  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    und folgende Fehlermeldungen erhalten.
    radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
    { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      errno: 'EADDRINUSE',
      code: 'EADDRINUSE',
      syscall: 'bind',
      address: '0.0.0.0',
      port: 67 }
    Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
      errno: -13,
      code: 'EACCES',
      syscall: 'open',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
    radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
    Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
    1. Frage: Hast
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
    Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
    Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
    Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    @frankjoke Danke mal für die Antworten
    zu 1: Ja, genauso wie beschrieben
    Hab eine neuere ioBroker Installation und habe natürlich unter User "pi" den Adapter mit
    sudo
    installiert. Soweit mal verstanden. DNS Server hab ich keinen am laufen.
    Deinstalliere mal alles und dann probier ich's noch mal, is ja eh ein Testsystem ;-)
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      sudo
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      sudo
      Wenn du eine neue ioBroker-Installation hast wo iobroker als iobroker user läuft (das kannst mit top erkunden) dann NICHT sudo sondern sudo -u iobroker !
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • A aw1980
        Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
        Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
        Frank,
        A OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
          aw1980
          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          auch die 2, habe den Wert nicht verändert. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die IP/BT Mac nicht als "known devices" gelistet war?
            OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            Kannst Du in der Config-Screen noch dazuschreiben was in sek und was in min angegeben wird?
            • JohGreJ JohGre
                code: 'EADDRINUSE',
                syscall: 'bind',
                address: '0.0.0.0',
                port: 67 }
                errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'open',
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
                code: 'EADDRINUSE',
                syscall: 'bind',
                address: '0.0.0.0',
                port: 67 }
              Hab herausgefunden wann 0.0.0.0:67 auch noch benutzt wird: Wenn du den Adapter händisch gestartet hast dann bleibt er aktiv (warum auch immer node das kann/macht) und kann nur durch sudo pkill -f radar2 die Instanz killen und dann ist der Port nicht wieder belegt,,,
              Frank,
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                @OstfrieseUnterwegs sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Hab grad 0.1.2 Beta4 auf git geschickt, da sind die Texte überarbeitet und es steht dabei.
                https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                Frank,
                • A aw1980
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Daran sollte es nicht liegen, es macht zwar nichts wenn sie darin gelistet sind aber wenn sie in Der Geräteliste sind kommen sie nie in die unknowns!
                  Die unknows sind nur dass permanent für Geräte die nicht überwacht werden sollen Objekte angelegt werden und!
                  Frank,
                      code: 'EADDRINUSE',
                      syscall: 'bind',
                      address: '0.0.0.0',
                      port: 67 }
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    @frankjoke
                    Werd ich dann gleich mal probieren
                        code: 'EADDRINUSE',
                        syscall: 'bind',
                        address: '0.0.0.0',
                        port: 67 }
                        errno: -13,
                        code: 'EACCES',
                        syscall: 'open',
                      1. Frage: Hast
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      @frankjoke
                      So habe nun ioBroker und den Adapter neu installiert. Er scannt jetzt zwar den BT Stack findet aber mich nicht als anwesend. Muss ich mein Handy zuerst hinzufügen?
                      Außerdem schaut es aus als ob er keine Pings oder was auch immer absetzt, denn meine konfigurierten IP-Adressen scheinen in den Objekten nirgends auf.
                      Irgendeine Idee?
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        Ich habe mal einen billigen I-Tag genommen, den man ein- und ausschalten kann und als Test-Person hinzugefügt.
                        Anwesenheit wurde sofort getriggert, Abwesenheit nicht.
                        Laut Radar2 ist Person Test nach dem Ausschalten, bzw wenn ich mich zu weit entferne immer noch anwesend, obwohl der letzte Stand 20:30 war an dem der I-Tag das letzte mal gescannt wurde.
                        Momentanes System:
                        Raspberry PI 3B+ als Slave und Master, Radar läuft auf dem Master,
                        Aktuelle Raspian-Installation, IObroker neue Installation,
                        sudo iobroker -u wurde ausgeführt.
                        Als Host wurde .fritz.box! ausgeführt
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                          Master77
                          schrieb am zuletzt editiert von Master77
                          #66
                          Habe das Update auch geladen.
                          Adapter ist grün, im Log werden keinerlei Fehler ausgegeben, jedoch zeigt der Adapter unter den Objekten nicht eines meiner in der Liste eingetragenen Geräte an. (IP's und Mac Adressen)
                          sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules
                          Ergibt
                          info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and c
                          allback(true)
                          Hat einer von euch nen Tipp für mich?
                          Gruß Markus
                          • M Master77
                            Ergibt
                            allback(true)
                            Gruß Markus
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #67
                            @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Ergibt
                            allback(true)
                            Gruß Markus
                            Das bedeutet dass der Adapter gleich wieder geschlossen wird (Das ist die Meldung wenn ioBroker den Adapter 'unloaden' will! Das passiert unter anderem wenn er schon mal läuft.
                            Versuch mal mit sudo pkill -f radar2 alle Instanzen zu killen.
                            p.s.: Hab ein paar Einträge vorher Screenshots gepostet wo auch zu sehen ist was der Adapter für Log-Einträge beim Start liefern soll. Wenn da nichts kommt dann dann lauft er nicht! Es müssten alle Objekte die in der Config gefunden werden gelistet werden!
                            Frank,
                              @apollon77 said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Ja Matthias, mathias ist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.
                              Das ist aber vom Objektdesign nicht sauber und eigentlich unsupported ... Würde ich an Deiner Stelle ändern. Nur States (also die unterste Objektebene) hat einen Wert. Alles oben drüber ist ein channel oder ein device als Objekttyp und hat keinen Wert.
                              Ich weiss das das aktuell nicht verhindert wird, aber versprechen würde ich es auch nicht das das mal kommt.
                              die States und die Objekte sind unterschiedliche Ressourcen und wenn da nicht eine Grundlegende Änderung in der ioBroker-Struktur gemacht wird (die fast alle Adapter welche States oder Objekte erzeugen betreffen wird) kann sich das auch nicht ändern!
                              Die Frage ist mehr ob Admin das auch anzeigt, aber da gibt es keine bekannten Richtlinien die es verbieten, und momentan taten alle es!
                              p.s.: Würde es begrüßen wenn das zum Normalfall wird, würde die Objekt/State-Struktur wesentlich vereinfachen! Ich verwende das bei mehreren Adaptern schon seit 1-2 Jahren!
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #68
                              @frankjoke In js-controller 1.5 und in 2.0 werden sich hier Dinge ändern. Beispielsweise dürfen states nur gesetzt werden wenn es ein Objekt gibt, sonst gibt es einen Fehler. Es ist korrekt das ein Objekt-Typ-Check bisher noch nicht drin ist ...
                              AUch korrekt ist das Admin State-Werte auch von Device/Channel-Objekten anzeigt ... obwohl es faktisch unintended ist ...
                              Ich wollte es nur erwähnen.
                              • MathiasJM MathiasJ
                                Momentanes System:
                                Gruß,
                                Mathias
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #69
                                @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Momentanes System:
                                Gruß,
                                Mathias
                                Ok, danke für die Info, mal ein reines BT-LE-device suchen und testen...
                                Frank,
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #70
                                  @apollon77
                                  Ich verstehe und habe damit angefangen als ich einen Adapter (ich glaube das war für Buderus Heizung...) geschrieben hatte wo ich die Datenstruktur übernommen hab und 1:1 auf iobroker umgelegt haben musste und es ging!
                                  Nun verwend ich das in fast jedem Adapter seit einem Jahr.
                                  Da ich Standardbefehle wie extendObject and createState verwende solle das nicht problematisch werden.
                                  p.s.: Ich weiß dass ein großer Teil des ioBroker-Teams mit homematic aufgewachsen ist, die machen es zufällig nicht, andere schon!
                                  Frank,
                                    Master77
                                    #71
                                    Habe jetzt wie von dir angegeben
                                    ausgeführt, danach ein reboot und dann noch mal
                                    Mir wurde dann folgender Fehler ausgegeben.
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        at bootstrap_node.js:625:3
                                    Wie kann ich weiter vorgehen damit der Adapter auf meinem Rock 64 läuft?
                                    Danke im voraus für die Hilfe.
                                    Gruß Markus
                                    • M Master77
                                      Gruß Markus
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #72
                                      Gruß Markus
                                      Ich hoffe dass du da nicht eine Zeilenschaltung zu viel drin hast:
                                      sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                                      ist nur eine Zeile!
                                      Frank,
                                        Master77
                                        #73
                                        Sorry, mein Fehler. Schon spät.
                                        Nach Eingabe des Befehl den du gepostet hast wird
                                        allback(true)
                                        ausgegeben.
                                        Also genau so wie vor
                                        Gruß Markus
                                          Momentanes System:
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #74
                                          Momentanes System:
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Ok, hatte gesehen dass ich manche checks nur bei IP durchführe und deshalb sind nur BT-devices von diesen ausgelassen worden.
                                          Habe neue Beta auf git und da hab ich noch einen zusätlichen Check eingebaut. Funktioniert bei mir jetzt auch nur mit BT-LE only....
                                          Frank,
