  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D deta
    Hab auch mal wieder ein Problem:
    radar2.0 2019-04-18 18:07:16.253 warn node-bluetooth not found!
    radar2.0 2019-04-18 18:07:16.242 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node
    Wie kann ich die node_module compilieren?
    v10.15.3
    cu Deta
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #473
    @deta
    Leider kann es bei node V10 zu Problemen mit noble kommen.
    V10 verwendet neue Bibliotheken die von etlichen Modulen noch nicht unterstützt werden. <<bin selbst auch auf einem Rechner auf V10 gewesen und hab sehalb wieder auf V8 zurück-geportet (man muss dann leider ganzen iobroker neu (vom backup) installieren.
    p.s.:Neu kompiliert wird beim npm install wenn die <<<version nicht schon im Verzeichnis ist, also zb Verzeichnis ˋ/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/ˋ löschen und adapter per git (nicht im beliebig-mode) istallieren.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @Diginix
      Der Asapter macht hcitool scan mittels BT-scan undhcitool lescan mittels noble.
      Wenn radar läuft dann läuft zu 80% der Zeit auch noble und man kann auf der Kommandozeile meist nur ein lescan machen wenn man radar stoppt.
      Dein Fehler mit BT-scan entsteht wenn der Adapter z.B. alle 30sec scannt aber der BT-scan dauert z.B. 35 sec. Leider dauert er unterschiedlich lange abhängig von den erreichbaren Geräten und deren Entfernung und der BT-HW! Auf dem Raspi3 BTadapter dauert er bei mir fast doppelt so lang wie auf dem BT-stick.
      Beim Start wird einmal gescannt und dann addiere ich 2sec dazu und setzte die Scanzeit höher wenn diese weniger war. Falls die aber ein sehr schneller scan war und nacher die scans viel länger dauern dann gibt's den <Fehler, ist nicht soo schlimm, sollte beim nächsten scan ja schon fertig sein.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #474
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @Diginix
      Das wäre ja ok, aber wenn ich den gezeigten Fehler im Log sehe, wiederholt er sich ab da dauerhaft bis ich manuell eingreife. Solange wird auch ein Teil der wirklich per BT anwesenden Geräte nicht mehr erkannt. In Abhängigkeit davon triggern auch bestimmte Skripte, wodurch ich es recht schnell bemerke und dann eben eingreife. Aber Abwarten bzw. Aussitzen hat bisher nicht funktioniert. Habe aber auch keine 10min zugesehen.
      Daher vermutete ich ja, dass dann ein Scan Prozess als Zombi alle weiteren blockiert. Aber das musst du besser wissen ob das so sein kann.
      Ich beobachte mal weiter.
      ..:: So long! Tom ::..
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @Diginix
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #475
        @Diginix
        Hmm, ghostprozesse gibt's normal nur wenn ein HW-Treiber abschmiert oder js-controller.
        Mit sudo pkill -f io.radar2.0 kannst alle schleißen,
        Der Fehler sollte auch nicht permanent auftreten, aber wenn er das doch tut dann kann es sein dass der BT-Treiber was abbekommen hat.
        Der Adapter startete den scan im Treiber und setzt ein flag dass er jetzt scannt. Wird der scan vom Treiber nicht abgeschlossen und generiert er keinen Fehler bleibt das flag aktiv, und wenn ein neuer scan gestartet werden soll meldet er den Fehler.
        Ich kann dann nicht ergründen warum das passiert, der Aufruf im System wird -anscheinend- einfach nicht beendet!
        Frank,
          @Diginix
          dondaik
          schrieb am zuletzt editiert von dondaik
          #476
          kann einer mal bitte testen ?
          mit einem "ungraden" wert im abfrageinterfall ist hier radar 2.0 im moment stabil
          • Abfrage alle 23 sekunden
          • abwesend nach 2 minuten
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          • D dondaik
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #477
            @dondaik
            Nur zur Info: Es ist sicher egal ob die Zahl gerade oder ungerade ist!
            Der Adapter ruft alle xxx Sekunden den scan ab.
            Der BT-LE-Scan wird auf 80% getimed (in diesem Fall ca 18 Sekunden).
            Der normale BT-Scan kann nicht getimt werden, er dauertn einfach.
            Arp-scan scannt das Netzwerk (dauert zwischen 5 und 15 Sekunden auf meinen Testsystemen), alle drei starten gleichzeitig.
            Werden dann Geäte mit IP's noch immer nicht gefunden werden sie noch gepingt, das kann bis zu 2sec/Gerät dauern..
            Andere Werte wie HP's oder webseiten werden am Anfang gemeinsam mit arp-scan gestartet.
            Wenn nun die Zeit reicht ists Ok, wenn nicht besser um 5sec erhöhen bis es reicht, aber sicher egal ob gerade oder ungerade!
            p.s.: Wenn ein Gerät gefunden wird wird es sofort upgedated, auch wenns z.B. in der 1. Sekunde nach dem Scan-start war, Der alte Radar hat es nur am Ende der scans alle Geräte als gefunden gemeldet.
            Frank,
              @dondaik
              dondaik
              #478
              @frankjoke
              gestern abend dacht ich das war es ... heute morgen beim nachsehen in iobroker: stati falsch ......
              BT als auch IP geräte.. ( ich spreche hier nur von geräten die einen namen haben ! "sammellisten habe ich nicht durchgesehen ... zu früh am morgen und der kaffee steht noch nicht neben wir :-) )
              und rätselhaft
              die FB wurde gestern mit 192.168.178.1 UND 192.168.2.xxx als TRUE gescannt ..
              nun
              192.168.178.1 - FALSE und 192.168.2.xxx - TRUE
              frohe ostern
                @deta
                deta
                #479
                @deta
                Das ist doch Mist.
                Wie bekomme ich das wieder auf V8 ?
                Und dann ioBroker neu installieren? Oder kann man dann ein Full Backup einspielen?
                Was meinst du wie lange es noch dauert, das die Module funktionieren bei V10 ?
                Bis auf BT läuft ja alles.
                cu Deta
                • D deta
                  @deta
                  Das ist doch Mist.
                  cu Deta
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #480
                  @deta
                  Du kannst es ja nochmals probieren es zu installieren, verzeichnis löschen, install script vom readme ausführen und dann checken ob beim adapterinstall Fehler auftreten. wenn ja, downgrade.
                  Downgrade mach ich mit
                  1. Iobroker stop
                  2. iobroker backup
                  3. opt/iobroker umbenennen
                  4. nodejs-downgrate
                  5. iobroker install
                  6. radar2 install scripts
                  7. altes backup-verzeichnis in neue opt/iobroker kopieren
                  8. restore ... dann sollten alle adapter und settings wieder installiert werden. Dauert etwas.
                  Frank,
                    @deta
                    1. Iobroker stop
                    2. iobroker backup
                    4. nodejs-downgrate
                    5. iobroker install
                    deta
                    #481
                    @deta
                    Welches install Script? In der Readme finde ich nix.
                    cu Deta
                    • D deta
                      @deta
                      cu Deta
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #482
                      @deta
                      clicke auf den spoiler bei Installation, geht auch hier im Forum 1.Post
                      Frank,
                        @deta
                        deta
                        #483
                        @frankjoke Das habe ich ja auch gemacht :-)
                        Aber leider immer noch
                        radar2.0 2019-04-19 09:35:58.193 warn node-bluetooth not found!
                        radar2.0 2019-04-19 09:35:58.182 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #484
                          Hab vorhin "leider" auf Xubuntu 19.04 aktualisiert und habe nun node 10.15.2 und bekomme es nach keiner Anleitung auf 8.x gedowngradet.
                          Irgendwie kennt er auch das 10.x Repo und installiert immer von dort. Auch wenn ich ihm das 8.x voher per CURL gebe.
                            dondaik
                            #485
                            habe mal wieder gespielt ... im moment habe ich den eindruck als ob da was mit den zählern nicht stimmt ..
                            tag2 - schwarz schaltet und auch das huawei .. aber tag2 rot wird aussen vor gelassen ..
                            • DiginixD Diginix
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #486
                              @Diginix
                              Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
                              sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
                              probieren? Welche Meldungen kommen da?
                              p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
                              Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
                              Frank,
                              • D dondaik
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #487
                                @dondaik
                                1. Du verwendest nicht die letzte Version von radar2 da keine states zu sehen sind
                                2. radar2 kann nichts dafür dass grün gesehen wird und rot nicht. Er unterscheidet nicht! Es ist der BT-Stick der ein Signal vielleicht gerade noch empfangen kann und ein anderes nicht. Es kann eine schlechtere Batterie oder etwas Abschirmung von anderen Geräten oder Metall für rot sein dass das Signal von rot nicht durchkommt.
                                p.s.: Zum Beispiel konnte das Handy meiner Frau nicht geortet werden wenn sie es in der Küche hatte und die Mikrowelle lief!
                                Frank,
                                  @dondaik
                                  dondaik
                                  #488
                                  @frankjoke
                                  ich verwende das was ich bei iobroker "angeboten" bekommmen habe - wenn gtag-rot / gtag-schwarz und handy - direkt hier liegen ( mit abstand ) muss radar 3x den gleichen status anzeigen - macht(e) radar 1 ja auch....
                                  was nicht als update in iobroker angeboten wird benutze ich nicht ....
                                  • D dondaik
                                    @frankjoke
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #489
                                    @dondaik ,
                                    die tags benutzen BT-LE und radar1 sowie radar2 benutzen noble, um BT-LE zu finden. keine Änderung!
                                    Der einzige Unterschied ist die default scan-time, sie war 60sec bei 1) und ist 20sec bei 2).
                                    Radar1 scannte 70% der scantime, radar2 80%. Das bedeutet dass radar1 600,7 = 42 Sekunden wartet ob sich wer meldet und radar2 bei Standardeinstellung nur 200.8 = 16 Sekunden!
                                    Setze mal die scanzeit hinauf, ich habe auch gtags die sich jde Sekunde melden und solche die sich nur sporadisch melden.
                                    Frank,
                                      @dondaik ,
                                      dondaik
                                      #490
                                      @frankjoke
                                      danke
                                      ups - auch mein fehler ... da mal den radar 1 werde (wieder ) einzusetzten ... werde es später mal testen.
                                      die zwei test Gtags sind aber baugleich, aus eine lieferung, und hätten sich gleich verhalten sollen .. egal, EDV halt .. das wetter ist schön also erst einmal hunderunde und frühstück im freien.
                                      Frohe Ostern
                                      PS.:
                                      die antwort von radar ist scheller als gedacht - bei beide haben sich liegen neben mir und hatten bei start beide TRUE ... na ich warte bis die neue version in iobroker erscheint :-)
                                        smarti2015
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                                        #491
                                        Guten Morgen und allen ein frohes Osterfest ;)
                                        Bei mir kommt jede Minuten diese Meldung im Log .... hat sich erledigt
                                        GEEKOM AS 6
                                          @Diginix
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #492
                                          @frankjoke Das ist der Output:
                                          iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/noble
                                          > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/home/diginix/.node-gyp/10.15.2"
                                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                            COPY Release/noble.node
                                          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          + @abandonware/noble@1.9.2-2
                                          added 5 packages from 44 contributors in 37.835s
                                          âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
                                          â                  npm update check failed                  â
                                          â            Try running with sudo or get access            â
                                          â           to the local update config store via            â
                                          â sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/diginix/.config â
                                          Im Log steht dann bei Instanz Start wieder:
                                          2019-04-21 12:13:17.788  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                                          2019-04-21 12:13:17.801  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
                                          Das liest sich so als müsste ich mal das reinstall Skript vom ioBroker laufen lassen. Weil ja alles alte noch mit nodejs 8 gebaut wurde.
                                          Ich warte aber mal ab bis du dich dazu äußerst.
                                          D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
