  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @JohGre
    Hast du das auch gemacht?
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #101
    @AlCalzone
    Nein, aber jetzt.
    Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.
    Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      @AlCalzone
      Nein, aber jetzt.
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #102
      @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @AlCalzone
      Nein, aber jetzt.
      Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
      Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
      Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen': hcitool und l2ping.
      Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.
      Kannst mal schauen ob l2ping <mac> oder hcitool name <mac> die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!
      Frank,
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankjokeF frankjoke
        @AlCalzone
        Nein, aber jetzt.
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #103
        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
        Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
          Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
          sudo visudo
          aufrufen und dann
          iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
          in den user privileg specification einfügen!
          sudo usermod -g sudo iobroker
          Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
          Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
          Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
          Das Passwort bei
          sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
          müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #104
          @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Das Passwort bei
          Danke für die Info/den Tipp!
          Frank,
          • JohGreJ JohGre
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
            #105
            Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
            die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob sudo hcitool lescan sie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).
            p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
            p.p.s: lescan macht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.
            Frank,
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #106
              mit beiden.
              Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
              Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.
              btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #107
                Also,
                hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
                Soweit bin ich auch schon.
                Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
                Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
                Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
                Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
                Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
                Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • M Master77
                  So, mittlerweile läuft der Adapter.
                  Auch der Arp Scan funktioniert.
                  Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
                  Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
                  Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
                  Gruß Markus
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #108
                  @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Gruß Markus
                  Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
                  Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
                  Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?
                  Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
                  in 15 min kannst es vom git neu laden!
                  Frank,
                    Gruß Markus
                    Master77
                    schrieb am zuletzt editiert von Master77
                    #109
                    Gruß Markus
                    Hi Frank.
                    Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
                    Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
                    Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.
                    Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
                    Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
                    Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
                    Gruß Markus
                    • M Master77
                      Gruß Markus
                      Hi Frank.
                      Gruß Markus
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #110
                      @Master77
                      Ok, dann war's das was ich gedacht hab und es sollte die neue Beta Version jetzt am git sein!
                      Frank,
                      • MathiasJM MathiasJ
                        Also,
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #111
                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Also,
                        Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine .hier States erzeugt, nur lashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein!
                        Frank,
                          Also,
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #112
                          Wann hast Du das geändert?
                          Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
                          Gruß,
                          Mathias
                            Gruß,
                            Mathias
                            Master77
                            #113
                            Gruß,
                            Mathias
                            Ja, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
                            Gruß Markus
                            • ? Offline
                              #114
                              Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
                              Super, Danke!
                              Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-))
                                Super, Danke!
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                #115
                                Ok, dann werde ich das gleich machen.
                                Bin gespannt, ob es klappt.
                                Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
                                Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
                                Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon?
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Unbekannt
                                  #116
                                  es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
                                    Master77
                                    #117
                                    So, kurze Rückmeldung.
                                    Habe eben die aktuellste Version von Git installiert. Die von mir erwähnten Warnungen sind weg. Lediglich eine Warnung über die Länge des Scan steht im Log.
                                    Ansonsten läuft alles super.
                                    Vielen Dank Frank für die tolle Arbeit. 👍
                                    Gruß Markus
                                    • U Unbekannt
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #118
                                      Habe gerade upgedatet und die Person "Test" wird schön getriggert,
                                      sowohl die Abweseneit als auch die Anweseheit.
                                      Radar2 läuft jetzt erst mal produktiv.
                                      Jetzt aber: 👍 👍 👍
                                      Ich hatte nur eie Schrecksekunde, weil Admin nicht mehr erreichbar war,
                                      Erst nach einem Stop und Start von IObroker lief wieder alles normal.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #119
                                        Ich habe es gerade auch nochmal probiert.
                                        Alten radar deinstalliert und versucht radar2 über Katze, mit dem genannten Link, installiert.
                                        Da wird bei mir wieder der alte radar installiert.
                                        (System: Windows)
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                        • rantanplanR rantanplan
                                          (System: Windows)
                                          Grüße
                                          Master77
                                          #120
                                          @rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          (System: Windows)
                                          Grüße
                                          Du musst auf die Katze, dann oben auf den rechten Button klicken und dort die URL aus dem ersten Beitrag eintragen. Dann unten auf ok / installieren klicken. Fertig. Nun sollte der Radar2 installiert werden.
                                          Gruß Markus
                                          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
