  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 366.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M
    M
    Master77
    schrieb am zuletzt editiert von Master77
    #91
    So, mittlerweile läuft der Adapter.
    Auch der Arp Scan funktioniert.
    Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
    Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
    Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
    Gruß Markus
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      Ich verstehs nicht, unter dem User iobroker kommt immer doArp(false) und alle IP Adressen werden gelöscht. Als ob der user keinen Zugriff auf arp-scan hat.
      Sobald ich den Adapter unter root laufen lasse kommt immer doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0) und alle konfigurierten IP Adressen werden gefunden und entsprechend markiert.
      Nichts desto trotz, die BT Geräte aktualisieren ihren Status nur durch Adapter Neustart.
      frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      #92
      @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Hast du den Adapter neu von git geladen (also neu mit dem git-Äffchen installiert)?
      Beides sollte behoben sein (zumindest auf meinen Testrechnern, hatte das am orangepi mit dem homematic auch!).
      Die BT-Geräte hab ich auch mit einem G-Tag getestet.
      @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
      Hallo Frank,
      Danke das hat mir sehr geholfen.
      Habe es jetzt so umgesetzt:
      Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
      Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • frankjokeF frankjoke
        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Auch sehe ich dass arp-scan nicht gefunden wurde (doArp(false)), ist das Absicht oder hast nicht alles installiert - die 3 Zeilen im install-spoiler im 1. Beitrag?
        Ist auch bei mir so, das doArp(false) steht obwohl arp-scan installiert ist. Wenn ich im Terminal
        sudo arp-scan -lgq --retry=4 --timeout=400
        ausführe gehts und ich bekomme alle States.
        btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen.
        Danke für die Info mit der netmask, kann für andere Nutzer mit dem Problem (hatte ich auch einen mir dem alten Radar-Adapter) werden es zu schätzen wissen!
        Die anderen Fehler mit doArp(false) und auch cannot bind to 0.0.0.0:67 hab ich hoffentlich in Beta 9 behoben!
        Hatte einen orangePi2E+ mit homematic-board als Test genommen und dort kamen auch diese fehler da es eine interne bridge hat. Jetzt erkennt das System alle IPv4-Interfaces die verwendbar sind und verwendet nur diese, damit kommen auch die Fehler nicht mehr.
        Also bitte wieder updaten und Testen!
        @Segway, Noble scan Err 'not powered on' sollte nur kommen falls noble nicht starten kann, das ist z.B. dann der Fall wenn ein zweiter Adapter läuft der auch noble verwendet! Diese sind Radar, Radar2 oder BLE.
        Wenn du zwei Instanzen verwenden willst dann brauchst zwei BT-dongles und stellst in der Konfig den für radar 2 auf den 2. (der erste hat #0 und ist devault, der 2. hat '1'!).
        @JohGre, das [sudo] Passwort für iobroker: kann ich nicht generieren! Ich hab's auf einem Raspi, einem OrangePi, und einer Linux-VM probiert, funktioniert immer.
        Allerdings sind das alles neue Installationen (3-4 Wochen alt) wo das iobrokerscript geändert wurde um sudo zu ermöglichen. Wenn du vorher installiert hast dann ist das vielleicht nicht passiert!
        Enthält dein visudo auch ein #includedir /etc/sudoers.d und was steht in /etc/sudoers.d/iobroker?
        SegwayS
        SegwayS
        Segway
        #93
        da es auf meinem Testsystem läuft, läuft keiner der anderen genannten Adapter sondern NUR der radar2.0 !
        Gruß Dirk
        • MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          #94
          @frankjoke
          In wieweit stört es, wenn BLE auf dem Slave läuft?
          Es könnte ja sein, daß da auch Noble gebraucht wird.
          Wenn es dann wirklich nicht geht, kann ich Radar2 begraben.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • MathiasJM MathiasJ
            @frankjoke
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #95
            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @frankjoke
            Das sollte überhaupt nicht stören!
            Noble(welches radar2 und BLE verwendet) stören sich nur wenn sie auf dem gleicheb BT-ID (z.B hci0) auf dem gleichen Rechner laufen!
            Frank,
            • frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              #96
              Habe meine letzte Beta getestet und auf git zur Verfügung gestellt.
              IP und BT-Abwesenheiten funktionieren 100%
              Allerdings hab ich den '.here' State gekillt und der Adapter erzeugt nur noch '.lasthere'!
              Wenn der Adapter neu gestartet wird wird lasthere auf den Zeitpunkt vor der Abwesenheit gestellt, damit werden alle Objekte die nicht anwesend sind als abwesend vermerkt.
              lasthere wird erst beschrieben wenn es wirklich erkannt wird!
              Bitte um Feedback und danke für die Tests!
              Frank,
              • M
                M
                Master77
                #97
                Moin zusammen.
                Habe eben die aktuellste Version über die Katze geladen.
                Leider läuft mein Log immer noch mit Warnungen voll. (Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben)
                Gruß Markus
                  So noch etwas weitergetestet.
                  Allem Anschein nach verursacht bei mir
                  arp-scan
                  massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
                  Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
                  btw:
                  sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                  funktioniert bei mir nur ohne
                   -u iobroker
                  , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
                  Hallo JopGre!
                  zuerst zum sudo -u iobroker:
                  1. nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit top)!
                  2. Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
                  sudo visudo
                  aufrufen und dann
                  iobroker    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
                  in den user privileg specification einfügen!
                  und dann mit ^x beenden und speichern (visudo funktioniert am Raspi wie nano).
                  Jetzt zu arp-scan:
                  Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.
                  Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
                  Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
                  Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!
                  Wenn du dir arp-scan -h aufrufst wirst du sehen dass du mit --interval=<x> die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit --interval=10 wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
                  Anstatt dem kannst auch --bandwidth=<x> verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
                  p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #98
                  sudo visudo
                  aufrufen und dann
                  sudo usermod -g sudo iobroker
                  Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
                  Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
                  Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
                  Das Passwort bei
                  müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
                  JohGreJ frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    sudo visudo
                    aufrufen und dann
                    Das Passwort bei
                    JohGreJ
                    JohGreJ
                    JohGre
                    #99
                    @frankjoke
                    @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
                    BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
                    Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
                    Zu meinem Test-System:
                    Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #100
                      @JohGre
                      Hast du das auch gemacht?
                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        @JohGre
                        JohGreJ
                        JohGreJ
                        JohGre
                        #101
                        @AlCalzone
                        Nein, aber jetzt.
                        Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.
                        Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
                        • JohGreJ JohGre
                          @AlCalzone
                          Nein, aber jetzt.
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          #102
                          @AlCalzone
                          Nein, aber jetzt.
                          Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
                          Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
                          Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen': hcitool und l2ping.
                          Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.
                          Kannst mal schauen ob l2ping <mac> oder hcitool name <mac> die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!
                          Frank,
                            @AlCalzone
                            Nein, aber jetzt.
                            JohGreJ
                            JohGreJ
                            JohGre
                            #103
                            damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
                            Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
                              sudo visudo
                              aufrufen und dann
                              Das Passwort bei
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              #104
                              Das Passwort bei
                              Danke für die Info/den Tipp!
                              Frank,
                              • JohGreJ JohGre
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                #105
                                Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
                                die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob sudo hcitool lescan sie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).
                                p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
                                p.p.s: lescan macht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.
                                Frank,
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JohGreJ
                                  JohGreJ
                                  JohGre
                                  #106
                                  mit beiden.
                                  Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
                                  Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.
                                  btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
                                    MathiasJM
                                    MathiasJM
                                    MathiasJ
                                    #107
                                    Also,
                                    hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
                                    Soweit bin ich auch schon.
                                    Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
                                    Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
                                    Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
                                    Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
                                    Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
                                    Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.
                                    • M Master77
                                      Gruß Markus
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #108
                                      @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Gruß Markus
                                      Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
                                      Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
                                      Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?
                                      Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
                                      in 15 min kannst es vom git neu laden!
                                      Frank,
                                        Gruß Markus
                                        M
                                        M
                                        Master77
                                        #109
                                        Gruß Markus
                                        Hi Frank.
                                        Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
                                        Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
                                        Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.
                                        Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
                                        Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
                                        Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
                                        Gruß Markus
                                        • M Master77
                                          Gruß Markus
                                          Hi Frank.
                                          Gruß Markus
                                          frankjokeF
                                          frankjokeF
                                          frankjoke
                                          #110
                                          @Master77
                                          Ok, dann war's das was ich gedacht hab und es sollte die neue Beta Version jetzt am git sein!
                                          Frank,
                                          33.2k
                                          84.3k
