  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #201
    @Pascal09:
    Hallo ich habe mir den Onkyo Pioneer EISCP - VIS 2.0.2 Adapter installiert und dann die IP von meinem Receiver eingegeben aber irgendwie kommt keine Verbindung zu stande… Der Adapter steht immer auf Rot. Muss ich noch irgendwas machen damit die Verbindung funktioniert?
    Receiver ist ein Onkyo TX-NR626. ` Prüfe mal folgendes:
    Energiespar Einstellungen im Onkyo ist abschaltet?
    Lass mal die IP Adresse leer. Der Adapter findet den Onkyo selbst.
    Wie im Post vorher beschrieben, debug einschalten.
    Gruß Eisbaeeer
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      Pascal09
      #202
      habe den adapter jetzt nochmal neu installiert und keine ip eingegeben. Jetzt funktioniert es.. danke :)
        stefanholub
        #203
        ich bin eigentlich ganz neu hier - sowohl im Forum als auch damit, mich mit ioBroker zu beschäftigen und finde es wahnsinnig toll, was hier alle geleistet haben!
        Aber nun zum eigentlichen Thema: ich habe einen Onkyo TX-NR656, den ich gerne in ioBroker eingebunden hätte. So weit so gut - funktioniert eigentlich auch, sowohl mit dem "offiziellen" Adapter als auch mit dem onkyo-vis adapter.
        Ich kann das Gerät und die Zonen einzeln schalten, Tuner-Radio an beide Zonen schicken ....
        Das Einzige das ich nicht hinbekomme ist Internet-Radio. Habe glaube ich alle Blogs mehrmals gelesen und es genau so gemacht, wie bei Tuner-Radio. Der Onkyo schaltet zwar auf Net Radio, es kommt aber kein Ton raus.
        Auf der App sehe ich, das er auf TuneIn steht, aber das war's dann auch.
        Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen.
        Gruß aus Wien
        Stefan
        • S stefanholub
          Gruß aus Wien
          Stefan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #204
          @stefanholub
          Hm...geht der Onkyo ohne ioBroker und App normal?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @stefanholub
            stefanholub
            #205
            @sigi234
            ja - eigentlich schon, das einzige was mir in der App auffällt ist, dass die App relativ lange braucht um die in TuneIn angelegten Preset-Sender zu laden
            • S stefanholub
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #206
              @stefanholub
              Welches Widget nimmst du für Internet-Radio und zeig mal den Datenpunkt.
              Auch von Net Radio
                stefanholub
                #207
                Tuner:
                jqui-Select Value List
                onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1
                Werte: 1;2;3;4;5
                Text: OE1;OE1;OE3;Superfly
                onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1
                Werte: 1;2;3;4
                Text:OE1;OE1;OE3;Superfly (ist zufällig ident)
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stefanholub
                  Tuner:
                  Werte: 1;2;3;4;5
                  Werte: 1;2;3;4
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #208
                  @stefanholub sagte in [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung:
                  Von da den DP bitte unter Objekte.........
                    stefanholub
                    #209
                    hoffe das ist nun das richtige ;-)
                    • S stefanholub
                      Tuner:
                      Werte: 1;2;3;4;5
                      Werte: 1;2;3;4
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #210
                      @stefanholub
                      Noch ein Tip, mal Alles neu starten, den Verstärker vom Strom nehmen.......
                      Schon mal gemacht?
                        stefanholub
                        #211
                        Verstärker auf aktuellste Firware upgedated, 1 Tag vom Strom, ioBroker neu gebootet, VIS gelöscht und neu erstellt (sieht jetzt nicht mehr schön aus),...
                        • S stefanholub
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #212
                          @stefanholub
                          Ok, kannst du bei Roten DP 1 eine 2 eingeben, reagiert er dann?
                            stefanholub
                            schrieb am zuletzt editiert von stefanholub
                            #213
                            Die Visualisierung schon, aber im log sehe ich nixBildschirmfoto 2019-05-10 um 23.26.15.png
                            P.S. und der Receiver auch nicht
                            • S stefanholub
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #214
                              @stefanholub
                              Wir brauchen den Richtigen DP mit den der Onkyo reagiert, normalerweise wenn du da was eingibst sollte er sofort reagieren. Hab zwar eine Yamaha aber sollte das gleiche sein...........
                              Wenn du die Lautstärke von Volume Zone 1 von 38 auf 40 eingibst reagiert er?
                                stefanholub
                                #215
                                sofort - ohne Verzögerung
                                • S stefanholub
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #216
                                  Gut, dann schalte mal mit der Fernbedienung auf Internetradio und wechsle einige Male die Station,
                                  beobachte dabei alle Datenpunkte in den Objekten wo er reagiert.......
                                    stefanholub
                                    #217
                                    ...von denen die ich eigentilich gedacht hatte anzusprechen - keiner (InternetRadioPreset Zone1/2)
                                    sonst tut sich eine Menge
                                    NET/USB Statusinformationen werden laufend aktualisiert
                                    • S stefanholub
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #218
                                      @stefanholub
                                      Ja, irgendwo ist der Richtige DP musst du austesten oder es meldet sich wer der einen Onkyo hat.
                                      Kannst auch den Adapterentwickler fragen........
                                      Gib mal 02 ein..........
                                        stefanholub
                                        #219
                                        Leider hat das auch nichts gebracht
                                        @Eisbaeeer: hast Du vielleicht eine Lösung für mein Problem? https://forum.iobroker.net/post/260419
                                        Vielen Dank für deine Unterstützung im Vorraus!
                                        Gruß aus Wien
                                        Stefan
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #220
                                          @stefanholub
                                          Hi. Bitte kontrolliere mal, ob du auch einen Preset definiert hast!?
                                          Du musst auf der Webseite vom Onkyo für die Streaming Stationen die Presets anlegen.
                                          Kannst du die Presets mit der Fernbedienung anwählen? Was zeigt der Fernseher an?
                                          Ich mach mal ein Bild von meinen Presets, sobald ich dazukomme.
                                          Gruß Eisbaeeer
