  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 367.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
    sudo visudo
    aufrufen und dann
    iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
    in den user privileg specification einfügen!
    sudo usermod -g sudo iobroker
    Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
    Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
    Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
    Das Passwort bei
    sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #104
    @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Das Passwort bei
    Danke für die Info/den Tipp!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • JohGreJ JohGre
      l2ping <mac> oder hcitool name <mac>
      damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
      Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
      frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
      #105
      @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
      die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob sudo hcitool lescan sie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).
      p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
      p.p.s: lescan macht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.
      Frank,
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        #106
        mit beiden.
        Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
        Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.
        btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • frankjokeF frankjoke
          MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          #107
          Also,
          hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
          Soweit bin ich auch schon.
          Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
          Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
          Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
          Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
          Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
          Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Master77
            So, mittlerweile läuft der Adapter.
            Auch der Arp Scan funktioniert.
            Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
            Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
            Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
            Gruß Markus
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #108
            @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Gruß Markus
            Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
            Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
            Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?
            Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
            in 15 min kannst es vom git neu laden!
            Frank,
              Gruß Markus
              M
              M
              Master77
              schrieb am zuletzt editiert von Master77
              #109
              Gruß Markus
              Hi Frank.
              Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
              Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
              Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.
              Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
              Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
              Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
              Gruß Markus
              • M Master77
                Gruß Markus
                Hi Frank.
                Gruß Markus
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #110
                @Master77
                Ok, dann war's das was ich gedacht hab und es sollte die neue Beta Version jetzt am git sein!
                Frank,
                • MathiasJM MathiasJ
                  Also,
                  frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  #111
                  @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Also,
                  Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine .hier States erzeugt, nur lashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein!
                  Frank,
                    Also,
                    MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    #112
                    Wann hast Du das geändert?
                    Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
                    Gruß,
                    Mathias
                      Gruß,
                      Mathias
                      M
                      M
                      Master77
                      #113
                      Gruß,
                      Mathias
                      Ja, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
                      Gruß Markus
                        #114
                        Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
                        Super, Danke!
                        Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-))
                          Super, Danke!
                          MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          #115
                          Ok, dann werde ich das gleich machen.
                          Bin gespannt, ob es klappt.
                          Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
                          Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
                          Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon?
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            U
                            U
                            Unbekannt
                            #116
                            es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
                            • M
                              M
                              Master77
                              #117
                              So, kurze Rückmeldung.
                              Habe eben die aktuellste Version von Git installiert. Die von mir erwähnten Warnungen sind weg. Lediglich eine Warnung über die Länge des Scan steht im Log.
                              Ansonsten läuft alles super.
                              Vielen Dank Frank für die tolle Arbeit. 👍
                              Gruß Markus
                              • U Unbekannt
                                MathiasJM
                                MathiasJM
                                MathiasJ
                                #118
                                Habe gerade upgedatet und die Person "Test" wird schön getriggert,
                                sowohl die Abweseneit als auch die Anweseheit.
                                Radar2 läuft jetzt erst mal produktiv.
                                Jetzt aber: 👍 👍 👍
                                Ich hatte nur eie Schrecksekunde, weil Admin nicht mehr erreichbar war,
                                Erst nach einem Stop und Start von IObroker lief wieder alles normal.
                                Gruß,
                                Mathias
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  #119
                                  Ich habe es gerade auch nochmal probiert.
                                  Alten radar deinstalliert und versucht radar2 über Katze, mit dem genannten Link, installiert.
                                  Da wird bei mir wieder der alte radar installiert.
                                  (System: Windows)
                                  Rantanplan
                                  • rantanplanR rantanplan
                                    (System: Windows)
                                    M
                                    M
                                    Master77
                                    #120
                                    @rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    (System: Windows)
                                    Du musst auf die Katze, dann oben auf den rechten Button klicken und dort die URL aus dem ersten Beitrag eintragen. Dann unten auf ok / installieren klicken. Fertig. Nun sollte der Radar2 installiert werden.
                                    Gruß Markus
                                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Master77
                                      (System: Windows)
                                      Gruß Markus
                                      rantanplanR
                                      rantanplanR
                                      rantanplan
                                      #121
                                      (System: Windows)
                                      Gruß Markus
                                      Habe ich genau so gemacht.
                                      Rantanplan
                                      • U
                                        U
                                        Unbekannt
                                        #122
                                        @rantanplan
                                        Du wirst wahrscheinlich schon die richtige Version installiert haben. Die Beta Version wird leider nicht angezeigt (zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt). Es steht als Version aktuell immer 0.1.2 in iObroker.
                                        • U Unbekannt
                                          @rantanplan
                                          frankjokeF
                                          frankjokeF
                                          frankjoke
                                          #123
                                          @Unbekannt sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          @rantanplan
                                          Die Beta siht man wenn man den git-link öffnet. bei den Dateien die da geändert wurden. Momentan 11
                                          Hab versucht alle Probleme die gemeldet wurden zu adressieren.
                                          @rantanplan ,
                                          Du brauchst den alten radar nicht deinstallieren, nur nicht enablen in den Instanzen.
                                          Wenn du den
                                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                                          Link nimmst kannst nicht den alten Radar laden!
                                          Wenn ein Problem bei npm auftritt (kann nur sein wenn du die Treiber nicht installiert hast) dann sollte der Adapter sichtbar werden, du musst eventuell eine Instanz hinzufügen in Admin/Adapters.
                                          Frank,
                                          33.2k
                                          84.3k
