  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Hant0r sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Kuddel Hat das Vorteile in der Geschwindigkeit oder so, dass es verschachtelt ist?
    HM steht für?
    Habe nicht gemerkt, dass die VIS dadurch langsamer ist
    HM = HomeMatic
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #1221
    @Kuddel Ok, klar ^^
    Setze selber KNX ein, muss mal sehen wie ich das mit der Steckdose mache. Evtl muss ich die noch auf einen Aktor hängen mit Strommessung.
    Kann man mit so einer separaten View in der Navigation z. B. denn dennoch die Icons anders einfärben wenn sie ausgewählt sind? So sieht man direkt auf welchem Reiter man ist
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hant0rH Hant0r
      @Kuddel Ok, klar ^^
      Kuddel
      #1222
      @Hant0r das Menü ist eine eigene Seite.
      Auf der View-Seite ist dann ein blauer Rahmen, der über dem Navi-Widget platziert ist.
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #1223
        @Kuddel Ah sehe es gerade .. clever :)
        Danke dir
        • E Offline
          eviltrooper
          #1224
          keine ahnung ob ich so blöd bin, aber bei meinem Samsung Galaxy Tab A 2019 muss ich immer hoch und runter scrollen..
          wie kann ich da abschalten? ich nutze den Fully Kiosk Browser.
          oder sind die Views einfach zu groß?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            Goldenbaum
            #1225
            kann mir einer bei den Skripten weiter helfen.
            Zum Beispiel bekomme ich die Skripte zur Ermittlung der Laufzeit der Unifiadapter nicht zum laufen. Ich schaffe es nicht das Skript auf meine Unifiaccepoints anzupassen?
            Lieben Dank im Voraus?!..
            Beste Grüße
            • E eviltrooper
              cTech
              #1226
              @eviltrooper in den Views vom Vis Editor
              • K Kuddel
                Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                Skripte
                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                objekte.txt
                Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                2020-03-17-scripts.zip
                Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                Anleitung Skript Import:
                1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                4. Import des neu erstellten Archis
                VIS-Export 06.11.19:
                2019-11-06-VIS.zip
                Hier meine Icons
                Meine_Icons.zip
                Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                1. Meine_Icons.zip entpacken
                2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                4. Das neue Zip archiv importieren
                Effelder
                schrieb am zuletzt editiert von Effelder
                #1227
                @Kuddel Mega Visu würde meine gerne auf deiner Aufsetzen. Arbeite erst seit ein paar Tagen mit ioBroker. Habe deine Zip Dateien wie beschrieben entpackt und zu einer zusammengeführt und dann importiert. Vis zeigt mir auch an, dass das Projekt mit dem Namen vorhanden ist nur leider sehe ich dann immer nur die Bsp. Visu und nicht deine tolle. Die Widgets und den Adapter habe ich auch geladen.
                Hast du oder jemand anderes eine Idee voran es liegt. Die hier beschriebenen Fehler konnten mir leider auch nicht weiter helfen.
                Danke und beste Grüße
                Jochen
                  maik150
                  #1228
                  @Kuddel Wirklich ne mega VIS, aber ich glaube ich bin mit deinen Skripten überfordert. bietest du dahingehend auch deine hilfe an?
                  • M maik150
                    Kuddel
                    #1229
                    @maik150 klar immer her mit den Fragen.
                    Zur Info: Habe bereits eine neuere VIS:
                    [Vorstellung] Meine dritte VIS
                    Vllt. wäre es besser, wenn du deine Fragen unter. meine dritte VIS postest.
                    • J Offline
                      JavaMafia
                      #1230
                      ich habe hier an einigen Skripten bedient, die auch weitest gehest alle klappen.
                      Möchte gerne das Skript verwenden, was die Uptime der CCU anzeigt verwenden. Trotz Änderung der IP klappt dies nicht, was muss ich ggf. noch ändern?
                      Schönen Sonntag euch allen.
                      • J JavaMafia
                        Kuddel
                        #1231
                        @javamafia ich nutze mittleweile für alle Remote-Abfragen (CCU, Ubuntu VMs etc.) den Adapter "Linux-Control".
                        Ist in meinen Augen ein wenig komfortabler, als alles mit Blockly zu regeln.
                        so sieht das ganze im o.g. Adpater aus:
                        der Befehl für die Uptime ist dieser hier:
                        awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          JavaMafia
                          #1232
                          @kuddel ok das sieht schon mal besser aus. Was ich nicht ganz verstehe ist, wie stelle ich den "HOST" ein?
                          • K Kuddel
                            @maxpd
                            Wenn du alle Datenojekte die ich so verwende haben möchtest, erstelle ein JavaScript und kopiere folgendes rein:
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                            grossek
                            #1233
                            @kuddel Guten Tag,
                            Ich weiß das Thema ist schon was älter aber für etwas Hilfe wäre ich Dankbar.
                            1.Ich hab Ihre VIS hinzugefügt
                            1. Die von Ihnen bereitgestellten Datenpunkte und Skripte wurden hinzugefügt.
                            aber mehr macht das Skript nicht
                            in den Objekten ändert sich auch nichts
                            mach ich irgend was falsch?
                            den Fortschritt hab ich noch nicht gestartet da dies für mich kein Sinn macht wenn hier schon nichts passiert ,oder seh ich das Falsch ?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G grossek
                              @kuddel Guten Tag,
                              grossek
                              #1234
                              @grossek oh ich seh gerade er hat die Referenz zum entsprechenden tweet nicht übertragen.
                              es geht sich um die Astro Funktion
                              • G grossek
                                Kuddel
                                #1235
                                @grossek da das thema hier schon ein wenig älter ist und ich mittlerweile auch eine neue VIS gebastelt habe
                                https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                                gehe ich davon aus, dass die Skript auch nicht mehr ganz so aktuell sind.
                                Daher hier der Blockly-Export aus meiner aktuellen Umgebung bzgl. der Zeiten:
                                zeiten.txt
                                Am besten nach dem Start des Skriptes mindeesntens bis zum Tageswechsel warten, da ein Trigger erst um 0 Uhr auslöst.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  zeiten.txt
                                  grossek
                                  #1236
                                  @kuddel Ah Super vielen Dank dann Probiere ich es mal aus
                                  • K Kuddel
                                    zeiten.txt
                                    grossek
                                    #1237
                                    @kuddel Ich hab das Skript hinzugefügt aber irgend wie will der nicht so ganz.
                                    das erscheint die ganze zeit
                                    eines wird mir aus dem Skript aber nicht ganz klar
                                    woher nimmt der die Zeit vom Sonnen Auf- und Untergang
                                    das Skript füttert ja nur den Datenpunkt oder?
                                    wie würde das ganze aussehen wenn ich die Auf- und Untergangszeit vom daswetter Adapter hinzufüge , würde das klappen?
                                    und ich muss ganz ehrlich sagen das mir Ihre zweite Visualisierung wesentlich schöner finde als die Dritte.
                                    • G grossek
                                      Kuddel
                                      #1238
                                      @grossek du hast in den ioBroker Einstellungen etwas vergessen.
                                      Wenn du die Längen- und Breitengrade nich einträgst, weiß der ioBroker natürlich nicht, wann die Sonne auf- und untergeht.
                                      • D David16
                                        @Kuddel muss hier nochmal wegen dem Datenpunkt fragen. - Hast du den Datenpunkt über dein Javascript "Objekte anlegen" ergänzt oder wo hast du das gemacht?
                                        Der Codeschnipsel wäre dann doch richtig?
                                        createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart'});
                                        Danke im Voraus!
                                        David16
                                        #1239
                                        @Kuddel leider habe ich seit einigen tage wieder das Problem, dass meine Rollos morgens überhaupt nicht hochfahren und abends immer zur Sonnenuntergangszeit herunterfahren. Die Verzögerung scheint gar nicht zu greifen. - Ich verstehe es nicht ich habe schon stundenlang gesucht.
                                        Vielleicht kannst du mir helfen?
                                        Hier die Zeiten-Datenpunkte aus dem Javascript.0:
                                        • D David16
                                          David16
                                          #1240
                                          @Kuddel
                                          Hier noch die Scripte von mir. Im Endeffekt deine Sripte nur mit der Cron-Veränderung:
                                          Rolladen_Tag&Nacht.txt
                                          Zeiten.txt
