[Adapter] Neuer radar2-Adapter
Habe jetzt wie von dir angegeben
sudo pkill -f radar2ausgeführt, danach ein reboot und dann noch mal
sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules /iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazyMir wurde dann folgender Fehler ausgegeben.
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3Wie kann ich weiter vorgehen damit der Adapter auf meinem Rock 64 läuft?
Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß Markus
@Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Gruß Markus
Ich hoffe dass du da nicht eine Zeilenschaltung zu viel drin hast:
sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazyist nur eine Zeile!
Ich habe mal einen billigen I-Tag genommen, den man ein- und ausschalten kann und als Test-Person hinzugefügt.
Anwesenheit wurde sofort getriggert, Abwesenheit nicht.
Laut Radar2 ist Person Test nach dem Ausschalten, bzw wenn ich mich zu weit entferne immer noch anwesend, obwohl der letzte Stand 20:30 war an dem der I-Tag das letzte mal gescannt wurde.
Momentanes System:
Raspberry PI 3B+ als Slave und Master, Radar läuft auf dem Master,
Aktuelle Raspian-Installation, IObroker neue Installation,
sudo iobroker -u wurde ausgeführt.
Als Host wurde .fritz.box! ausgeführtGruß,
Mathias@MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Momentanes System:
MathiasOk, hatte gesehen dass ich manche checks nur bei IP durchführe und deshalb sind nur BT-devices von diesen ausgelassen worden.
Habe neue Beta auf git und da hab ich noch einen zusätlichen Check eingebaut. Funktioniert bei mir jetzt auch nur mit BT-LE only.... -
Sorry, mein Fehler. Schon spät.
Nach Eingabe des Befehl den du gepostet hast wird
info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and c allback(true)ausgegeben.
Also genau so wie vor
sudo pkill -f radar2Gruß Markus
Das ist komisch, das bedeutet dass der Adapter von ioBroker/js-controller nie gestartet wird (der Adapter meldet sich bei js-controller und sagt er möchte geladen werden, wenn das geschieht bekommt der Adapter die meldung: du bist gestartet, m,ach jetzt was du machen willst und initialisiere dich. Das passiert nie und js-controller sendet nur den unload-Befehl!
Ist er in der Liste der admin/Instanzen und kann er dort auch konfiguriert und gestartet werden?
Sagt das log dann das selbe? Hast vielleicht mehrere Instanzen installiert? ...Ich kann nicht mehr sagen da ich dies noch nie nachvollziehen konnte.
@aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Also mein Problem war eben gerade wieder, Handy ist eigentlich seit 06:30 abwesend, aber der Datenpunkt springt nicht auf false.
Nach einem Adapterneustart sind sämtliche Objekte die mit dem abwesenden Gerät zusammenhängen gelöscht, es sind nur noch die vorhanden von den 2 Geräten die gerade noch Anwesend sind :/ -
Momentanes System:
MathiasOk, danke für die Info, mal ein reines BT-LE-device suchen und testen...
das sagt sich so einfach.
ich habe nur diese G-Tags bzw einen I-Tag zuhause.
Gruß,
Mathias -
Doch doch, der Adapter wird gestartet.
Er wird auch unter Adapter und Instanzen angezeigt und man kann ihn auch ohne Probleme konfigurieren.
Es wurde nur eine Instanz installiert.Hier zwei Bilder vom Log nach dem Start des Adapter.
Wie man sieht wird er ordnungsgemäß gestartet und es werden auch keine Fehler ausgegeben. Wenn ich das ! setze wird auch angezeigt daß er alle 20 Sekunden scannt.
Heute morgen hatte ich auch ein Gerät in den Objekten stehen welches ich in den Adapter eingetragen habe. Dieses war aber nach einen Neustart des Adapter direkt wieder weg obwohl das Gerät noch "anwesend" war.
So wie es aussieht läuft der Adapter aber die Erkennung der Geräte funktioniert nicht so ganz.
Gruß Markus
So noch etwas weitergetestet.
Allem Anschein nach verursacht bei mirarp-scanmassiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.btw:
sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazyfunktioniert bei mir nur ohne
-u iobroker, denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Master!
Ist das der komplette log oder fehlt da was zwischen den 2 Seiten?
Ich glaube du hast einige Einträge herausgenommen wie 192.168.178.23/83/111 und so weiter weil ich in den ìps:`die sehe, die ips sind die IP-Adressen welche bei den zu scannenden gefunden wurde, also wenn du einen Hostnamen angibst sucht es nach der IP und schreibt diese als bekannt hinein.Übrigens, auch an Alle: Die Einträge wie
Ich, Fritzbox, G-Tagsind nur Beispiel-Einträge und sollten mit euren wirklichen Daten überschrieben bzw umbenannt oder gelöscht werden. Ich ist z.B. komplett unsinnig da es immer da ist solange der das Gerät läuft auf dem ioBroker läuft!Die Einträge im log mit 'Init item' zeigen die Geräte die ihr scannt an mit der Konfiguration.
Auch sehe ich dass arp-scan nicht gefunden wurde (doArp(false)), ist das Absicht oder hast nicht alles installiert - die 3 Zeilen im install-spoiler im 1. Beitrag?Dann sehe ich noch dass du kein einziges BT-Gerät konfiguriert hast (
bts:), kann das sein?In den known IP's hast auche den Dummyeintrag 1.1.1.1 drinnen und in den known BT's auch noch, diese bitte auf deine IP's ändern die du nicht in den unkown finden willst, die aber auch nicht gescannt werden! Bei mir ist da ein Linksys drinnen oder auch der Fernseher und meine PC's, NAS, notebooks, tablets, TV's die nicht außer Hause gehen ...
Dann sehe ich noch dass der 1. scan nur 0.074 Sekunden gedauert hat, ok, ohne Arp-scan und ohne irgend ein BT erden nur die Geräte gepingt... Leider bringt das auch keine unknowns und diese werden nach dem Start gelöscht.
Unknowns können nur mit arp-scan oder BT noble/scan gefunden werden.
Wenn BT und arp-scan ein ist sollte der scan - wenn alle 20s gescannt wird - ca 14-15 Sekunden dauern. 0.074 bedeutet dass da nur pings aber kein scan durchgeführt wurden.
BT scans werden nur durchgeführt wenn in irgend einer Konfig auch die BT-Mac steht (diese werden dann inbts:angezeigt), wenn du also nirgends eine BT eingibst und auch meinen dummy-Eintrag für G-Tag löscht dann kannst auch nicht die unbekannten BT's sehen!Egal, deine Konfiguration ist jedenfalls sehr eingeschränkt!
Gruß Markus
Hallo Master!
Ist auch bei mir so, das doArp(false) steht obwohl arp-scan installiert ist. Wenn ich im Terminal
sudo arp-scan -lgq --retry=4 --timeout=400ausführe gehts und ich bekomme alle States.
btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen. -
@JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Hallo JopGre!
zuerst zum sudo -u iobroker:
- nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit
top)! - Wenn du bei
sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
sudo visudoaufrufen und dann
iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALLin den
user privileg specificationeinfügen!
und dann mit^xbeenden und speichern (visudofunktioniert am Raspi wienano).Jetzt zu
arp-scan:
Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!Wenn du dir
arp-scan -haufrufst wirst du sehen dass du mit--interval=<x>die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit--interval=10wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
Anstatt dem kannst auch--bandwidth=<x>verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden! - nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit
Bei mir wurde nun anscheinend alles korrekt initialisiert, aber bekomme keine Devices als Objekte rein. Dafür steht das im LOG:
radar2.0 2019-02-14 12:17:33.542 info Noble scan Err 'not powered on' radar2.0 2019-02-14 12:17:13.537 info Noble scan Err 'not powered on' radar2.0 2019-02-14 12:16:53.537 info Noble scan Err 'not powered on' radar2.0 2019-02-14 12:16:33.750 debug system.adapter.admin.0: logging true radar2.0 2019-02-14 12:16:33.749 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550142993741,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550142993741} radar2.0 2019-02-14 12:16:12.295 info Adapter initialization finished! -
Hallo JopGre!
top)! - Wenn du bei
arp-scan:
p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
sudo visudo
aufrufen und dann
iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALLDanke mal für die ausführliche Antwort zu arp.
Hab den User iobroker in visudo eingefügt, werde aber auch nach einem Reboot noch nach PW gefragt.
Hier Auszug ausps -ef | grep io iobroker 473 1 15 12:19 ? 00:00:45 iobroker.js-controller iobroker 534 473 8 12:19 ? 00:00:24 io.admin.0 iobroker 547 473 1 12:19 ? 00:00:04 io.web.0 iobroker 595 473 0 12:20 ? 00:00:02 io.info.0Der Aufruf von
sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazyresultiert in
starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.0 radar2 initialization started... radar2 starting main... found '@abandonware/noble' found 'node-bluetooth' Debug mode set by adapter config ('!' as first letter in removeEnd)! use known BT list: [] use known IP list: [] Remove name end for host names: .fritz.box radar set to scan every 60 sec and printers every 720 scans. info: Connected for DHCP Scan! info: Noble State Change: poweredOn info: Manufacturer database loaded. [sudo] Passwort für iobroker: - nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit
auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazyund folgende Fehlermeldungen erhalten.
radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans. { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) errno: 'EADDRINUSE', code: 'EADDRINUSE', syscall: 'bind', address: '0.0.0.0', port: 67 } Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true) Error updating manufacturer database: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' errno: -13, code: 'EACCES', syscall: 'open', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' } .... radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25) at <anonymous> at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
- Frage: Hast
sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als
iobrokeruser und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann
sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
Der andere Fehler mit
EACCESschaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Ich habe auf dem Raspi, auf dem iobroker läuft auch pihole laufen, meinst du, dass pihole diesen Port blockiert?
btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen.@JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen.Danke für die Info mit der netmask, kann für andere Nutzer mit dem Problem (hatte ich auch einen mir dem alten Radar-Adapter) werden es zu schätzen wissen!
Die anderen Fehler mit doArp(false) und auch cannot bind to 0.0.0.0:67 hab ich hoffentlich in Beta 9 behoben!
Hatte einen orangePi2E+ mit homematic-board als Test genommen und dort kamen auch diese fehler da es eine interne bridge hat. Jetzt erkennt das System alle IPv4-Interfaces die verwendbar sind und verwendet nur diese, damit kommen auch die Fehler nicht mehr.Also bitte wieder updaten und Testen!
@Segway,
Noble scan Err 'not powered on'sollte nur kommen falls noble nicht starten kann, das ist z.B. dann der Fall wenn ein zweiter Adapter läuft der auch noble verwendet! Diese sind Radar, Radar2 oder BLE.
Wenn du zwei Instanzen verwenden willst dann brauchst zwei BT-dongles und stellst in der Konfig den für radar 2 auf den 2. (der erste hat #0 und ist devault, der 2. hat '1'!).@JohGre, das
[sudo] Passwort für iobroker:kann ich nicht generieren! Ich hab's auf einem Raspi, einem OrangePi, und einer Linux-VM probiert, funktioniert immer.Allerdings sind das alles neue Installationen (3-4 Wochen alt) wo das iobrokerscript geändert wurde um sudo zu ermöglichen. Wenn du vorher installiert hast dann ist das vielleicht nicht passiert!
Enthält dein visudo auch ein#includedir /etc/sudoers.dund was steht in/etc/sudoers.d/iobroker? -
@Segway,
Enthält dein visudo auch ein#includedir /etc/sudoers.dund was steht in/etc/sudoers.d/iobroker?@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Enthält dein visudo auch ein #includedir /etc/sudoers.d und was steht in /etc/sudoers.d/iobroker?
Ja enthält sie und das ist der Inhalt der Datei. (btw: ist das # nicht auskommentieren?)
iobroker ALL=(ALL) ALL iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.jsInstalliert hab ich gestern, sollte also passen. Hab kein fertiges Image genommen sondern über
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -installiert.
Node: v8.15.0
Ndejs: v8.15.0
npm: 6.4.1 -
Node: v8.15.0
Ndejs: v8.15.0
npm: 6.4.1@JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Ok, kannst nur versuchen die
iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL-Zeile and Ende, also hinter das #include zu geben, oder/und wenn du Zeile%sudo ALL=(ALL:ALL) ALLim visudo hast kannst iobroker zur sudo-gruppe dazugeben:sudo usermod -g sudo iobrokerp.s.: Kommentare sind dort
# ..., also habe einen Leerschritt hinter dem #! -
Ich verstehs nicht, unter dem User iobroker kommt immer doArp(false) und alle IP Adressen werden gelöscht. Als ob der user keinen Zugriff auf arp-scan hat.
Sobald ich den Adapter unter root laufen lasse kommt immer doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0) und alle konfigurierten IP Adressen werden gefunden und entsprechend markiert.
Nichts desto trotz, die BT Geräte aktualisieren ihren Status nur durch Adapter Neustart.
So, mittlerweile läuft der Adapter.
Auch der Arp Scan funktioniert.Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.Gruß Markus
