  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @frankjoke
    In wieweit stört es, wenn BLE auf dem Slave läuft?
    Es könnte ja sein, daß da auch Noble gebraucht wird.
    Wenn es dann wirklich nicht geht, kann ich Radar2 begraben.
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #95
    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @frankjoke
    Das sollte überhaupt nicht stören!
    Noble(welches radar2 und BLE verwendet) stören sich nur wenn sie auf dem gleicheb BT-ID (z.B hci0) auf dem gleichen Rechner laufen!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #96
      Habe meine letzte Beta getestet und auf git zur Verfügung gestellt.
      IP und BT-Abwesenheiten funktionieren 100%
      Allerdings hab ich den '.here' State gekillt und der Adapter erzeugt nur noch '.lasthere'!
      Wenn der Adapter neu gestartet wird wird lasthere auf den Zeitpunkt vor der Abwesenheit gestellt, damit werden alle Objekte die nicht anwesend sind als abwesend vermerkt.
      lasthere wird erst beschrieben wenn es wirklich erkannt wird!
      Bitte um Feedback und danke für die Tests!
      Frank,
        Master77
        schrieb am zuletzt editiert von Master77
        #97
        Moin zusammen.
        Habe eben die aktuellste Version über die Katze geladen.
        Leider läuft mein Log immer noch mit Warnungen voll. (Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben)
        Gruß Markus
        • frankjokeF frankjoke
          @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          So noch etwas weitergetestet.
          Allem Anschein nach verursacht bei mir
          arp-scan
          massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
          Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
          btw:
          sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
          funktioniert bei mir nur ohne
           -u iobroker
          , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
          Hallo JopGre!
          zuerst zum sudo -u iobroker:
          1. nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit top)!
          2. Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
          sudo visudo
          aufrufen und dann
          iobroker    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
          in den user privileg specification einfügen!
          und dann mit ^x beenden und speichern (visudo funktioniert am Raspi wie nano).
          Jetzt zu arp-scan:
          Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.
          Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
          Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
          Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!
          Wenn du dir arp-scan -h aufrufst wirst du sehen dass du mit --interval=<x> die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit --interval=10 wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
          Anstatt dem kannst auch --bandwidth=<x> verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
          p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #98
          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          sudo visudo
          aufrufen und dann
          sudo usermod -g sudo iobroker
          Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
          Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
          Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
          Das Passwort bei
          müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
          JohGreJ frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            sudo visudo
            aufrufen und dann
            Das Passwort bei
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #99
            @frankjoke
            @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
            BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
            Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
            Zu meinem Test-System:
            Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #100
              @JohGre
              Hast du das auch gemacht?
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @JohGre
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #101
                @AlCalzone
                Nein, aber jetzt.
                Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.
                Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • JohGreJ JohGre
                  @AlCalzone
                  Nein, aber jetzt.
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #102
                  @AlCalzone
                  Nein, aber jetzt.
                  Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
                  Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
                  Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen': hcitool und l2ping.
                  Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.
                  Kannst mal schauen ob l2ping <mac> oder hcitool name <mac> die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!
                  Frank,
                    @AlCalzone
                    Nein, aber jetzt.
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #103
                    damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
                    Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
                      sudo visudo
                      aufrufen und dann
                      Das Passwort bei
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #104
                      Das Passwort bei
                      Danke für die Info/den Tipp!
                      Frank,
                      • JohGreJ JohGre
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                        #105
                        Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
                        die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob sudo hcitool lescan sie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).
                        p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
                        p.p.s: lescan macht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.
                        Frank,
                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #106
                          mit beiden.
                          Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
                          Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.
                          btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #107
                            Also,
                            hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
                            Soweit bin ich auch schon.
                            Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
                            Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
                            Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
                            Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
                            Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
                            Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            • M Master77
                              So, mittlerweile läuft der Adapter.
                              Auch der Arp Scan funktioniert.
                              Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
                              Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
                              Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
                              Gruß Markus
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #108
                              @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Gruß Markus
                              Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
                              Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
                              Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?
                              Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
                              in 15 min kannst es vom git neu laden!
                              Frank,
                                Gruß Markus
                                Master77
                                #109
                                Gruß Markus
                                Hi Frank.
                                Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
                                Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
                                Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.
                                Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
                                Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
                                Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
                                Gruß Markus
                                • M Master77
                                  Gruß Markus
                                  Hi Frank.
                                  Gruß Markus
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #110
                                  @Master77
                                  Ok, dann war's das was ich gedacht hab und es sollte die neue Beta Version jetzt am git sein!
                                  Frank,
                                    Also,
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #111
                                    Also,
                                    Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine .hier States erzeugt, nur lashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein!
                                    Frank,
                                      Also,
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #112
                                      Wann hast Du das geändert?
                                      Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Master77
                                        #113
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Ja, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
                                        Gruß Markus
                                        • ? Offline
                                          #114
                                          Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
                                          Super, Danke!
                                          Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-))
