  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal09
    #199
    Hallo ich habe mir den Onkyo Pioneer EISCP - VIS 2.0.2 Adapter installiert und dann die IP von meinem Receiver eingegeben aber irgendwie kommt keine Verbindung zu stande… Der Adapter steht immer auf Rot. Muss ich noch irgendwas machen damit die Verbindung funktioniert?
    Receiver ist ein Onkyo TX-NR626.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #200
      Stell den Adapter mal auf debug Log und schau was da für Fehlermeldung kommt.
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #201
        @Pascal09:
        Receiver ist ein Onkyo TX-NR626. ` Prüfe mal folgendes:
        Energiespar Einstellungen im Onkyo ist abschaltet?
        Lass mal die IP Adresse leer. Der Adapter findet den Onkyo selbst.
        Wie im Post vorher beschrieben, debug einschalten.
        Gruß Eisbaeeer
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • P Offline
          Pascal09
          #202
          habe den adapter jetzt nochmal neu installiert und keine ip eingegeben. Jetzt funktioniert es.. danke :)
            stefanholub
            #203
            ich bin eigentlich ganz neu hier - sowohl im Forum als auch damit, mich mit ioBroker zu beschäftigen und finde es wahnsinnig toll, was hier alle geleistet haben!
            Aber nun zum eigentlichen Thema: ich habe einen Onkyo TX-NR656, den ich gerne in ioBroker eingebunden hätte. So weit so gut - funktioniert eigentlich auch, sowohl mit dem "offiziellen" Adapter als auch mit dem onkyo-vis adapter.
            Ich kann das Gerät und die Zonen einzeln schalten, Tuner-Radio an beide Zonen schicken ....
            Das Einzige das ich nicht hinbekomme ist Internet-Radio. Habe glaube ich alle Blogs mehrmals gelesen und es genau so gemacht, wie bei Tuner-Radio. Der Onkyo schaltet zwar auf Net Radio, es kommt aber kein Ton raus.
            Auf der App sehe ich, das er auf TuneIn steht, aber das war's dann auch.
            Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen.
            Gruß aus Wien
            Stefan
            • S stefanholub
              Gruß aus Wien
              Stefan
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #204
              @stefanholub
              Hm...geht der Onkyo ohne ioBroker und App normal?
              • sigi234S sigi234
                @stefanholub
                stefanholub
                #205
                @sigi234
                ja - eigentlich schon, das einzige was mir in der App auffällt ist, dass die App relativ lange braucht um die in TuneIn angelegten Preset-Sender zu laden
                • S stefanholub
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #206
                  @stefanholub
                  Welches Widget nimmst du für Internet-Radio und zeig mal den Datenpunkt.
                  Auch von Net Radio
                    stefanholub
                    #207
                    Tuner:
                    jqui-Select Value List
                    onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1
                    Werte: 1;2;3;4;5
                    Text: OE1;OE1;OE3;Superfly
                    onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1
                    Werte: 1;2;3;4
                    Text:OE1;OE1;OE3;Superfly (ist zufällig ident)
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stefanholub
                      Tuner:
                      Werte: 1;2;3;4;5
                      Werte: 1;2;3;4
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #208
                      @stefanholub sagte in [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung:
                      Von da den DP bitte unter Objekte.........
                        stefanholub
                        #209
                        hoffe das ist nun das richtige ;-)
                        • S stefanholub
                          Tuner:
                          Werte: 1;2;3;4;5
                          Werte: 1;2;3;4
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #210
                          @stefanholub
                          Noch ein Tip, mal Alles neu starten, den Verstärker vom Strom nehmen.......
                          Schon mal gemacht?
                            stefanholub
                            #211
                            Verstärker auf aktuellste Firware upgedated, 1 Tag vom Strom, ioBroker neu gebootet, VIS gelöscht und neu erstellt (sieht jetzt nicht mehr schön aus),...
                            • S stefanholub
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #212
                              @stefanholub
                              Ok, kannst du bei Roten DP 1 eine 2 eingeben, reagiert er dann?
                                stefanholub
                                schrieb am zuletzt editiert von stefanholub
                                #213
                                Die Visualisierung schon, aber im log sehe ich nixBildschirmfoto 2019-05-10 um 23.26.15.png
                                P.S. und der Receiver auch nicht
                                • S stefanholub
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #214
                                  @stefanholub
                                  Wir brauchen den Richtigen DP mit den der Onkyo reagiert, normalerweise wenn du da was eingibst sollte er sofort reagieren. Hab zwar eine Yamaha aber sollte das gleiche sein...........
                                  Wenn du die Lautstärke von Volume Zone 1 von 38 auf 40 eingibst reagiert er?
                                    stefanholub
                                    #215
                                    sofort - ohne Verzögerung
                                    • S stefanholub
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #216
                                      Gut, dann schalte mal mit der Fernbedienung auf Internetradio und wechsle einige Male die Station,
                                      beobachte dabei alle Datenpunkte in den Objekten wo er reagiert.......
                                        stefanholub
                                        #217
                                        ...von denen die ich eigentilich gedacht hatte anzusprechen - keiner (InternetRadioPreset Zone1/2)
                                        sonst tut sich eine Menge
                                        NET/USB Statusinformationen werden laufend aktualisiert
                                        • S stefanholub
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #218
                                          @stefanholub
                                          Ja, irgendwo ist der Richtige DP musst du austesten oder es meldet sich wer der einen Onkyo hat.
                                          Kannst auch den Adapterentwickler fragen........
                                          Gib mal 02 ein..........
