  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @dondaik ,
    die tags benutzen BT-LE und radar1 sowie radar2 benutzen noble, um BT-LE zu finden. keine Änderung!
    Der einzige Unterschied ist die default scan-time, sie war 60sec bei 1) und ist 20sec bei 2).
    Radar1 scannte 70% der scantime, radar2 80%. Das bedeutet dass radar1 600,7 = 42 Sekunden wartet ob sich wer meldet und radar2 bei Standardeinstellung nur 200.8 = 16 Sekunden!
    Setze mal die scanzeit hinauf, ich habe auch gtags die sich jde Sekunde melden und solche die sich nur sporadisch melden.
    dondaik
    schrieb am zuletzt editiert von dondaik
    #490
    @frankjoke
    danke
    ups - auch mein fehler ... da mal den radar 1 werde (wieder ) einzusetzten ... werde es später mal testen.
    die zwei test Gtags sind aber baugleich, aus eine lieferung, und hätten sich gleich verhalten sollen .. egal, EDV halt .. das wetter ist schön also erst einmal hunderunde und frühstück im freien.
    Frohe Ostern
    PS.:
    die antwort von radar ist scheller als gedacht - bei beide haben sich liegen neben mir und hatten bei start beide TRUE ... na ich warte bis die neue version in iobroker erscheint :-)
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      smarti2015
      schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
      #491
      Guten Morgen und allen ein frohes Osterfest ;)
      Bei mir kommt jede Minuten diese Meldung im Log .... hat sich erledigt
      GEEKOM AS 6
        @Diginix
        Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
        sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
        probieren? Welche Meldungen kommen da?
        p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
        Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #492
        @frankjoke Das ist der Output:
        iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/noble
        > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
        > node-gyp rebuild
        gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/home/diginix/.node-gyp/10.15.2"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
          COPY Release/noble.node
        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + @abandonware/noble@1.9.2-2
        added 5 packages from 44 contributors in 37.835s
        âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
        â                  npm update check failed                  â
        â            Try running with sudo or get access            â
        â           to the local update config store via            â
        â sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/diginix/.config â
        Im Log steht dann bei Instanz Start wieder:
        2019-04-21 12:13:17.788  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
        2019-04-21 12:13:17.801  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
        Das liest sich so als müsste ich mal das reinstall Skript vom ioBroker laufen lassen. Weil ja alles alte noch mit nodejs 8 gebaut wurde.
        Ich warte aber mal ab bis du dich dazu äußerst.
        ..:: So long! Tom ::..
        D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          > node-gyp rebuild
          dondaik
          #493
          ich gebe auf - das ist die neuste meldung von radar 2 ..... schade hätte ihn gerne fest eingebunden.
          was habe ich geändert ? die abfragezeit auf 67 sec gesetzt und zurück - so mit adapter stop und neustart usw .... , da die BT daten wieder falsch waren ...die änderung war gegen 7:00 ... seitdem macht er das :-)
          • D dondaik
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #494
            Bei mir lief radar2 bis eben lange Zeit super und ohne Probleme. Bis ich eben das System geupdated habe. Ubuntu 18.06 hat dabei nodejs von 8.15.1 auf 8.16. gebracht.
            Muss ich mir morgen mal in Ruhe anschauen. Screenshot_20190422-222601__01.jpg
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            D S 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              deta
              #495
              @lobomau sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Das hab ich, so ähnlich, wenn ein Eintrag in der zu scanenden Liste nicht mehr stimmt.
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                #496
                @frankjoke
                eine freudige Mitteilung: weil der Test-Raspberry an einer ungünstigen Position steht, habe ich einen USB-Extender genommen, an den Raspberry gestöpselt, 15m LAN-kabel dazwischen, am anderen Ende dann das Bluetooth-Dongle.......
                Was soll ich sagen, es funktioniert. Ich lasse das ganze mal den ganzen Tag laufen und melde mich wieder......
                IObroker auf dem NUC als VM.
                  dondaik
                  #497
                  :-) :-) nicht laufen lassen - dann ist es ja weg .... ☺
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #498
                    Kann er doch gar nicht, hängt doch an der 15m Leine 😂
                    Funktioniert bei euch der Echo Dot zuverlässig? Meiner wird öfters als Offline angezeigt, daraufhin habe ich die radar2-Einstellungen geändert. War aber sinnlos, denn in dem Augenblick (sind wirklich nur Momente) reagiert meiner nicht mal auf einen ping. Da kann dann radar2 auch nix für...^^
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #499
                      Warum willst du den Echo per radar erkennen? Das ist doch im alexa Adapter schon zu sehen ob er online ist oder nicht.
                      • lobomauL lobomau
                        steimi
                        #500
                        @lobomau mal das probiert?
                        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        @steimi
                        wenn ihr neues node installiert bitte wieder die Zeile aus der installation mit 'which node' ausführen:
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        Die Berechtigung gilt immer nur auf das exakte bin file des installierten nodes.
                        • S steimi
                          Ich habe ein Problem mit der Überwachung eines Servers - evtl ist radar2 dazu nicht der richtige Adapter? Ich habe einen Windows-Homeserver welcher per Lightsout in den Standby geschickt wird, sobald bestimmte Geräte nicht zu erreichen sind. Über ioBroker und Alexa kann ich den Server aufwecken. Geht der Server wieder in Standby wird dieser jedoch weiterhin von radar2 als anwesend erkannt. In der Konfig des radar2-Adapters habe ich nur den Namen und die IP-Adresse des Rechner (feste IP) angegeben, jedoch keine MAC-Adresse. Anscheinend wird aber intern die ermittelte MAC-Adresse weiterhin zur Anwesenheitsermittlung herangezogen - kann das sein?
                          steimi
                          #501
                          @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          @frankjoke kannst du mir dazu weiterhelfen?
                          • DiginixD Diginix
                            > node-gyp rebuild
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #502
                            @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            @frankjoke
                            "npm rebuild" bzw. "sudo npm rebuild" hat nicht geholfen.
                            Aber ich habe einfach mal paar node module neu installiert und nun läuft radar2 mit nodejs 10.x
                            npm install node-pre-gyp
                            npm install node-bluetooth
                            npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #503
                              Nachdem ich heute ja den radar2 mit nodejs 10.x zum Laufen gebracht habe und das auch über 5 Stunden problemlos lief. Geht er jetzt ohne jegliches Zutun auf rot und selbst ein System Reboot hilft nicht mehr. Das ist doch echt zum ...
                              Bei allen Mehrwerten der Ver 2. All diese Probleme hatte ich mit dem alten Adapter in 12 Monaten nicht.
                              Im Log steht nun alle 30 Sekunden das:
                              2019-04-23 21:02:41.171  - info: host.BT3-PRO instance system.adapter.radar2.0 started with pid 9414
                              2019-04-23 21:02:43.373  - info: radar2.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.15.2
                              2019-04-23 21:02:43.771  - info: radar2.0 radar2 initialization started...
                              2019-04-23 21:02:43.774  - info: radar2.0 radar2 starting main...
                              2019-04-23 21:02:43.787  - info: radar2.0 net-ping not available! Will try to use normal ping!
                              2019-04-23 21:02:43.938  - error: radar2.0 uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                              2019-04-23 21:02:43.939  - error: radar2.0 Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                  at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              2019-04-23 21:02:43.940  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                              2019-04-23 21:02:44.197  - info: radar2.0 found '@abandonware/noble'
                              2019-04-23 21:02:44.209  - info: radar2.0 found 'node-bluetooth'
                              2019-04-23 21:02:44.210  - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 10 minutes
                              2019-04-23 21:02:44.212  - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
                              2019-04-23 21:02:44.213  - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp1s0' ]
                              2019-04-23 21:02:44.213  - info: radar2.0 radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                              2019-04-23 21:02:44.235  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                              2019-04-23 21:02:44.263  - info: radar2.0 terminating
                              2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                              2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:     at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                              2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
                              2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
                              2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                              2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                              2019-04-23 21:02:44.284  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
                              2019-04-23 21:02:44.284  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-23 21:02:44.284  - info: host.BT3-PRO Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                              Nutze jetzt vorerst notgedrungen die alte radar Version und beobachte mal deren Stabilität.
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #504
                                Wurde nicht öfter davor gewarnt, auf Node 10.x upzudaten? 😇
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #505
                                  Die letzten Probleme mit radar2 hängen mMn nicht mehr damit zusammen.
                                  Es kommen ja keine Fehler im Log die damit in Zusammenhang stehen. Alle node module sind installiert und mit nodejs10 gebaut.
                                  Alle anderen Adapter inkl radar(1) laufen ja auch ohne Probleme. Auch ein ioB Teammitglied hat mir bestätigt dass mit dem aktuellen JS Controller kein nodejs 8.x benötigt wird.
                                  Mal abgesehen davon habe ich ja "nur" Ubuntu aktualisiert und nodejs 10 ungewollt zwangsweise bekommen und ein Downgrade klappt eben nicht mehr.
                                  Ich möchte aktuell ungern das gesamte System neu aufsetzen nur um nodejs 8 wieder zu erhalten.
                                  • DiginixD Diginix
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #506
                                    Zum einen bin ich kein Freund davon eine Funktionalität auf mehrere Adapter (unnötiger weise) aufzuteilen. Das verursacht bei komplexeren Installationen später nur Ärger.
                                    Zum anderen kann ich ihn per radar direkt per IP ansprechen, Alexa sagt mir nur rudimentär "online".
                                    • S steimi
                                      @steimi
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #507
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                      Ja, kurz eingetippt und sofort wurde radar2 wieder grün 👍
                                      • Slave: Pi4
                                      • DiginixD Diginix
                                        @frankjoke
                                        deta
                                        #508
                                        Wollte nur mal bestätigen, das hat bei mir auch mit nodesjs 10.x funktioniert. BT läuft auch jetzt wieder
                                        cu Deta
                                        @frankjoke
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #509
                                          Interessant dass es bei dir auch geholfen hat.
                                          Bei mir ja leider nur für 5-6 Stunden. K.a. warum und wieso.
                                          Mal sehen wann @frankjoke was dazu sagen kann.
                                          Bis dahin ist radar(1) wieder im Einsatz und das stabil mit nodejs 10 seit fast 24h.
