  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D dondaik
    @frankjoke
    ich verwende das was ich bei iobroker "angeboten" bekommmen habe - wenn gtag-rot / gtag-schwarz und handy - direkt hier liegen ( mit abstand ) muss radar 3x den gleichen status anzeigen - macht(e) radar 1 ja auch....
    was nicht als update in iobroker angeboten wird benutze ich nicht ....
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #489
    @dondaik ,
    die tags benutzen BT-LE und radar1 sowie radar2 benutzen noble, um BT-LE zu finden. keine Änderung!
    Der einzige Unterschied ist die default scan-time, sie war 60sec bei 1) und ist 20sec bei 2).
    Radar1 scannte 70% der scantime, radar2 80%. Das bedeutet dass radar1 600,7 = 42 Sekunden wartet ob sich wer meldet und radar2 bei Standardeinstellung nur 200.8 = 16 Sekunden!
    Setze mal die scanzeit hinauf, ich habe auch gtags die sich jde Sekunde melden und solche die sich nur sporadisch melden.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @dondaik ,
      dondaik
      schrieb am zuletzt editiert von dondaik
      #490
      @frankjoke
      danke
      ups - auch mein fehler ... da mal den radar 1 werde (wieder ) einzusetzten ... werde es später mal testen.
      die zwei test Gtags sind aber baugleich, aus eine lieferung, und hätten sich gleich verhalten sollen .. egal, EDV halt .. das wetter ist schön also erst einmal hunderunde und frühstück im freien.
      Frohe Ostern
      PS.:
      die antwort von radar ist scheller als gedacht - bei beide haben sich liegen neben mir und hatten bei start beide TRUE ... na ich warte bis die neue version in iobroker erscheint :-)
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        smarti2015
        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
        #491
        Guten Morgen und allen ein frohes Osterfest ;)
        Bei mir kommt jede Minuten diese Meldung im Log .... hat sich erledigt
        GEEKOM AS 6
          @Diginix
          Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
          sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
          probieren? Welche Meldungen kommen da?
          p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
          Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #492
          @frankjoke Das ist der Output:
          iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/noble
          > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
          > node-gyp rebuild
          gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/home/diginix/.node-gyp/10.15.2"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
            COPY Release/noble.node
          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + @abandonware/noble@1.9.2-2
          added 5 packages from 44 contributors in 37.835s
          âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
          â                  npm update check failed                  â
          â            Try running with sudo or get access            â
          â           to the local update config store via            â
          â sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/diginix/.config â
          Im Log steht dann bei Instanz Start wieder:
          2019-04-21 12:13:17.788  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
          2019-04-21 12:13:17.801  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
          Das liest sich so als müsste ich mal das reinstall Skript vom ioBroker laufen lassen. Weil ja alles alte noch mit nodejs 8 gebaut wurde.
          Ich warte aber mal ab bis du dich dazu äußerst.
          ..:: So long! Tom ::..
          D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            > node-gyp rebuild
            dondaik
            #493
            ich gebe auf - das ist die neuste meldung von radar 2 ..... schade hätte ihn gerne fest eingebunden.
            was habe ich geändert ? die abfragezeit auf 67 sec gesetzt und zurück - so mit adapter stop und neustart usw .... , da die BT daten wieder falsch waren ...die änderung war gegen 7:00 ... seitdem macht er das :-)
            • D dondaik
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #494
              Bei mir lief radar2 bis eben lange Zeit super und ohne Probleme. Bis ich eben das System geupdated habe. Ubuntu 18.06 hat dabei nodejs von 8.15.1 auf 8.16. gebracht.
              Muss ich mir morgen mal in Ruhe anschauen. Screenshot_20190422-222601__01.jpg
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              D S 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                deta
                #495
                @lobomau sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Das hab ich, so ähnlich, wenn ein Eintrag in der zu scanenden Liste nicht mehr stimmt.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #496
                  @frankjoke
                  eine freudige Mitteilung: weil der Test-Raspberry an einer ungünstigen Position steht, habe ich einen USB-Extender genommen, an den Raspberry gestöpselt, 15m LAN-kabel dazwischen, am anderen Ende dann das Bluetooth-Dongle.......
                  Was soll ich sagen, es funktioniert. Ich lasse das ganze mal den ganzen Tag laufen und melde mich wieder......
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                    dondaik
                    #497
                    :-) :-) nicht laufen lassen - dann ist es ja weg .... ☺
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #498
                      Kann er doch gar nicht, hängt doch an der 15m Leine 😂
                      Funktioniert bei euch der Echo Dot zuverlässig? Meiner wird öfters als Offline angezeigt, daraufhin habe ich die radar2-Einstellungen geändert. War aber sinnlos, denn in dem Augenblick (sind wirklich nur Momente) reagiert meiner nicht mal auf einen ping. Da kann dann radar2 auch nix für...^^
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #499
                        Warum willst du den Echo per radar erkennen? Das ist doch im alexa Adapter schon zu sehen ob er online ist oder nicht.
                        • lobomauL lobomau
                          steimi
                          #500
                          @lobomau mal das probiert?
                          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          @steimi
                          wenn ihr neues node installiert bitte wieder die Zeile aus der installation mit 'which node' ausführen:
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          Die Berechtigung gilt immer nur auf das exakte bin file des installierten nodes.
                          • S steimi
                            Ich habe ein Problem mit der Überwachung eines Servers - evtl ist radar2 dazu nicht der richtige Adapter? Ich habe einen Windows-Homeserver welcher per Lightsout in den Standby geschickt wird, sobald bestimmte Geräte nicht zu erreichen sind. Über ioBroker und Alexa kann ich den Server aufwecken. Geht der Server wieder in Standby wird dieser jedoch weiterhin von radar2 als anwesend erkannt. In der Konfig des radar2-Adapters habe ich nur den Namen und die IP-Adresse des Rechner (feste IP) angegeben, jedoch keine MAC-Adresse. Anscheinend wird aber intern die ermittelte MAC-Adresse weiterhin zur Anwesenheitsermittlung herangezogen - kann das sein?
                            steimi
                            #501
                            @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            @frankjoke kannst du mir dazu weiterhelfen?
                            • DiginixD Diginix
                              > node-gyp rebuild
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #502
                              @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              @frankjoke
                              "npm rebuild" bzw. "sudo npm rebuild" hat nicht geholfen.
                              Aber ich habe einfach mal paar node module neu installiert und nun läuft radar2 mit nodejs 10.x
                              npm install node-pre-gyp
                              npm install node-bluetooth
                              npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #503
                                Nachdem ich heute ja den radar2 mit nodejs 10.x zum Laufen gebracht habe und das auch über 5 Stunden problemlos lief. Geht er jetzt ohne jegliches Zutun auf rot und selbst ein System Reboot hilft nicht mehr. Das ist doch echt zum ...
                                Bei allen Mehrwerten der Ver 2. All diese Probleme hatte ich mit dem alten Adapter in 12 Monaten nicht.
                                Im Log steht nun alle 30 Sekunden das:
                                2019-04-23 21:02:41.171  - info: host.BT3-PRO instance system.adapter.radar2.0 started with pid 9414
                                2019-04-23 21:02:43.373  - info: radar2.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.15.2
                                2019-04-23 21:02:43.771  - info: radar2.0 radar2 initialization started...
                                2019-04-23 21:02:43.774  - info: radar2.0 radar2 starting main...
                                2019-04-23 21:02:43.787  - info: radar2.0 net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                2019-04-23 21:02:43.938  - error: radar2.0 uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                2019-04-23 21:02:43.939  - error: radar2.0 Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2019-04-23 21:02:43.940  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                2019-04-23 21:02:44.197  - info: radar2.0 found '@abandonware/noble'
                                2019-04-23 21:02:44.209  - info: radar2.0 found 'node-bluetooth'
                                2019-04-23 21:02:44.210  - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 10 minutes
                                2019-04-23 21:02:44.212  - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
                                2019-04-23 21:02:44.213  - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp1s0' ]
                                2019-04-23 21:02:44.213  - info: radar2.0 radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                2019-04-23 21:02:44.235  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                2019-04-23 21:02:44.263  - info: radar2.0 terminating
                                2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:     at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
                                2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
                                2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                                2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                                2019-04-23 21:02:44.284  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
                                2019-04-23 21:02:44.284  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-04-23 21:02:44.284  - info: host.BT3-PRO Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                Nutze jetzt vorerst notgedrungen die alte radar Version und beobachte mal deren Stabilität.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #504
                                  Wurde nicht öfter davor gewarnt, auf Node 10.x upzudaten? 😇
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #505
                                    Die letzten Probleme mit radar2 hängen mMn nicht mehr damit zusammen.
                                    Es kommen ja keine Fehler im Log die damit in Zusammenhang stehen. Alle node module sind installiert und mit nodejs10 gebaut.
                                    Alle anderen Adapter inkl radar(1) laufen ja auch ohne Probleme. Auch ein ioB Teammitglied hat mir bestätigt dass mit dem aktuellen JS Controller kein nodejs 8.x benötigt wird.
                                    Mal abgesehen davon habe ich ja "nur" Ubuntu aktualisiert und nodejs 10 ungewollt zwangsweise bekommen und ein Downgrade klappt eben nicht mehr.
                                    Ich möchte aktuell ungern das gesamte System neu aufsetzen nur um nodejs 8 wieder zu erhalten.
                                    • DiginixD Diginix
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #506
                                      Zum einen bin ich kein Freund davon eine Funktionalität auf mehrere Adapter (unnötiger weise) aufzuteilen. Das verursacht bei komplexeren Installationen später nur Ärger.
                                      Zum anderen kann ich ihn per radar direkt per IP ansprechen, Alexa sagt mir nur rudimentär "online".
                                      • S steimi
                                        @steimi
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #507
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                        Ja, kurz eingetippt und sofort wurde radar2 wieder grün 👍
                                        • Slave: Pi4
                                        • DiginixD Diginix
                                          @frankjoke
                                          deta
                                          #508
                                          Wollte nur mal bestätigen, das hat bei mir auch mit nodesjs 10.x funktioniert. BT läuft auch jetzt wieder
                                          cu Deta
                                          @frankjoke
