  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    und folgende Fehlermeldungen erhalten.
    radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
    { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      errno: 'EADDRINUSE',
      code: 'EADDRINUSE',
      syscall: 'bind',
      address: '0.0.0.0',
      port: 67 }
    Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
      errno: -13,
      code: 'EACCES',
      syscall: 'open',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
    radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      code: 'EADDRINUSE',
      syscall: 'bind',
      address: '0.0.0.0',
      port: 67 }
    Hab herausgefunden wann 0.0.0.0:67 auch noch benutzt wird: Wenn du den Adapter händisch gestartet hast dann bleibt er aktiv (warum auch immer node das kann/macht) und kann nur durch sudo pkill -f radar2 die Instanz killen und dann ist der Port nicht wieder belegt,,,
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt,
      Kannst Du in der Config-Screen noch dazuschreiben was in sek und was in min angegeben wird?
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      @OstfrieseUnterwegs sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Hab grad 0.1.2 Beta4 auf git geschickt, da sind die Texte überarbeitet und es steht dabei.
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
      Frank,
      • A aw1980
        Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
        auch die 2, habe den Wert nicht verändert. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die IP/BT Mac nicht als "known devices" gelistet war?
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Daran sollte es nicht liegen, es macht zwar nichts wenn sie darin gelistet sind aber wenn sie in Der Geräteliste sind kommen sie nie in die unknowns!
        Die unknows sind nur dass permanent für Geräte die nicht überwacht werden sollen Objekte angelegt werden und!
        Frank,
        • frankjokeF frankjoke
            code: 'EADDRINUSE',
            syscall: 'bind',
            address: '0.0.0.0',
            port: 67 }
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @frankjoke
          Werd ich dann gleich mal probieren
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              code: 'EADDRINUSE',
              syscall: 'bind',
              address: '0.0.0.0',
              port: 67 }
              errno: -13,
              code: 'EACCES',
              syscall: 'open',
            Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
            1. Frage: Hast
            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
            Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
            Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
            Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @frankjoke
            So habe nun ioBroker und den Adapter neu installiert. Er scannt jetzt zwar den BT Stack findet aber mich nicht als anwesend. Muss ich mein Handy zuerst hinzufügen?
            Außerdem schaut es aus als ob er keine Pings oder was auch immer absetzt, denn meine konfigurierten IP-Adressen scheinen in den Objekten nirgends auf.
            Irgendeine Idee?
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
              Ich habe mal einen billigen I-Tag genommen, den man ein- und ausschalten kann und als Test-Person hinzugefügt.
              Anwesenheit wurde sofort getriggert, Abwesenheit nicht.
              Laut Radar2 ist Person Test nach dem Ausschalten, bzw wenn ich mich zu weit entferne immer noch anwesend, obwohl der letzte Stand 20:30 war an dem der I-Tag das letzte mal gescannt wurde.
              Momentanes System:
              Raspberry PI 3B+ als Slave und Master, Radar läuft auf dem Master,
              Aktuelle Raspian-Installation, IObroker neue Installation,
              sudo iobroker -u wurde ausgeführt.
              Als Host wurde .fritz.box! ausgeführt
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                Master77
                schrieb am zuletzt editiert von Master77
                #66
                Habe das Update auch geladen.
                Adapter ist grün, im Log werden keinerlei Fehler ausgegeben, jedoch zeigt der Adapter unter den Objekten nicht eines meiner in der Liste eingetragenen Geräte an. (IP's und Mac Adressen)
                sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules
                Ergibt
                info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and c
                allback(true)
                Hat einer von euch nen Tipp für mich?
                Gruß Markus
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Master77
                  Ergibt
                  allback(true)
                  Gruß Markus
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #67
                  @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Ergibt
                  allback(true)
                  Gruß Markus
                  Das bedeutet dass der Adapter gleich wieder geschlossen wird (Das ist die Meldung wenn ioBroker den Adapter 'unloaden' will! Das passiert unter anderem wenn er schon mal läuft.
                  Versuch mal mit sudo pkill -f radar2 alle Instanzen zu killen.
                  p.s.: Hab ein paar Einträge vorher Screenshots gepostet wo auch zu sehen ist was der Adapter für Log-Einträge beim Start liefern soll. Wenn da nichts kommt dann dann lauft er nicht! Es müssten alle Objekte die in der Config gefunden werden gelistet werden!
                  Frank,
                    @apollon77 said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Ja Matthias, mathias ist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.
                    Das ist aber vom Objektdesign nicht sauber und eigentlich unsupported ... Würde ich an Deiner Stelle ändern. Nur States (also die unterste Objektebene) hat einen Wert. Alles oben drüber ist ein channel oder ein device als Objekttyp und hat keinen Wert.
                    Ich weiss das das aktuell nicht verhindert wird, aber versprechen würde ich es auch nicht das das mal kommt.
                    die States und die Objekte sind unterschiedliche Ressourcen und wenn da nicht eine Grundlegende Änderung in der ioBroker-Struktur gemacht wird (die fast alle Adapter welche States oder Objekte erzeugen betreffen wird) kann sich das auch nicht ändern!
                    Die Frage ist mehr ob Admin das auch anzeigt, aber da gibt es keine bekannten Richtlinien die es verbieten, und momentan taten alle es!
                    p.s.: Würde es begrüßen wenn das zum Normalfall wird, würde die Objekt/State-Struktur wesentlich vereinfachen! Ich verwende das bei mehreren Adaptern schon seit 1-2 Jahren!
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #68
                    @frankjoke In js-controller 1.5 und in 2.0 werden sich hier Dinge ändern. Beispielsweise dürfen states nur gesetzt werden wenn es ein Objekt gibt, sonst gibt es einen Fehler. Es ist korrekt das ein Objekt-Typ-Check bisher noch nicht drin ist ...
                    AUch korrekt ist das Admin State-Werte auch von Device/Channel-Objekten anzeigt ... obwohl es faktisch unintended ist ...
                    Ich wollte es nur erwähnen.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Momentanes System:
                      Gruß,
                      Mathias
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #69
                      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Momentanes System:
                      Gruß,
                      Mathias
                      Ok, danke für die Info, mal ein reines BT-LE-device suchen und testen...
                      Frank,
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #70
                        @apollon77
                        Ich verstehe und habe damit angefangen als ich einen Adapter (ich glaube das war für Buderus Heizung...) geschrieben hatte wo ich die Datenstruktur übernommen hab und 1:1 auf iobroker umgelegt haben musste und es ging!
                        Nun verwend ich das in fast jedem Adapter seit einem Jahr.
                        Da ich Standardbefehle wie extendObject and createState verwende solle das nicht problematisch werden.
                        p.s.: Ich weiß dass ein großer Teil des ioBroker-Teams mit homematic aufgewachsen ist, die machen es zufällig nicht, andere schon!
                        Frank,
                          Master77
                          #71
                          Habe jetzt wie von dir angegeben
                          ausgeführt, danach ein reboot und dann noch mal
                          Mir wurde dann folgender Fehler ausgegeben.
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                              at bootstrap_node.js:625:3
                          Wie kann ich weiter vorgehen damit der Adapter auf meinem Rock 64 läuft?
                          Danke im voraus für die Hilfe.
                          Gruß Markus
                          • M Master77
                            Gruß Markus
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #72
                            Gruß Markus
                            Ich hoffe dass du da nicht eine Zeilenschaltung zu viel drin hast:
                            sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                            ist nur eine Zeile!
                            Frank,
                              Master77
                              #73
                              Sorry, mein Fehler. Schon spät.
                              Nach Eingabe des Befehl den du gepostet hast wird
                              allback(true)
                              ausgegeben.
                              Also genau so wie vor
                              Gruß Markus
                                Momentanes System:
                                Gruß,
                                Mathias
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #74
                                Momentanes System:
                                Gruß,
                                Mathias
                                Ok, hatte gesehen dass ich manche checks nur bei IP durchführe und deshalb sind nur BT-devices von diesen ausgelassen worden.
                                Habe neue Beta auf git und da hab ich noch einen zusätlichen Check eingebaut. Funktioniert bei mir jetzt auch nur mit BT-LE only....
                                Frank,
                                • M Master77
                                  allback(true)
                                  ausgegeben.
                                  Gruß Markus
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #75
                                  allback(true)
                                  ausgegeben.
                                  Gruß Markus
                                  Das ist komisch, das bedeutet dass der Adapter von ioBroker/js-controller nie gestartet wird (der Adapter meldet sich bei js-controller und sagt er möchte geladen werden, wenn das geschieht bekommt der Adapter die meldung: du bist gestartet, m,ach jetzt was du machen willst und initialisiere dich. Das passiert nie und js-controller sendet nur den unload-Befehl!
                                  Ist er in der Liste der admin/Instanzen und kann er dort auch konfiguriert und gestartet werden?
                                  Sagt das log dann das selbe? Hast vielleicht mehrere Instanzen installiert? ...
                                  Ich kann nicht mehr sagen da ich dies noch nie nachvollziehen konnte.
                                  Frank,
                                    Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
                                    Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
                                    aw1980
                                    #76
                                    Also mein Problem war eben gerade wieder, Handy ist eigentlich seit 06:30 abwesend, aber der Datenpunkt springt nicht auf false.
                                    Nach einem Adapterneustart sind sämtliche Objekte die mit dem abwesenden Gerät zusammenhängen gelöscht, es sind nur noch die vorhanden von den 2 Geräten die gerade noch Anwesend sind :/
                                      Momentanes System:
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #77
                                      das sagt sich so einfach.
                                      ich habe nur diese G-Tags bzw einen I-Tag zuhause.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        allback(true)
                                        ausgegeben.
                                        Gruß Markus
                                        Master77
                                        #78
                                        allback(true)
                                        ausgegeben.
                                        Gruß Markus
                                        Doch doch, der Adapter wird gestartet.
                                        Er wird auch unter Adapter und Instanzen angezeigt und man kann ihn auch ohne Probleme konfigurieren.
                                        Es wurde nur eine Instanz installiert.
                                        Hier zwei Bilder vom Log nach dem Start des Adapter.
                                        Wie man sieht wird er ordnungsgemäß gestartet und es werden auch keine Fehler ausgegeben. Wenn ich das ! setze wird auch angezeigt daß er alle 20 Sekunden scannt.
                                        Heute morgen hatte ich auch ein Gerät in den Objekten stehen welches ich in den Adapter eingetragen habe. Dieses war aber nach einen Neustart des Adapter direkt wieder weg obwohl das Gerät noch "anwesend" war.
                                        So wie es aussieht läuft der Adapter aber die Erkennung der Geräte funktioniert nicht so ganz.
                                        Gruß Markus
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #79
                                          So noch etwas weitergetestet.
                                          Allem Anschein nach verursacht bei mir
                                          arp-scan
                                          massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
                                          Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
                                          btw:
                                          funktioniert bei mir nur ohne
                                           -u iobroker
                                          , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
