  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M Master77
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Sorry, mein Fehler. Schon spät.
    Nach Eingabe des Befehl den du gepostet hast wird
    info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and c
    allback(true)
    ausgegeben.
    Also genau so wie vor
    sudo pkill -f radar2
    Gruß Markus
    Das ist komisch, das bedeutet dass der Adapter von ioBroker/js-controller nie gestartet wird (der Adapter meldet sich bei js-controller und sagt er möchte geladen werden, wenn das geschieht bekommt der Adapter die meldung: du bist gestartet, m,ach jetzt was du machen willst und initialisiere dich. Das passiert nie und js-controller sendet nur den unload-Befehl!
    Ist er in der Liste der admin/Instanzen und kann er dort auch konfiguriert und gestartet werden?
    Sagt das log dann das selbe? Hast vielleicht mehrere Instanzen installiert? ...
    Ich kann nicht mehr sagen da ich dies noch nie nachvollziehen konnte.
    Doch doch, der Adapter wird gestartet.
    Er wird auch unter Adapter und Instanzen angezeigt und man kann ihn auch ohne Probleme konfigurieren.
    Es wurde nur eine Instanz installiert.
    Hier zwei Bilder vom Log nach dem Start des Adapter.
    Wie man sieht wird er ordnungsgemäß gestartet und es werden auch keine Fehler ausgegeben. Wenn ich das ! setze wird auch angezeigt daß er alle 20 Sekunden scannt.
    Heute morgen hatte ich auch ein Gerät in den Objekten stehen welches ich in den Adapter eingetragen habe. Dieses war aber nach einen Neustart des Adapter direkt wieder weg obwohl das Gerät noch "anwesend" war.
    So wie es aussieht läuft der Adapter aber die Erkennung der Geräte funktioniert nicht so ganz.
    Gruß Markus
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #80
    Gruß Markus
    Hallo Master!
    Ist das der komplette log oder fehlt da was zwischen den 2 Seiten?
    Ich glaube du hast einige Einträge herausgenommen wie 192.168.178.23/83/111 und so weiter weil ich in den ìps:`die sehe, die ips sind die IP-Adressen welche bei den zu scannenden gefunden wurde, also wenn du einen Hostnamen angibst sucht es nach der IP und schreibt diese als bekannt hinein.
    Übrigens, auch an Alle: Die Einträge wie Ich, Fritzbox, G-Tag sind nur Beispiel-Einträge und sollten mit euren wirklichen Daten überschrieben bzw umbenannt oder gelöscht werden. Ich ist z.B. komplett unsinnig da es immer da ist solange der das Gerät läuft auf dem ioBroker läuft!
    Die Einträge im log mit 'Init item' zeigen die Geräte die ihr scannt an mit der Konfiguration.
    Auch sehe ich dass arp-scan nicht gefunden wurde (doArp(false)), ist das Absicht oder hast nicht alles installiert - die 3 Zeilen im install-spoiler im 1. Beitrag?
    Dann sehe ich noch dass du kein einziges BT-Gerät konfiguriert hast (bts:), kann das sein?
    In den known IP's hast auche den Dummyeintrag 1.1.1.1 drinnen und in den known BT's auch noch, diese bitte auf deine IP's ändern die du nicht in den unkown finden willst, die aber auch nicht gescannt werden! Bei mir ist da ein Linksys drinnen oder auch der Fernseher und meine PC's, NAS, notebooks, tablets, TV's die nicht außer Hause gehen ...
    Dann sehe ich noch dass der 1. scan nur 0.074 Sekunden gedauert hat, ok, ohne Arp-scan und ohne irgend ein BT erden nur die Geräte gepingt... Leider bringt das auch keine unknowns und diese werden nach dem Start gelöscht.
    Unknowns können nur mit arp-scan oder BT noble/scan gefunden werden.
    Wenn BT und arp-scan ein ist sollte der scan - wenn alle 20s gescannt wird - ca 14-15 Sekunden dauern. 0.074 bedeutet dass da nur pings aber kein scan durchgeführt wurden.
    BT scans werden nur durchgeführt wenn in irgend einer Konfig auch die BT-Mac steht (diese werden dann in bts: angezeigt), wenn du also nirgends eine BT eingibst und auch meinen dummy-Eintrag für G-Tag löscht dann kannst auch nicht die unbekannten BT's sehen!
    Egal, deine Konfiguration ist jedenfalls sehr eingeschränkt!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      Gruß Markus
      Hallo Master!
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
      #81
      Ist auch bei mir so, das doArp(false) steht obwohl arp-scan installiert ist. Wenn ich im Terminal
      sudo arp-scan -lgq --retry=4 --timeout=400
      ausführe gehts und ich bekomme alle States.
      btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        So noch etwas weitergetestet.
        Allem Anschein nach verursacht bei mir
        arp-scan
        massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
        Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
        btw:
        sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
        funktioniert bei mir nur ohne
         -u iobroker
        , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #82
        @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        arp-scan
        btw:
         -u iobroker
        Hallo JopGre!
        zuerst zum sudo -u iobroker:
        1. nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit top)!
        2. Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
        sudo visudo
        aufrufen und dann
        iobroker    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
        in den user privileg specification einfügen!
        und dann mit ^x beenden und speichern (visudo funktioniert am Raspi wie nano).
        Jetzt zu arp-scan:
        Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.
        Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
        Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
        Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!
        Wenn du dir arp-scan -h aufrufst wirst du sehen dass du mit --interval=<x> die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit --interval=10 wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
        Anstatt dem kannst auch --bandwidth=<x> verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
        p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!
        Frank,
        JohGreJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #83
          Bei mir wurde nun anscheinend alles korrekt initialisiert, aber bekomme keine Devices als Objekte rein. Dafür steht das im LOG:
          radar2.0	2019-02-14 12:17:33.542	info	Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0	2019-02-14 12:17:13.537	info	Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0	2019-02-14 12:16:53.537	info	Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0	2019-02-14 12:16:33.750	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          radar2.0	2019-02-14 12:16:33.749	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550142993741,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550142993741}
          radar2.0	2019-02-14 12:16:12.295	info	Adapter initialization finished!
          Gruß Dirk
            arp-scan
            btw:
             -u iobroker
            Hallo JopGre!
            sudo visudo
            aufrufen und dann
            Jetzt zu arp-scan:
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #84
            sudo visudo
            aufrufen und dann
            Danke mal für die ausführliche Antwort zu arp.
            Hab den User iobroker in visudo eingefügt, werde aber auch nach einem Reboot noch nach PW gefragt.
            Hier Auszug aus
            ps -ef | grep io
            iobroker   473     1 15 12:19 ?        00:00:45 iobroker.js-controller
            iobroker   534   473  8 12:19 ?        00:00:24 io.admin.0
            iobroker   547   473  1 12:19 ?        00:00:04 io.web.0
            iobroker   595   473  0 12:20 ?        00:00:02 io.info.0
            Der Aufruf von
            resultiert in
            starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.0
            radar2 initialization started...
            radar2 starting main...
            found '@abandonware/noble'
            found 'node-bluetooth'
            Debug mode set by adapter config ('!' as first letter in removeEnd)!
            use known BT list:  []
            use known IP list:  []
            Remove name end for host names:  .fritz.box
            radar set to scan every 60 sec and printers every 720 scans.
            info: Connected for DHCP Scan!
            info: Noble State Change: poweredOn
            info: Manufacturer database loaded.
            [sudo] Passwort für iobroker:
              auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
              und folgende Fehlermeldungen erhalten.
              radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
              { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                  at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                errno: 'EADDRINUSE',
                code: 'EADDRINUSE',
                syscall: 'bind',
                address: '0.0.0.0',
                port: 67 }
              Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
              Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
                errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'open',
                path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
              radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
              Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
              1. Frage: Hast
              sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
              Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
              Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
              Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
              U Offline
              U Offline
              Unbekannt
              #85
              Ich habe auf dem Raspi, auf dem iobroker läuft auch pihole laufen, meinst du, dass pihole diesen Port blockiert?
              • JohGreJ JohGre
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #86
                Danke für die Info mit der netmask, kann für andere Nutzer mit dem Problem (hatte ich auch einen mir dem alten Radar-Adapter) werden es zu schätzen wissen!
                Die anderen Fehler mit doArp(false) und auch cannot bind to 0.0.0.0:67 hab ich hoffentlich in Beta 9 behoben!
                Hatte einen orangePi2E+ mit homematic-board als Test genommen und dort kamen auch diese fehler da es eine interne bridge hat. Jetzt erkennt das System alle IPv4-Interfaces die verwendbar sind und verwendet nur diese, damit kommen auch die Fehler nicht mehr.
                Also bitte wieder updaten und Testen!
                @Segway, Noble scan Err 'not powered on' sollte nur kommen falls noble nicht starten kann, das ist z.B. dann der Fall wenn ein zweiter Adapter läuft der auch noble verwendet! Diese sind Radar, Radar2 oder BLE.
                Wenn du zwei Instanzen verwenden willst dann brauchst zwei BT-dongles und stellst in der Konfig den für radar 2 auf den 2. (der erste hat #0 und ist devault, der 2. hat '1'!).
                @JohGre, das [sudo] Passwort für iobroker: kann ich nicht generieren! Ich hab's auf einem Raspi, einem OrangePi, und einer Linux-VM probiert, funktioniert immer.
                Allerdings sind das alles neue Installationen (3-4 Wochen alt) wo das iobrokerscript geändert wurde um sudo zu ermöglichen. Wenn du vorher installiert hast dann ist das vielleicht nicht passiert!
                Enthält dein visudo auch ein #includedir /etc/sudoers.d und was steht in /etc/sudoers.d/iobroker?
                Frank,
                JohGreJ SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #87
                  Ja enthält sie und das ist der Inhalt der Datei. (btw: ist das # nicht auskommentieren?)
                  iobroker ALL=(ALL) ALL
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                  ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  Installiert hab ich gestern, sollte also passen. Hab kein fertiges Image genommen sondern über
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                  installiert.
                  Node: v8.15.0
                  Ndejs: v8.15.0
                  npm: 6.4.1
                  • JohGreJ JohGre
                    installiert.
                    Node: v8.15.0
                    Ndejs: v8.15.0
                    npm: 6.4.1
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #88
                    Ok, kannst nur versuchen die iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL-Zeile and Ende, also hinter das #include zu geben, oder/und wenn du Zeile %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL im visudo hast kannst iobroker zur sudo-gruppe dazugeben:
                    sudo usermod -g sudo iobroker
                    p.s.: Kommentare sind dort # ..., also habe einen Leerschritt hinter dem #!
                    Frank,
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #89
                      Ich verstehs nicht, unter dem User iobroker kommt immer doArp(false) und alle IP Adressen werden gelöscht. Als ob der user keinen Zugriff auf arp-scan hat.
                      Sobald ich den Adapter unter root laufen lasse kommt immer doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0) und alle konfigurierten IP Adressen werden gefunden und entsprechend markiert.
                      Nichts desto trotz, die BT Geräte aktualisieren ihren Status nur durch Adapter Neustart.
                        Master77
                        schrieb am zuletzt editiert von Master77
                        #90
                          Master77
                          #91
                          So, mittlerweile läuft der Adapter.
                          Auch der Arp Scan funktioniert.
                          Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
                          Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
                          Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
                          Gruß Markus
                          • JohGreJ JohGre
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #92
                            Hast du den Adapter neu von git geladen (also neu mit dem git-Äffchen installiert)?
                            Beides sollte behoben sein (zumindest auf meinen Testrechnern, hatte das am orangepi mit dem homematic auch!).
                            Die BT-Geräte hab ich auch mit einem G-Tag getestet.
                            @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                            Hallo Frank,
                            Danke das hat mir sehr geholfen.
                            Habe es jetzt so umgesetzt:
                            Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
                            Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                            Frank,
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #93
                              da es auf meinem Testsystem läuft, läuft keiner der anderen genannten Adapter sondern NUR der radar2.0 !
                              Gruß Dirk
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #94
                                @frankjoke
                                In wieweit stört es, wenn BLE auf dem Slave läuft?
                                Es könnte ja sein, daß da auch Noble gebraucht wird.
                                Wenn es dann wirklich nicht geht, kann ich Radar2 begraben.
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  @frankjoke
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #95
                                  @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @frankjoke
                                  Das sollte überhaupt nicht stören!
                                  Noble(welches radar2 und BLE verwendet) stören sich nur wenn sie auf dem gleicheb BT-ID (z.B hci0) auf dem gleichen Rechner laufen!
                                  Frank,
                                  • frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #96
                                    Habe meine letzte Beta getestet und auf git zur Verfügung gestellt.
                                    IP und BT-Abwesenheiten funktionieren 100%
                                    Allerdings hab ich den '.here' State gekillt und der Adapter erzeugt nur noch '.lasthere'!
                                    Wenn der Adapter neu gestartet wird wird lasthere auf den Zeitpunkt vor der Abwesenheit gestellt, damit werden alle Objekte die nicht anwesend sind als abwesend vermerkt.
                                    lasthere wird erst beschrieben wenn es wirklich erkannt wird!
                                    Bitte um Feedback und danke für die Tests!
                                    Frank,
                                      Master77
                                      #97
                                      Moin zusammen.
                                      Habe eben die aktuellste Version über die Katze geladen.
                                      Leider läuft mein Log immer noch mit Warnungen voll. (Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben)
                                      Gruß Markus
                                        arp-scan
                                        btw:
                                         -u iobroker
                                        Hallo JopGre!
                                        sudo visudo
                                        aufrufen und dann
                                        Jetzt zu arp-scan:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #98
                                        sudo visudo
                                        aufrufen und dann
                                        Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
                                        Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
                                        Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
                                        Das Passwort bei
                                        müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
                                        JohGreJ frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          sudo visudo
                                          aufrufen und dann
                                          Das Passwort bei
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #99
                                          @frankjoke
                                          @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
                                          BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
                                          Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
                                          Zu meinem Test-System:
                                          Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
