  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 367.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    So noch etwas weitergetestet.
    Allem Anschein nach verursacht bei mir
    arp-scan
    massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
    Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
    btw:
    sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    funktioniert bei mir nur ohne
     -u iobroker
    , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
    Hallo JopGre!
    zuerst zum sudo -u iobroker:
    1. nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit top)!
    2. Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
    sudo visudo
    aufrufen und dann
    iobroker    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
    in den user privileg specification einfügen!
    und dann mit ^x beenden und speichern (visudo funktioniert am Raspi wie nano).
    Jetzt zu arp-scan:
    Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.
    Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
    Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
    Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!
    Wenn du dir arp-scan -h aufrufst wirst du sehen dass du mit --interval=<x> die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit --interval=10 wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
    Anstatt dem kannst auch --bandwidth=<x> verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
    p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #98
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    sudo visudo
    aufrufen und dann
    sudo usermod -g sudo iobroker
    Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
    Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
    Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
    Das Passwort bei
    müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
    JohGreJ frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      sudo visudo
      aufrufen und dann
      Das Passwort bei
      JohGreJ
      JohGreJ
      JohGre
      #99
      @frankjoke
      @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
      BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
      Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
      Zu meinem Test-System:
      Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #100
        @JohGre
        Hast du das auch gemacht?
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @JohGre
          JohGreJ
          JohGreJ
          JohGre
          #101
          @AlCalzone
          Nein, aber jetzt.
          Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.
          Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • JohGreJ JohGre
            @AlCalzone
            Nein, aber jetzt.
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #102
            @AlCalzone
            Nein, aber jetzt.
            Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
            Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
            Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen': hcitool und l2ping.
            Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.
            Kannst mal schauen ob l2ping <mac> oder hcitool name <mac> die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              @AlCalzone
              Nein, aber jetzt.
              JohGreJ
              JohGreJ
              JohGre
              #103
              damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
              Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
                sudo visudo
                aufrufen und dann
                Das Passwort bei
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #104
                Das Passwort bei
                Danke für die Info/den Tipp!
                Frank,
                • JohGreJ JohGre
                  frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                  #105
                  Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
                  die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob sudo hcitool lescan sie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).
                  p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
                  p.p.s: lescan macht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.
                  Frank,
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JohGreJ
                    JohGreJ
                    JohGre
                    #106
                    mit beiden.
                    Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
                    Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.
                    btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      #107
                      Also,
                      hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
                      Soweit bin ich auch schon.
                      Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
                      Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
                      Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
                      Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
                      Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
                      Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • M Master77
                        So, mittlerweile läuft der Adapter.
                        Auch der Arp Scan funktioniert.
                        Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
                        Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
                        Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
                        Gruß Markus
                        frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        #108
                        @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Gruß Markus
                        Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
                        Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
                        Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?
                        Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
                        in 15 min kannst es vom git neu laden!
                        Frank,
                          Gruß Markus
                          M
                          M
                          Master77
                          schrieb am zuletzt editiert von Master77
                          #109
                          Gruß Markus
                          Hi Frank.
                          Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
                          Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
                          Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.
                          Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
                          Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
                          Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
                          Gruß Markus
                          • M Master77
                            Gruß Markus
                            Hi Frank.
                            Gruß Markus
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            #110
                            @Master77
                            Ok, dann war's das was ich gedacht hab und es sollte die neue Beta Version jetzt am git sein!
                            Frank,
                            • MathiasJM MathiasJ
                              Also,
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              #111
                              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Also,
                              Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine .hier States erzeugt, nur lashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein!
                              Frank,
                                Also,
                                MathiasJM
                                MathiasJM
                                MathiasJ
                                #112
                                Wann hast Du das geändert?
                                Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
                                Gruß,
                                Mathias
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  M
                                  M
                                  Master77
                                  #113
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Ja, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
                                  Gruß Markus
                                    #114
                                    Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
                                    Super, Danke!
                                    Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-))
                                      Super, Danke!
                                      MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                      #115
                                      Ok, dann werde ich das gleich machen.
                                      Bin gespannt, ob es klappt.
                                      Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
                                      Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
                                      Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon?
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        U
                                        U
                                        Unbekannt
                                        #116
                                        es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
                                        • M
                                          M
                                          Master77
                                          #117
                                          So, kurze Rückmeldung.
                                          Habe eben die aktuellste Version von Git installiert. Die von mir erwähnten Warnungen sind weg. Lediglich eine Warnung über die Länge des Scan steht im Log.
                                          Ansonsten läuft alles super.
                                          Vielen Dank Frank für die tolle Arbeit. 👍
                                          Gruß Markus
                                          33.2k
                                          84.3k
