[Adapter] Neuer radar2-Adapter
@AlCalzone
Nein, aber jetzt.
Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
@JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
@AlCalzone
Nein, aber jetzt.
Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen':
hcitoolundl2ping.
Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.Kannst mal schauen ob
l2ping <mac>oderhcitool name <mac>die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen! -
@AlCalzone
Nein, aber jetzt.
hcitoolundl2ping.
l2ping <mac>oderhcitool name <mac>die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
l2ping <mac> oder hcitool name <mac>
damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3 -
Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
sudo visudo
aufrufen und dann
iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALLin den user privileg specification einfügen!
sudo usermod -g sudo iobroker
Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in
/etc/sudoers.d/iobrokerhinzugefügt werden, d.h.
iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
Den kompletten Pfad kann man mitwhich arp-scanermitteln.Das Passwort bei
sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazymüsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen
sudo suund dann obige Zeile auszuführen.@AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
sudo suund dann obige Zeile auszuführen.Danke für die Info/den Tipp!
Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3@JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob
sudo hcitool lescansie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
p.p.s:
lescanmacht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen. -
mit beiden.
Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
p.p.s:
lescanmacht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.Also,
hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
Soweit bin ich auch schon.
Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen. -
So, mittlerweile läuft der Adapter.
Auch der Arp Scan funktioniert.Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.Gruß Markus
@Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
in 15 min kannst es vom git neu laden!
Hi Frank.
Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
Gruß Markus
Hi Frank.
Gruß Markus
Also,
Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.@MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Also,
Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine
.hierStates erzeugt, nurlashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein! -
Also,
Wann hast Du das geändert?
Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
Gruß,
Mathias@MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Gruß,
MathiasJa, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
Gruß Markus
Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
Super, Danke!
Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-)) -
Super, Danke!
Ok, dann werde ich das gleich machen.
Bin gespannt, ob es klappt.
Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon? -
So, kurze Rückmeldung.
Habe eben die aktuellste Version von Git installiert. Die von mir erwähnten Warnungen sind weg. Lediglich eine Warnung über die Länge des Scan steht im Log.
Ansonsten läuft alles super.
Vielen Dank Frank für die tolle Arbeit.
Gruß Markus
es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
Habe gerade upgedatet und die Person "Test" wird schön getriggert,
sowohl die Abweseneit als auch die Anweseheit.
Radar2 läuft jetzt erst mal produktiv.
Jetzt aber:
Ich hatte nur eie Schrecksekunde, weil Admin nicht mehr erreichbar war,
Erst nach einem Stop und Start von IObroker lief wieder alles normal.Gruß,
Mathias -
Ich habe es gerade auch nochmal probiert.
Alten radar deinstalliert und versucht radar2 über Katze, mit dem genannten Link, installiert.Da wird bei mir wieder der alte radar installiert.
(System: Windows)Grüße
@rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Du musst auf die Katze, dann oben auf den rechten Button klicken und dort die URL aus dem ersten Beitrag eintragen. Dann unten auf ok / installieren klicken. Fertig. Nun sollte der Radar2 installiert werden.
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
Habe ich genau so gemacht.
