[Adapter] Neuer radar2-Adapter
mit beiden.
Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
@JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
l2ping <mac> oder hcitool name <mac>
damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob
sudo hcitool lescansie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
p.p.s:
lescanmacht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.Also,
hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
Soweit bin ich auch schon.
Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen. -
So, mittlerweile läuft der Adapter.
Auch der Arp Scan funktioniert.Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.Gruß Markus
@Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
in 15 min kannst es vom git neu laden!
Hi Frank.
Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
Gruß Markus
Hi Frank.
Gruß Markus
Also,
Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.@MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Also,
Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine
.hierStates erzeugt, nurlashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein! -
Also,
Wann hast Du das geändert?
Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
Gruß,
Mathias@MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Gruß,
MathiasJa, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
Gruß Markus
Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
Super, Danke!
Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-)) -
Super, Danke!
Ok, dann werde ich das gleich machen.
Bin gespannt, ob es klappt.
Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon? -
So, kurze Rückmeldung.
Habe eben die aktuellste Version von Git installiert. Die von mir erwähnten Warnungen sind weg. Lediglich eine Warnung über die Länge des Scan steht im Log.
Ansonsten läuft alles super.
Vielen Dank Frank für die tolle Arbeit.
Gruß Markus
es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
Habe gerade upgedatet und die Person "Test" wird schön getriggert,
sowohl die Abweseneit als auch die Anweseheit.
Radar2 läuft jetzt erst mal produktiv.
Jetzt aber:
Ich hatte nur eie Schrecksekunde, weil Admin nicht mehr erreichbar war,
Erst nach einem Stop und Start von IObroker lief wieder alles normal.Gruß,
Mathias -
Ich habe es gerade auch nochmal probiert.
Alten radar deinstalliert und versucht radar2 über Katze, mit dem genannten Link, installiert.Da wird bei mir wieder der alte radar installiert.
(System: Windows)Grüße
@rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Du musst auf die Katze, dann oben auf den rechten Button klicken und dort die URL aus dem ersten Beitrag eintragen. Dann unten auf ok / installieren klicken. Fertig. Nun sollte der Radar2 installiert werden.
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
Habe ich genau so gemacht.
@rantanplan
Du wirst wahrscheinlich schon die richtige Version installiert haben. Die Beta Version wird leider nicht angezeigt (zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt). Es steht als Version aktuell immer 0.1.2 in iObroker. -
@rantanplan
Du wirst wahrscheinlich schon die richtige Version installiert haben. Die Beta Version wird leider nicht angezeigt (zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt). Es steht als Version aktuell immer 0.1.2 in iObroker.@Unbekannt sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
@rantanplan
Du wirst wahrscheinlich schon die richtige Version installiert haben. Die Beta Version wird leider nicht angezeigt (zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt). Es steht als Version aktuell immer 0.1.2 in iObroker.Die Beta siht man wenn man den git-link öffnet. bei den Dateien die da geändert wurden. Momentan 11
Hab versucht alle Probleme die gemeldet wurden zu adressieren.@rantanplan ,
Du brauchst den alten radar nicht deinstallieren, nur nicht enablen in den Instanzen.
Wenn du denhttps://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2Link nimmst kannst nicht den alten Radar laden!
Wenn ein Problem bei npm auftritt (kann nur sein wenn du die Treiber nicht installiert hast) dann sollte der Adapter sichtbar werden, du musst eventuell eine Instanz hinzufügen in Admin/Adapters. -
Gruß Markus
Gruß Markus
Ok, du scheinst entweder viele Netzwerke oder ein langsames Netzwerk zu haben da dein Scan länger dauert, bei meinen 4 Rechnern (Raspi3B+, Orange-Pi, CSL-NUK und einer VM auf QNAP ist es immer zwischen 14 und 16 Sekunden.
Der Adapter pappt dann 2 Sekunden als Sicherheit drauf und erhöht auf diese Abtastrate da sonst der alte scan noch nicht fertig ist bevor der neue beginnt! -
Gruß Markus
Der Adapter pappt dann 2 Sekunden als Sicherheit drauf und erhöht auf diese Abtastrate da sonst der alte scan noch nicht fertig ist bevor der neue beginnt!@frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Gruß Markus
Der Adapter pappt dann 2 Sekunden als Sicherheit drauf und erhöht auf diese Abtastrate da sonst der alte scan noch nicht fertig ist bevor der neue beginnt!OK, also muss ich mir dies bezüglich keine Gedanken machen? Nicht das der "alte" Scan den "neuen" stört.
Gruß Markus
