  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @deta
    Du kannst es ja nochmals probieren es zu installieren, verzeichnis löschen, install script vom readme ausführen und dann checken ob beim adapterinstall Fehler auftreten. wenn ja, downgrade.
    Downgrade mach ich mit
    1. Iobroker stop
    2. iobroker backup
    3. opt/iobroker umbenennen
    4. nodejs-downgrate
    5. iobroker install
    6. radar2 install scripts
    7. altes backup-verzeichnis in neue opt/iobroker kopieren
    8. restore ... dann sollten alle adapter und settings wieder installiert werden. Dauert etwas.
    deta
    #481
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @deta
    Welches install Script? In der Readme finde ich nix.
    cu Deta
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      @deta
      cu Deta
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #482
      @deta
      clicke auf den spoiler bei Installation, geht auch hier im Forum 1.Post
      Frank,
        @deta
        deta
        #483
        @frankjoke Das habe ich ja auch gemacht :-)
        Aber leider immer noch
        radar2.0 2019-04-19 09:35:58.193 warn node-bluetooth not found!
        radar2.0 2019-04-19 09:35:58.182 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #484
          Hab vorhin "leider" auf Xubuntu 19.04 aktualisiert und habe nun node 10.15.2 und bekomme es nach keiner Anleitung auf 8.x gedowngradet.
          Irgendwie kennt er auch das 10.x Repo und installiert immer von dort. Auch wenn ich ihm das 8.x voher per CURL gebe.
          ..:: So long! Tom ::..
            dondaik
            #485
            habe mal wieder gespielt ... im moment habe ich den eindruck als ob da was mit den zählern nicht stimmt ..
            tag2 - schwarz schaltet und auch das huawei .. aber tag2 rot wird aussen vor gelassen ..
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • DiginixD Diginix
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #486
              @Diginix
              Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
              sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
              probieren? Welche Meldungen kommen da?
              p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
              Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
              Frank,
              • D dondaik
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #487
                @dondaik
                1. Du verwendest nicht die letzte Version von radar2 da keine states zu sehen sind
                2. radar2 kann nichts dafür dass grün gesehen wird und rot nicht. Er unterscheidet nicht! Es ist der BT-Stick der ein Signal vielleicht gerade noch empfangen kann und ein anderes nicht. Es kann eine schlechtere Batterie oder etwas Abschirmung von anderen Geräten oder Metall für rot sein dass das Signal von rot nicht durchkommt.
                p.s.: Zum Beispiel konnte das Handy meiner Frau nicht geortet werden wenn sie es in der Küche hatte und die Mikrowelle lief!
                Frank,
                  @dondaik
                  dondaik
                  schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                  #488
                  @frankjoke
                  ich verwende das was ich bei iobroker "angeboten" bekommmen habe - wenn gtag-rot / gtag-schwarz und handy - direkt hier liegen ( mit abstand ) muss radar 3x den gleichen status anzeigen - macht(e) radar 1 ja auch....
                  was nicht als update in iobroker angeboten wird benutze ich nicht ....
                  • D dondaik
                    @frankjoke
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #489
                    @dondaik ,
                    die tags benutzen BT-LE und radar1 sowie radar2 benutzen noble, um BT-LE zu finden. keine Änderung!
                    Der einzige Unterschied ist die default scan-time, sie war 60sec bei 1) und ist 20sec bei 2).
                    Radar1 scannte 70% der scantime, radar2 80%. Das bedeutet dass radar1 600,7 = 42 Sekunden wartet ob sich wer meldet und radar2 bei Standardeinstellung nur 200.8 = 16 Sekunden!
                    Setze mal die scanzeit hinauf, ich habe auch gtags die sich jde Sekunde melden und solche die sich nur sporadisch melden.
                    Frank,
                      @dondaik ,
                      dondaik
                      #490
                      @frankjoke
                      danke
                      ups - auch mein fehler ... da mal den radar 1 werde (wieder ) einzusetzten ... werde es später mal testen.
                      die zwei test Gtags sind aber baugleich, aus eine lieferung, und hätten sich gleich verhalten sollen .. egal, EDV halt .. das wetter ist schön also erst einmal hunderunde und frühstück im freien.
                      Frohe Ostern
                      PS.:
                      die antwort von radar ist scheller als gedacht - bei beide haben sich liegen neben mir und hatten bei start beide TRUE ... na ich warte bis die neue version in iobroker erscheint :-)
                        smarti2015
                        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                        #491
                        Guten Morgen und allen ein frohes Osterfest ;)
                        Bei mir kommt jede Minuten diese Meldung im Log .... hat sich erledigt
                        GEEKOM AS 6
                          @Diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                          #492
                          @frankjoke Das ist der Output:
                          iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/noble
                          > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          > node-gyp rebuild
                          gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/home/diginix/.node-gyp/10.15.2"
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                            COPY Release/noble.node
                          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          + @abandonware/noble@1.9.2-2
                          added 5 packages from 44 contributors in 37.835s
                          âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
                          â                  npm update check failed                  â
                          â            Try running with sudo or get access            â
                          â           to the local update config store via            â
                          â sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/diginix/.config â
                          Im Log steht dann bei Instanz Start wieder:
                          2019-04-21 12:13:17.788  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                          2019-04-21 12:13:17.801  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
                          Das liest sich so als müsste ich mal das reinstall Skript vom ioBroker laufen lassen. Weil ja alles alte noch mit nodejs 8 gebaut wurde.
                          Ich warte aber mal ab bis du dich dazu äußerst.
                          D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            > node-gyp rebuild
                            dondaik
                            #493
                            ich gebe auf - das ist die neuste meldung von radar 2 ..... schade hätte ihn gerne fest eingebunden.
                            was habe ich geändert ? die abfragezeit auf 67 sec gesetzt und zurück - so mit adapter stop und neustart usw .... , da die BT daten wieder falsch waren ...die änderung war gegen 7:00 ... seitdem macht er das :-)
                            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dondaik
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #494
                              Bei mir lief radar2 bis eben lange Zeit super und ohne Probleme. Bis ich eben das System geupdated habe. Ubuntu 18.06 hat dabei nodejs von 8.15.1 auf 8.16. gebracht.
                              Muss ich mir morgen mal in Ruhe anschauen. Screenshot_20190422-222601__01.jpg
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                deta
                                #495
                                @lobomau sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Das hab ich, so ähnlich, wenn ein Eintrag in der zu scanenden Liste nicht mehr stimmt.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                  #496
                                  @frankjoke
                                  eine freudige Mitteilung: weil der Test-Raspberry an einer ungünstigen Position steht, habe ich einen USB-Extender genommen, an den Raspberry gestöpselt, 15m LAN-kabel dazwischen, am anderen Ende dann das Bluetooth-Dongle.......
                                  Was soll ich sagen, es funktioniert. Ich lasse das ganze mal den ganzen Tag laufen und melde mich wieder......
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                    dondaik
                                    #497
                                    :-) :-) nicht laufen lassen - dann ist es ja weg .... ☺
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #498
                                      Kann er doch gar nicht, hängt doch an der 15m Leine 😂
                                      Funktioniert bei euch der Echo Dot zuverlässig? Meiner wird öfters als Offline angezeigt, daraufhin habe ich die radar2-Einstellungen geändert. War aber sinnlos, denn in dem Augenblick (sind wirklich nur Momente) reagiert meiner nicht mal auf einen ping. Da kann dann radar2 auch nix für...^^
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #499
                                        Warum willst du den Echo per radar erkennen? Das ist doch im alexa Adapter schon zu sehen ob er online ist oder nicht.
                                        • lobomauL lobomau
                                          steimi
                                          #500
                                          @lobomau mal das probiert?
                                          @steimi
                                          wenn ihr neues node installiert bitte wieder die Zeile aus der installation mit 'which node' ausführen:
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                          Die Berechtigung gilt immer nur auf das exakte bin file des installierten nodes.
