  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    und folgende Fehlermeldungen erhalten.
    radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
    { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      errno: 'EADDRINUSE',
      code: 'EADDRINUSE',
      syscall: 'bind',
      address: '0.0.0.0',
      port: 67 }
    Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
      errno: -13,
      code: 'EACCES',
      syscall: 'open',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
    radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
    Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
    1. Frage: Hast
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
    Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
    Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
    Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
    U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    #85
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Ich habe auf dem Raspi, auf dem iobroker läuft auch pihole laufen, meinst du, dass pihole diesen Port blockiert?
    • JohGreJ JohGre
      Auch sehe ich dass arp-scan nicht gefunden wurde (doArp(false)), ist das Absicht oder hast nicht alles installiert - die 3 Zeilen im install-spoiler im 1. Beitrag?
      Ist auch bei mir so, das doArp(false) steht obwohl arp-scan installiert ist. Wenn ich im Terminal
      sudo arp-scan -lgq --retry=4 --timeout=400
      ausführe gehts und ich bekomme alle States.
      btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen.
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #86
      Danke für die Info mit der netmask, kann für andere Nutzer mit dem Problem (hatte ich auch einen mir dem alten Radar-Adapter) werden es zu schätzen wissen!
      Die anderen Fehler mit doArp(false) und auch cannot bind to 0.0.0.0:67 hab ich hoffentlich in Beta 9 behoben!
      Hatte einen orangePi2E+ mit homematic-board als Test genommen und dort kamen auch diese fehler da es eine interne bridge hat. Jetzt erkennt das System alle IPv4-Interfaces die verwendbar sind und verwendet nur diese, damit kommen auch die Fehler nicht mehr.
      Also bitte wieder updaten und Testen!
      @Segway, Noble scan Err 'not powered on' sollte nur kommen falls noble nicht starten kann, das ist z.B. dann der Fall wenn ein zweiter Adapter läuft der auch noble verwendet! Diese sind Radar, Radar2 oder BLE.
      Wenn du zwei Instanzen verwenden willst dann brauchst zwei BT-dongles und stellst in der Konfig den für radar 2 auf den 2. (der erste hat #0 und ist devault, der 2. hat '1'!).
      @JohGre, das [sudo] Passwort für iobroker: kann ich nicht generieren! Ich hab's auf einem Raspi, einem OrangePi, und einer Linux-VM probiert, funktioniert immer.
      Allerdings sind das alles neue Installationen (3-4 Wochen alt) wo das iobrokerscript geändert wurde um sudo zu ermöglichen. Wenn du vorher installiert hast dann ist das vielleicht nicht passiert!
      Enthält dein visudo auch ein #includedir /etc/sudoers.d und was steht in /etc/sudoers.d/iobroker?
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      JohGreJ SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
        #87
        Ja enthält sie und das ist der Inhalt der Datei. (btw: ist das # nicht auskommentieren?)
        iobroker ALL=(ALL) ALL
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        Installiert hab ich gestern, sollte also passen. Hab kein fertiges Image genommen sondern über
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
        installiert.
        Node: v8.15.0
        Ndejs: v8.15.0
        npm: 6.4.1
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          installiert.
          Node: v8.15.0
          Ndejs: v8.15.0
          npm: 6.4.1
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #88
          Ok, kannst nur versuchen die iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL-Zeile and Ende, also hinter das #include zu geben, oder/und wenn du Zeile %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL im visudo hast kannst iobroker zur sudo-gruppe dazugeben:
          sudo usermod -g sudo iobroker
          p.s.: Kommentare sind dort # ..., also habe einen Leerschritt hinter dem #!
          Frank,
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #89
            Ich verstehs nicht, unter dem User iobroker kommt immer doArp(false) und alle IP Adressen werden gelöscht. Als ob der user keinen Zugriff auf arp-scan hat.
            Sobald ich den Adapter unter root laufen lasse kommt immer doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0) und alle konfigurierten IP Adressen werden gefunden und entsprechend markiert.
            Nichts desto trotz, die BT Geräte aktualisieren ihren Status nur durch Adapter Neustart.
              Master77
              schrieb am zuletzt editiert von Master77
              #90
                Master77
                #91
                So, mittlerweile läuft der Adapter.
                Auch der Arp Scan funktioniert.
                Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
                Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
                Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
                Gruß Markus
                • JohGreJ JohGre
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #92
                  Hast du den Adapter neu von git geladen (also neu mit dem git-Äffchen installiert)?
                  Beides sollte behoben sein (zumindest auf meinen Testrechnern, hatte das am orangepi mit dem homematic auch!).
                  Die BT-Geräte hab ich auch mit einem G-Tag getestet.
                  @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                  Hallo Frank,
                  Danke das hat mir sehr geholfen.
                  Habe es jetzt so umgesetzt:
                  Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
                  Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                  Frank,
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #93
                    da es auf meinem Testsystem läuft, läuft keiner der anderen genannten Adapter sondern NUR der radar2.0 !
                    Gruß Dirk
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #94
                      @frankjoke
                      In wieweit stört es, wenn BLE auf dem Slave läuft?
                      Es könnte ja sein, daß da auch Noble gebraucht wird.
                      Wenn es dann wirklich nicht geht, kann ich Radar2 begraben.
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • MathiasJM MathiasJ
                        @frankjoke
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #95
                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        @frankjoke
                        Das sollte überhaupt nicht stören!
                        Noble(welches radar2 und BLE verwendet) stören sich nur wenn sie auf dem gleicheb BT-ID (z.B hci0) auf dem gleichen Rechner laufen!
                        Frank,
                        • frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #96
                          Habe meine letzte Beta getestet und auf git zur Verfügung gestellt.
                          IP und BT-Abwesenheiten funktionieren 100%
                          Allerdings hab ich den '.here' State gekillt und der Adapter erzeugt nur noch '.lasthere'!
                          Wenn der Adapter neu gestartet wird wird lasthere auf den Zeitpunkt vor der Abwesenheit gestellt, damit werden alle Objekte die nicht anwesend sind als abwesend vermerkt.
                          lasthere wird erst beschrieben wenn es wirklich erkannt wird!
                          Bitte um Feedback und danke für die Tests!
                          Frank,
                            Master77
                            #97
                            Moin zusammen.
                            Habe eben die aktuellste Version über die Katze geladen.
                            Leider läuft mein Log immer noch mit Warnungen voll. (Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben)
                            Gruß Markus
                              So noch etwas weitergetestet.
                              Allem Anschein nach verursacht bei mir
                              arp-scan
                              massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
                              Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
                              btw:
                              sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                              funktioniert bei mir nur ohne
                               -u iobroker
                              , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
                              Hallo JopGre!
                              zuerst zum sudo -u iobroker:
                              1. nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit top)!
                              2. Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
                              sudo visudo
                              aufrufen und dann
                              in den user privileg specification einfügen!
                              und dann mit ^x beenden und speichern (visudo funktioniert am Raspi wie nano).
                              Jetzt zu arp-scan:
                              Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.
                              Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
                              Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
                              Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!
                              Wenn du dir arp-scan -h aufrufst wirst du sehen dass du mit --interval=<x> die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit --interval=10 wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
                              Anstatt dem kannst auch --bandwidth=<x> verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
                              p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #98
                              sudo visudo
                              aufrufen und dann
                              Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
                              Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
                              Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
                              Das Passwort bei
                              müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
                              JohGreJ frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                sudo visudo
                                aufrufen und dann
                                Das Passwort bei
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #99
                                @frankjoke
                                @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
                                BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
                                Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
                                Zu meinem Test-System:
                                Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #100
                                  @JohGre
                                  Hast du das auch gemacht?
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @JohGre
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #101
                                    @AlCalzone
                                    Nein, aber jetzt.
                                    Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.
                                    Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
                                    • JohGreJ JohGre
                                      @AlCalzone
                                      Nein, aber jetzt.
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #102
                                      @AlCalzone
                                      Nein, aber jetzt.
                                      Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
                                      Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
                                      Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen': hcitool und l2ping.
                                      Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.
                                      Kannst mal schauen ob l2ping <mac> oder hcitool name <mac> die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!
                                      Frank,
                                        @AlCalzone
                                        Nein, aber jetzt.
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #103
                                        damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
                                        Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
                                          sudo visudo
                                          aufrufen und dann
                                          Das Passwort bei
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #104
                                          Das Passwort bei
                                          Danke für die Info/den Tipp!
                                          Frank,
