  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #484
    Hab vorhin "leider" auf Xubuntu 19.04 aktualisiert und habe nun node 10.15.2 und bekomme es nach keiner Anleitung auf 8.x gedowngradet.
    Irgendwie kennt er auch das 10.x Repo und installiert immer von dort. Auch wenn ich ihm das 8.x voher per CURL gebe.
    ..:: So long! Tom ::..
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      dondaik
      #485
      habe mal wieder gespielt ... im moment habe ich den eindruck als ob da was mit den zählern nicht stimmt ..
      tag2 - schwarz schaltet und auch das huawei .. aber tag2 rot wird aussen vor gelassen ..
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • DiginixD Diginix
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #486
        @Diginix
        Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
        sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
        probieren? Welche Meldungen kommen da?
        p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
        Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • D dondaik
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #487
          @dondaik
          1. Du verwendest nicht die letzte Version von radar2 da keine states zu sehen sind
          2. radar2 kann nichts dafür dass grün gesehen wird und rot nicht. Er unterscheidet nicht! Es ist der BT-Stick der ein Signal vielleicht gerade noch empfangen kann und ein anderes nicht. Es kann eine schlechtere Batterie oder etwas Abschirmung von anderen Geräten oder Metall für rot sein dass das Signal von rot nicht durchkommt.
          p.s.: Zum Beispiel konnte das Handy meiner Frau nicht geortet werden wenn sie es in der Küche hatte und die Mikrowelle lief!
          Frank,
          • frankjokeF frankjoke
            @dondaik
            dondaik
            schrieb am zuletzt editiert von dondaik
            #488
            @frankjoke
            ich verwende das was ich bei iobroker "angeboten" bekommmen habe - wenn gtag-rot / gtag-schwarz und handy - direkt hier liegen ( mit abstand ) muss radar 3x den gleichen status anzeigen - macht(e) radar 1 ja auch....
            was nicht als update in iobroker angeboten wird benutze ich nicht ....
            • D dondaik
              @frankjoke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #489
              @dondaik ,
              die tags benutzen BT-LE und radar1 sowie radar2 benutzen noble, um BT-LE zu finden. keine Änderung!
              Der einzige Unterschied ist die default scan-time, sie war 60sec bei 1) und ist 20sec bei 2).
              Radar1 scannte 70% der scantime, radar2 80%. Das bedeutet dass radar1 600,7 = 42 Sekunden wartet ob sich wer meldet und radar2 bei Standardeinstellung nur 200.8 = 16 Sekunden!
              Setze mal die scanzeit hinauf, ich habe auch gtags die sich jde Sekunde melden und solche die sich nur sporadisch melden.
              Frank,
                @dondaik ,
                dondaik
                #490
                @frankjoke
                danke
                ups - auch mein fehler ... da mal den radar 1 werde (wieder ) einzusetzten ... werde es später mal testen.
                die zwei test Gtags sind aber baugleich, aus eine lieferung, und hätten sich gleich verhalten sollen .. egal, EDV halt .. das wetter ist schön also erst einmal hunderunde und frühstück im freien.
                Frohe Ostern
                PS.:
                die antwort von radar ist scheller als gedacht - bei beide haben sich liegen neben mir und hatten bei start beide TRUE ... na ich warte bis die neue version in iobroker erscheint :-)
                  smarti2015
                  schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                  #491
                  Guten Morgen und allen ein frohes Osterfest ;)
                  Bei mir kommt jede Minuten diese Meldung im Log .... hat sich erledigt
                  GEEKOM AS 6
                    @Diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #492
                    @frankjoke Das ist der Output:
                    iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/noble
                    > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                    > node-gyp rebuild
                    gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/home/diginix/.node-gyp/10.15.2"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                      COPY Release/noble.node
                    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + @abandonware/noble@1.9.2-2
                    added 5 packages from 44 contributors in 37.835s
                    âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
                    â                  npm update check failed                  â
                    â            Try running with sudo or get access            â
                    â           to the local update config store via            â
                    â sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/diginix/.config â
                    Im Log steht dann bei Instanz Start wieder:
                    2019-04-21 12:13:17.788  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                    2019-04-21 12:13:17.801  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
                    Das liest sich so als müsste ich mal das reinstall Skript vom ioBroker laufen lassen. Weil ja alles alte noch mit nodejs 8 gebaut wurde.
                    Ich warte aber mal ab bis du dich dazu äußerst.
                    D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      > node-gyp rebuild
                      dondaik
                      #493
                      ich gebe auf - das ist die neuste meldung von radar 2 ..... schade hätte ihn gerne fest eingebunden.
                      was habe ich geändert ? die abfragezeit auf 67 sec gesetzt und zurück - so mit adapter stop und neustart usw .... , da die BT daten wieder falsch waren ...die änderung war gegen 7:00 ... seitdem macht er das :-)
                      • D dondaik
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #494
                        Bei mir lief radar2 bis eben lange Zeit super und ohne Probleme. Bis ich eben das System geupdated habe. Ubuntu 18.06 hat dabei nodejs von 8.15.1 auf 8.16. gebracht.
                        Muss ich mir morgen mal in Ruhe anschauen. Screenshot_20190422-222601__01.jpg
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          deta
                          #495
                          @lobomau sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Das hab ich, so ähnlich, wenn ein Eintrag in der zu scanenden Liste nicht mehr stimmt.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            #496
                            @frankjoke
                            eine freudige Mitteilung: weil der Test-Raspberry an einer ungünstigen Position steht, habe ich einen USB-Extender genommen, an den Raspberry gestöpselt, 15m LAN-kabel dazwischen, am anderen Ende dann das Bluetooth-Dongle.......
                            Was soll ich sagen, es funktioniert. Ich lasse das ganze mal den ganzen Tag laufen und melde mich wieder......
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                              dondaik
                              #497
                              :-) :-) nicht laufen lassen - dann ist es ja weg .... ☺
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #498
                                Kann er doch gar nicht, hängt doch an der 15m Leine 😂
                                Funktioniert bei euch der Echo Dot zuverlässig? Meiner wird öfters als Offline angezeigt, daraufhin habe ich die radar2-Einstellungen geändert. War aber sinnlos, denn in dem Augenblick (sind wirklich nur Momente) reagiert meiner nicht mal auf einen ping. Da kann dann radar2 auch nix für...^^
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #499
                                  Warum willst du den Echo per radar erkennen? Das ist doch im alexa Adapter schon zu sehen ob er online ist oder nicht.
                                  • lobomauL lobomau
                                    steimi
                                    #500
                                    @lobomau mal das probiert?
                                    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    @steimi
                                    wenn ihr neues node installiert bitte wieder die Zeile aus der installation mit 'which node' ausführen:
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                    Die Berechtigung gilt immer nur auf das exakte bin file des installierten nodes.
                                    • S steimi
                                      Ich habe ein Problem mit der Überwachung eines Servers - evtl ist radar2 dazu nicht der richtige Adapter? Ich habe einen Windows-Homeserver welcher per Lightsout in den Standby geschickt wird, sobald bestimmte Geräte nicht zu erreichen sind. Über ioBroker und Alexa kann ich den Server aufwecken. Geht der Server wieder in Standby wird dieser jedoch weiterhin von radar2 als anwesend erkannt. In der Konfig des radar2-Adapters habe ich nur den Namen und die IP-Adresse des Rechner (feste IP) angegeben, jedoch keine MAC-Adresse. Anscheinend wird aber intern die ermittelte MAC-Adresse weiterhin zur Anwesenheitsermittlung herangezogen - kann das sein?
                                      steimi
                                      #501
                                      @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      @frankjoke kannst du mir dazu weiterhelfen?
                                      • DiginixD Diginix
                                        > node-gyp rebuild
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #502
                                        @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        @frankjoke
                                        "npm rebuild" bzw. "sudo npm rebuild" hat nicht geholfen.
                                        Aber ich habe einfach mal paar node module neu installiert und nun läuft radar2 mit nodejs 10.x
                                        npm install node-pre-gyp
                                        npm install node-bluetooth
                                        npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #503
                                          Nachdem ich heute ja den radar2 mit nodejs 10.x zum Laufen gebracht habe und das auch über 5 Stunden problemlos lief. Geht er jetzt ohne jegliches Zutun auf rot und selbst ein System Reboot hilft nicht mehr. Das ist doch echt zum ...
                                          Bei allen Mehrwerten der Ver 2. All diese Probleme hatte ich mit dem alten Adapter in 12 Monaten nicht.
                                          Im Log steht nun alle 30 Sekunden das:
                                          2019-04-23 21:02:41.171  - info: host.BT3-PRO instance system.adapter.radar2.0 started with pid 9414
                                          2019-04-23 21:02:43.373  - info: radar2.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.15.2
                                          2019-04-23 21:02:43.771  - info: radar2.0 radar2 initialization started...
                                          2019-04-23 21:02:43.774  - info: radar2.0 radar2 starting main...
                                          2019-04-23 21:02:43.787  - info: radar2.0 net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                          2019-04-23 21:02:43.938  - error: radar2.0 uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                          2019-04-23 21:02:43.939  - error: radar2.0 Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                              at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2019-04-23 21:02:43.940  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                          2019-04-23 21:02:44.197  - info: radar2.0 found '@abandonware/noble'
                                          2019-04-23 21:02:44.209  - info: radar2.0 found 'node-bluetooth'
                                          2019-04-23 21:02:44.210  - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 10 minutes
                                          2019-04-23 21:02:44.212  - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
                                          2019-04-23 21:02:44.213  - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp1s0' ]
                                          2019-04-23 21:02:44.213  - info: radar2.0 radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                          2019-04-23 21:02:44.235  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                          2019-04-23 21:02:44.263  - info: radar2.0 terminating
                                          2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                          2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:     at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                          2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
                                          2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
                                          2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                                          2019-04-23 21:02:44.283  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                                          2019-04-23 21:02:44.284  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
                                          2019-04-23 21:02:44.284  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-04-23 21:02:44.284  - info: host.BT3-PRO Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          Nutze jetzt vorerst notgedrungen die alte radar Version und beobachte mal deren Stabilität.
