoor Kamera
                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  #120
                                  @smartboart
                                  Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
                                  Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
                                  Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
                                  Foscam CGI
                                  FDT CGI
                                    @smartboart
                                    Foscam CGI
                                    FDT CGI
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #121
                                    @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      #122
                                      @smartboart
                                      ja hab version 2 genommen
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #123
                                        @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
                                        Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
                                          WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          #124
                                          @smartboart
                                          Jo werde es dann nochmal kopieren.
                                          Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
