  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S stefanholub
    ich bin eigentlich ganz neu hier - sowohl im Forum als auch damit, mich mit ioBroker zu beschäftigen und finde es wahnsinnig toll, was hier alle geleistet haben!
    Aber nun zum eigentlichen Thema: ich habe einen Onkyo TX-NR656, den ich gerne in ioBroker eingebunden hätte. So weit so gut - funktioniert eigentlich auch, sowohl mit dem "offiziellen" Adapter als auch mit dem onkyo-vis adapter.
    Ich kann das Gerät und die Zonen einzeln schalten, Tuner-Radio an beide Zonen schicken ....
    Das Einzige das ich nicht hinbekomme ist Internet-Radio. Habe glaube ich alle Blogs mehrmals gelesen und es genau so gemacht, wie bei Tuner-Radio. Der Onkyo schaltet zwar auf Net Radio, es kommt aber kein Ton raus.
    Auf der App sehe ich, das er auf TuneIn steht, aber das war's dann auch.
    Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen.
    Gruß aus Wien
    Stefan
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #204
    @stefanholub
    Hm...geht der Onkyo ohne ioBroker und App normal?
    • sigi234S sigi234
      @stefanholub
      stefanholub
      #205
      @sigi234
      ja - eigentlich schon, das einzige was mir in der App auffällt ist, dass die App relativ lange braucht um die in TuneIn angelegten Preset-Sender zu laden
      • S stefanholub
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #206
        @stefanholub
        Welches Widget nimmst du für Internet-Radio und zeig mal den Datenpunkt.
        Auch von Net Radio
          stefanholub
          #207
          Tuner:
          jqui-Select Value List
          onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1
          Werte: 1;2;3;4;5
          Text: OE1;OE1;OE3;Superfly
          onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1
          Werte: 1;2;3;4
          Text:OE1;OE1;OE3;Superfly (ist zufällig ident)
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stefanholub
            Tuner:
            Werte: 1;2;3;4;5
            Werte: 1;2;3;4
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #208
            @stefanholub sagte in [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung:
            Von da den DP bitte unter Objekte.........
              stefanholub
              #209
              hoffe das ist nun das richtige ;-)
              • S stefanholub
                Tuner:
                Werte: 1;2;3;4;5
                Werte: 1;2;3;4
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #210
                @stefanholub
                Noch ein Tip, mal Alles neu starten, den Verstärker vom Strom nehmen.......
                Schon mal gemacht?
                  stefanholub
                  #211
                  Verstärker auf aktuellste Firware upgedated, 1 Tag vom Strom, ioBroker neu gebootet, VIS gelöscht und neu erstellt (sieht jetzt nicht mehr schön aus),...
                  • S stefanholub
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #212
                    @stefanholub
                    Ok, kannst du bei Roten DP 1 eine 2 eingeben, reagiert er dann?
                      stefanholub
                      schrieb am zuletzt editiert von stefanholub
                      #213
                      Die Visualisierung schon, aber im log sehe ich nixBildschirmfoto 2019-05-10 um 23.26.15.png
                      P.S. und der Receiver auch nicht
                      • S stefanholub
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #214
                        @stefanholub
                        Wir brauchen den Richtigen DP mit den der Onkyo reagiert, normalerweise wenn du da was eingibst sollte er sofort reagieren. Hab zwar eine Yamaha aber sollte das gleiche sein...........
                        Wenn du die Lautstärke von Volume Zone 1 von 38 auf 40 eingibst reagiert er?
                          stefanholub
                          #215
                          sofort - ohne Verzögerung
                          • S stefanholub
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #216
                            Gut, dann schalte mal mit der Fernbedienung auf Internetradio und wechsle einige Male die Station,
                            beobachte dabei alle Datenpunkte in den Objekten wo er reagiert.......
                              stefanholub
                              #217
                              ...von denen die ich eigentilich gedacht hatte anzusprechen - keiner (InternetRadioPreset Zone1/2)
                              sonst tut sich eine Menge
                              NET/USB Statusinformationen werden laufend aktualisiert
                              • S stefanholub
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #218
                                @stefanholub
                                Ja, irgendwo ist der Richtige DP musst du austesten oder es meldet sich wer der einen Onkyo hat.
                                Kannst auch den Adapterentwickler fragen........
                                Gib mal 02 ein..........
                                  stefanholub
                                  #219
                                  Leider hat das auch nichts gebracht
                                  @Eisbaeeer: hast Du vielleicht eine Lösung für mein Problem? https://forum.iobroker.net/post/260419
                                  Vielen Dank für deine Unterstützung im Vorraus!
                                  Gruß aus Wien
                                  Stefan
                                  • EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #220
                                    @stefanholub
                                    Hi. Bitte kontrolliere mal, ob du auch einen Preset definiert hast!?
                                    Du musst auf der Webseite vom Onkyo für die Streaming Stationen die Presets anlegen.
                                    Kannst du die Presets mit der Fernbedienung anwählen? Was zeigt der Fernseher an?
                                    Ich mach mal ein Bild von meinen Presets, sobald ich dazukomme.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                      #221
                                      Hallo zusammen
                                      @stefanholub Kann es sein, dass du den "alten" Adapter verwendet? Der Screenshot sieht mir ziemlich danach aus.
                                      Der offizielle Adapter wurde von mir komplett überarbeitet und ersetzt den onkyo-vis.
                                      Der offizielle Adapter unterstützt nämlich auch materials.
                                      Bitte installiert den Adapter "Onkyo Pioneer EISCP - VIS".
                                      Leider müsst ihr dann Eure VIS Objekte neu zuordnen, da sich die Adapter Struktur auch komplett verändert hat.
                                      Das war nötig, um materials sauber zu unterstützen.
                                      Im neuen Adapter sind auch Cover Art´s mit unterstützt und vieles mehr. Es lohnt sich also auf den neuen zu wechseln.
                                      Grüße Eisbaeeer
                                        stefanholub
                                        #222
                                        @Eisbaeeer
                                        Danke zunächst mal für deine Unterstützung.
                                        habe nun den Adapter gewechselt (hatte diesen davor auch schon verwendet)
                                        Am Receiver unter Net -> TuneIn -> Presets sind 5 Stationen angelegt.
                                        Leider habe ich das gleiche Ergebnis:
                                        Power, TunePreset, Volume funktionieren, Leider keine NetRadioPresets
                                        Gruß aus Wien
                                        Stefan
                                        Ah... weis jetzt was du meinst mit Internetradio über Webeinstellung - ich glaube, das kann der TX-NR656 nicht (auch trotz firmware-upgrade)
                                        hast Du vielleicht eine Alternative mit TuneIn oder mit AirPlay wiedergabe oder ähnliches?
                                        Stefan
                                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S stefanholub
                                          @Eisbaeeer
                                          Gruß aus Wien
                                          Stefan
                                          Stefan
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #223
                                          @stefanholub
                                          Das ist schlecht :-(
                                          Ich meine genau diese Einstellung hier, sonst klappt das mit den Presets nicht.
                                          Wie werden dann deine Presets abgespeichert?
                                          Eventuell kannst du dann über einen RAW Befehl den Sender setzen.
                                          Steht in der Bedienungsanleitung noch irgend etwas bezüglich Presets?
                                          Gruß Eisbaeeer
