  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D deta
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @deta
    Leider kann es bei node V10 zu Problemen mit noble kommen.
    V10 verwendet neue Bibliotheken die von etlichen Modulen noch nicht unterstützt werden. <<bin selbst auch auf einem Rechner auf V10 gewesen und hab sehalb wieder auf V8 zurück-geportet (man muss dann leider ganzen iobroker neu (vom backup) installieren.
    p.s.:Neu kompiliert wird beim npm install wenn die <<<version nicht schon im Verzeichnis ist, also zb Verzeichnis ˋ/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/ˋ löschen und adapter per git (nicht im beliebig-mode) istallieren.
    Das ist doch Mist.
    Wie bekomme ich das wieder auf V8 ?
    Und dann ioBroker neu installieren? Oder kann man dann ein Full Backup einspielen?
    Was meinst du wie lange es noch dauert, das die Module funktionieren bei V10 ?
    Bis auf BT läuft ja alles.
    cu Deta
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #480
    @deta
    Du kannst es ja nochmals probieren es zu installieren, verzeichnis löschen, install script vom readme ausführen und dann checken ob beim adapterinstall Fehler auftreten. wenn ja, downgrade.
    Downgrade mach ich mit
    1. Iobroker stop
    2. iobroker backup
    3. opt/iobroker umbenennen
    4. nodejs-downgrate
    5. iobroker install
    6. radar2 install scripts
    7. altes backup-verzeichnis in neue opt/iobroker kopieren
    8. restore ... dann sollten alle adapter und settings wieder installiert werden. Dauert etwas.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @deta
      1. Iobroker stop
      2. iobroker backup
      4. nodejs-downgrate
      5. iobroker install
      deta
      #481
      @deta
      Welches install Script? In der Readme finde ich nix.
      cu Deta
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        @deta
        cu Deta
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #482
        @deta
        clicke auf den spoiler bei Installation, geht auch hier im Forum 1.Post
        Frank,
          @deta
          deta
          #483
          @frankjoke Das habe ich ja auch gemacht :-)
          Aber leider immer noch
          radar2.0 2019-04-19 09:35:58.193 warn node-bluetooth not found!
          radar2.0 2019-04-19 09:35:58.182 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #484
            Hab vorhin "leider" auf Xubuntu 19.04 aktualisiert und habe nun node 10.15.2 und bekomme es nach keiner Anleitung auf 8.x gedowngradet.
            Irgendwie kennt er auch das 10.x Repo und installiert immer von dort. Auch wenn ich ihm das 8.x voher per CURL gebe.
            ..:: So long! Tom ::..
              dondaik
              #485
              habe mal wieder gespielt ... im moment habe ich den eindruck als ob da was mit den zählern nicht stimmt ..
              tag2 - schwarz schaltet und auch das huawei .. aber tag2 rot wird aussen vor gelassen ..
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • DiginixD Diginix
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #486
                @Diginix
                Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
                sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
                probieren? Welche Meldungen kommen da?
                p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
                Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
                Frank,
                • D dondaik
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #487
                  @dondaik
                  1. Du verwendest nicht die letzte Version von radar2 da keine states zu sehen sind
                  2. radar2 kann nichts dafür dass grün gesehen wird und rot nicht. Er unterscheidet nicht! Es ist der BT-Stick der ein Signal vielleicht gerade noch empfangen kann und ein anderes nicht. Es kann eine schlechtere Batterie oder etwas Abschirmung von anderen Geräten oder Metall für rot sein dass das Signal von rot nicht durchkommt.
                  p.s.: Zum Beispiel konnte das Handy meiner Frau nicht geortet werden wenn sie es in der Küche hatte und die Mikrowelle lief!
                  Frank,
                    @dondaik
                    dondaik
                    schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                    #488
                    @frankjoke
                    ich verwende das was ich bei iobroker "angeboten" bekommmen habe - wenn gtag-rot / gtag-schwarz und handy - direkt hier liegen ( mit abstand ) muss radar 3x den gleichen status anzeigen - macht(e) radar 1 ja auch....
                    was nicht als update in iobroker angeboten wird benutze ich nicht ....
                    • D dondaik
                      @frankjoke
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #489
                      @dondaik ,
                      die tags benutzen BT-LE und radar1 sowie radar2 benutzen noble, um BT-LE zu finden. keine Änderung!
                      Der einzige Unterschied ist die default scan-time, sie war 60sec bei 1) und ist 20sec bei 2).
                      Radar1 scannte 70% der scantime, radar2 80%. Das bedeutet dass radar1 600,7 = 42 Sekunden wartet ob sich wer meldet und radar2 bei Standardeinstellung nur 200.8 = 16 Sekunden!
                      Setze mal die scanzeit hinauf, ich habe auch gtags die sich jde Sekunde melden und solche die sich nur sporadisch melden.
                      Frank,
                        @dondaik ,
                        dondaik
                        #490
                        @frankjoke
                        danke
                        ups - auch mein fehler ... da mal den radar 1 werde (wieder ) einzusetzten ... werde es später mal testen.
                        die zwei test Gtags sind aber baugleich, aus eine lieferung, und hätten sich gleich verhalten sollen .. egal, EDV halt .. das wetter ist schön also erst einmal hunderunde und frühstück im freien.
                        Frohe Ostern
                        PS.:
                        die antwort von radar ist scheller als gedacht - bei beide haben sich liegen neben mir und hatten bei start beide TRUE ... na ich warte bis die neue version in iobroker erscheint :-)
                          smarti2015
                          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                          #491
                          Guten Morgen und allen ein frohes Osterfest ;)
                          Bei mir kommt jede Minuten diese Meldung im Log .... hat sich erledigt
                          GEEKOM AS 6
                            @Diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #492
                            @frankjoke Das ist der Output:
                            iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/noble
                            > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                            > node-gyp rebuild
                            gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/home/diginix/.node-gyp/10.15.2"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                            make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                              COPY Release/noble.node
                            make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            + @abandonware/noble@1.9.2-2
                            added 5 packages from 44 contributors in 37.835s
                            âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
                            â                  npm update check failed                  â
                            â            Try running with sudo or get access            â
                            â           to the local update config store via            â
                            â sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/diginix/.config â
                            Im Log steht dann bei Instanz Start wieder:
                            2019-04-21 12:13:17.788  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                            2019-04-21 12:13:17.801  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
                            Das liest sich so als müsste ich mal das reinstall Skript vom ioBroker laufen lassen. Weil ja alles alte noch mit nodejs 8 gebaut wurde.
                            Ich warte aber mal ab bis du dich dazu äußerst.
                            D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              > node-gyp rebuild
                              dondaik
                              #493
                              ich gebe auf - das ist die neuste meldung von radar 2 ..... schade hätte ihn gerne fest eingebunden.
                              was habe ich geändert ? die abfragezeit auf 67 sec gesetzt und zurück - so mit adapter stop und neustart usw .... , da die BT daten wieder falsch waren ...die änderung war gegen 7:00 ... seitdem macht er das :-)
                              • D dondaik
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #494
                                Bei mir lief radar2 bis eben lange Zeit super und ohne Probleme. Bis ich eben das System geupdated habe. Ubuntu 18.06 hat dabei nodejs von 8.15.1 auf 8.16. gebracht.
                                Muss ich mir morgen mal in Ruhe anschauen. Screenshot_20190422-222601__01.jpg
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  deta
                                  #495
                                  @lobomau sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Das hab ich, so ähnlich, wenn ein Eintrag in der zu scanenden Liste nicht mehr stimmt.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    #496
                                    @frankjoke
                                    eine freudige Mitteilung: weil der Test-Raspberry an einer ungünstigen Position steht, habe ich einen USB-Extender genommen, an den Raspberry gestöpselt, 15m LAN-kabel dazwischen, am anderen Ende dann das Bluetooth-Dongle.......
                                    Was soll ich sagen, es funktioniert. Ich lasse das ganze mal den ganzen Tag laufen und melde mich wieder......
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                      dondaik
                                      #497
                                      :-) :-) nicht laufen lassen - dann ist es ja weg .... ☺
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #498
                                        Kann er doch gar nicht, hängt doch an der 15m Leine 😂
                                        Funktioniert bei euch der Echo Dot zuverlässig? Meiner wird öfters als Offline angezeigt, daraufhin habe ich die radar2-Einstellungen geändert. War aber sinnlos, denn in dem Augenblick (sind wirklich nur Momente) reagiert meiner nicht mal auf einen ping. Da kann dann radar2 auch nix für...^^
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #499
                                          Warum willst du den Echo per radar erkennen? Das ist doch im alexa Adapter schon zu sehen ob er online ist oder nicht.
