  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @Diginix
    Das ist sehr interressant! Hast du radar2 oder iobroker vielleicht um 23xx restartet?
    Kannst (falls es noch auf dem Wert ist) die Daten von _lastHere anzeigen? Wann es geändert worden ist?
    Bei einem Restart versucht radar2 auf _lastHere zu schauen und liest die Zeit aus dem Zeitstempel darin.
    Bei dieser wird durch das Schreiben beim Restart dann erneuert.
    p.s.: Kann nicht wirklich gut was machen, gestern gerader vom SPital nach Hause gekommen und kann mich nur nur mit Rollstuhl oder Krücken bewegen aber leider nicht in den Arbeitsraum in den Keller gehen! Nur remote mit notebook... Ist nicht wirklich leicht. Leider dauert das noch ca 10 Wochen bis ich Stufen steigen kann...
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #469
    @frankjoke Erst mal gute Besserung!
    Kann sein, dass ich das System, iobroker oder Adapter neu gestartet hatte.
    Allerdings passiert das nächtlich 04:05 Uhr auch noch mal und davon war im _lastHere nichts zu sehen. Vorhin hatte ich wieder den Fehler mit "BT already scanning" was dazu führte dass Geräte nicht mehr erkannt wurden und da musste ich den Adapter neu starten.
    Seit dem steht nun _lastHere auf 2018-04-18 04:07, also von dem nächtlichen Neustart. Man sieht also bei _lastHere immer wann der Adapter das vorletzte mal neu gestartet wurde, nicht aber wann das Gerät wirklich das letzte mal erkannt wurde. Damit kann ich leben.
    Mit dem Bug eher nicht so:
    radar2.0	2019-04-17 18:24:31.646	warn	bl scan error: 'BT already scanning!'
    radar2.0	2019-04-17 18:24:31.645	warn	BT already scanning!
    Und das A5 Smartphone wird weiterhin nicht stabil erkannt. Kann aber in der Konsole mit "sudo hcitool scan" das Gerät auch nicht sehen. Und "sudo hcitool lescan" liefert mir einen I/O Fehler. Manchmal geht es wenn ich BT neustarte und ggf. auch das System. Evtl. kommt sich da auch parallel zum Adapter was in die Quere.
    Aktuell bin ich mit meinen Ideen am Ende um das Smartphone stabil erkannt zu bekommen, so wie es bis 08.04. noch ging.
    ..:: So long! Tom ::..
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #470
      @frankjoke
      Auch von meiner Seite gute Besserung.
      Ich kann dem gut nachfühlen.
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • DiginixD Diginix
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #471
        @Diginix
        Der Asapter macht hcitool scan mittels BT-scan undhcitool lescan mittels noble.
        Wenn radar läuft dann läuft zu 80% der Zeit auch noble und man kann auf der Kommandozeile meist nur ein lescan machen wenn man radar stoppt.
        Dein Fehler mit BT-scan entsteht wenn der Adapter z.B. alle 30sec scannt aber der BT-scan dauert z.B. 35 sec. Leider dauert er unterschiedlich lange abhängig von den erreichbaren Geräten und deren Entfernung und der BT-HW! Auf dem Raspi3 BTadapter dauert er bei mir fast doppelt so lang wie auf dem BT-stick.
        Beim Start wird einmal gescannt und dann addiere ich 2sec dazu und setzte die Scanzeit höher wenn diese weniger war. Falls die aber ein sehr schneller scan war und nacher die scans viel länger dauern dann gibt's den <Fehler, ist nicht soo schlimm, sollte beim nächsten scan ja schon fertig sein.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          #472
          Hab auch mal wieder ein Problem:
          radar2.0 2019-04-18 18:07:16.253 warn node-bluetooth not found!
          radar2.0 2019-04-18 18:07:16.242 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node
          Wie kann ich die node_module compilieren?
          v10.15.3
          cu Deta
          • D deta
            v10.15.3
            cu Deta
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
            #473
            @deta
            Leider kann es bei node V10 zu Problemen mit noble kommen.
            V10 verwendet neue Bibliotheken die von etlichen Modulen noch nicht unterstützt werden. <<bin selbst auch auf einem Rechner auf V10 gewesen und hab sehalb wieder auf V8 zurück-geportet (man muss dann leider ganzen iobroker neu (vom backup) installieren.
            p.s.:Neu kompiliert wird beim npm install wenn die <<<version nicht schon im Verzeichnis ist, also zb Verzeichnis ˋ/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/ˋ löschen und adapter per git (nicht im beliebig-mode) istallieren.
            Frank,
              @Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #474
              @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              @Diginix
              Das wäre ja ok, aber wenn ich den gezeigten Fehler im Log sehe, wiederholt er sich ab da dauerhaft bis ich manuell eingreife. Solange wird auch ein Teil der wirklich per BT anwesenden Geräte nicht mehr erkannt. In Abhängigkeit davon triggern auch bestimmte Skripte, wodurch ich es recht schnell bemerke und dann eben eingreife. Aber Abwarten bzw. Aussitzen hat bisher nicht funktioniert. Habe aber auch keine 10min zugesehen.
              Daher vermutete ich ja, dass dann ein Scan Prozess als Zombi alle weiteren blockiert. Aber das musst du besser wissen ob das so sein kann.
              Ich beobachte mal weiter.
              • DiginixD Diginix
                @Diginix
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #475
                @Diginix
                Hmm, ghostprozesse gibt's normal nur wenn ein HW-Treiber abschmiert oder js-controller.
                Mit sudo pkill -f io.radar2.0 kannst alle schleißen,
                Der Fehler sollte auch nicht permanent auftreten, aber wenn er das doch tut dann kann es sein dass der BT-Treiber was abbekommen hat.
                Der Adapter startete den scan im Treiber und setzt ein flag dass er jetzt scannt. Wird der scan vom Treiber nicht abgeschlossen und generiert er keinen Fehler bleibt das flag aktiv, und wenn ein neuer scan gestartet werden soll meldet er den Fehler.
                Ich kann dann nicht ergründen warum das passiert, der Aufruf im System wird -anscheinend- einfach nicht beendet!
                Frank,
                  @Diginix
                  dondaik
                  schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                  #476
                  kann einer mal bitte testen ?
                  mit einem "ungraden" wert im abfrageinterfall ist hier radar 2.0 im moment stabil
                  • Abfrage alle 23 sekunden
                  • abwesend nach 2 minuten
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  • D dondaik
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #477
                    @dondaik
                    Nur zur Info: Es ist sicher egal ob die Zahl gerade oder ungerade ist!
                    Der Adapter ruft alle xxx Sekunden den scan ab.
                    Der BT-LE-Scan wird auf 80% getimed (in diesem Fall ca 18 Sekunden).
                    Der normale BT-Scan kann nicht getimt werden, er dauertn einfach.
                    Arp-scan scannt das Netzwerk (dauert zwischen 5 und 15 Sekunden auf meinen Testsystemen), alle drei starten gleichzeitig.
                    Werden dann Geäte mit IP's noch immer nicht gefunden werden sie noch gepingt, das kann bis zu 2sec/Gerät dauern..
                    Andere Werte wie HP's oder webseiten werden am Anfang gemeinsam mit arp-scan gestartet.
                    Wenn nun die Zeit reicht ists Ok, wenn nicht besser um 5sec erhöhen bis es reicht, aber sicher egal ob gerade oder ungerade!
                    p.s.: Wenn ein Gerät gefunden wird wird es sofort upgedated, auch wenns z.B. in der 1. Sekunde nach dem Scan-start war, Der alte Radar hat es nur am Ende der scans alle Geräte als gefunden gemeldet.
                    Frank,
                      @dondaik
                      dondaik
                      #478
                      @frankjoke
                      gestern abend dacht ich das war es ... heute morgen beim nachsehen in iobroker: stati falsch ......
                      BT als auch IP geräte.. ( ich spreche hier nur von geräten die einen namen haben ! "sammellisten habe ich nicht durchgesehen ... zu früh am morgen und der kaffee steht noch nicht neben wir :-) )
                      und rätselhaft
                      die FB wurde gestern mit 192.168.178.1 UND 192.168.2.xxx als TRUE gescannt ..
                      nun
                      192.168.178.1 - FALSE und 192.168.2.xxx - TRUE
                      frohe ostern
                        @deta
                        deta
                        #479
                        @deta
                        Das ist doch Mist.
                        Wie bekomme ich das wieder auf V8 ?
                        Und dann ioBroker neu installieren? Oder kann man dann ein Full Backup einspielen?
                        Was meinst du wie lange es noch dauert, das die Module funktionieren bei V10 ?
                        Bis auf BT läuft ja alles.
                        cu Deta
                        • D deta
                          @deta
                          Das ist doch Mist.
                          cu Deta
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #480
                          @deta
                          Du kannst es ja nochmals probieren es zu installieren, verzeichnis löschen, install script vom readme ausführen und dann checken ob beim adapterinstall Fehler auftreten. wenn ja, downgrade.
                          Downgrade mach ich mit
                          1. Iobroker stop
                          2. iobroker backup
                          3. opt/iobroker umbenennen
                          4. nodejs-downgrate
                          5. iobroker install
                          6. radar2 install scripts
                          7. altes backup-verzeichnis in neue opt/iobroker kopieren
                          8. restore ... dann sollten alle adapter und settings wieder installiert werden. Dauert etwas.
                          Frank,
                            @deta
                            1. Iobroker stop
                            2. iobroker backup
                            4. nodejs-downgrate
                            5. iobroker install
                            deta
                            #481
                            @deta
                            Welches install Script? In der Readme finde ich nix.
                            cu Deta
                            • D deta
                              @deta
                              cu Deta
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #482
                              @deta
                              clicke auf den spoiler bei Installation, geht auch hier im Forum 1.Post
                              Frank,
                                @deta
                                deta
                                #483
                                @frankjoke Das habe ich ja auch gemacht :-)
                                Aber leider immer noch
                                radar2.0 2019-04-19 09:35:58.193 warn node-bluetooth not found!
                                radar2.0 2019-04-19 09:35:58.182 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #484
                                  Hab vorhin "leider" auf Xubuntu 19.04 aktualisiert und habe nun node 10.15.2 und bekomme es nach keiner Anleitung auf 8.x gedowngradet.
                                  Irgendwie kennt er auch das 10.x Repo und installiert immer von dort. Auch wenn ich ihm das 8.x voher per CURL gebe.
                                    dondaik
                                    #485
                                    habe mal wieder gespielt ... im moment habe ich den eindruck als ob da was mit den zählern nicht stimmt ..
                                    tag2 - schwarz schaltet und auch das huawei .. aber tag2 rot wird aussen vor gelassen ..
                                    • DiginixD Diginix
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #486
                                      @Diginix
                                      Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
                                      sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
                                      probieren? Welche Meldungen kommen da?
                                      p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
                                      Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
                                      Frank,
                                      • D dondaik
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #487
                                        @dondaik
                                        1. Du verwendest nicht die letzte Version von radar2 da keine states zu sehen sind
                                        2. radar2 kann nichts dafür dass grün gesehen wird und rot nicht. Er unterscheidet nicht! Es ist der BT-Stick der ein Signal vielleicht gerade noch empfangen kann und ein anderes nicht. Es kann eine schlechtere Batterie oder etwas Abschirmung von anderen Geräten oder Metall für rot sein dass das Signal von rot nicht durchkommt.
                                        p.s.: Zum Beispiel konnte das Handy meiner Frau nicht geortet werden wenn sie es in der Küche hatte und die Mikrowelle lief!
                                        Frank,
                                          @dondaik
                                          dondaik
                                          #488
                                          @frankjoke
                                          ich verwende das was ich bei iobroker "angeboten" bekommmen habe - wenn gtag-rot / gtag-schwarz und handy - direkt hier liegen ( mit abstand ) muss radar 3x den gleichen status anzeigen - macht(e) radar 1 ja auch....
                                          was nicht als update in iobroker angeboten wird benutze ich nicht ....
