  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    5.6k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 656.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @cTech am besten mal alle objekte unter javascript.0.Adapter löschen, Skrippt stoppen, Javascript-Instanz stoppen und neustarten und das Skript auch wieder starten
    cTech
    #1181
    Hmm ich geb es auf ;)
    Ih versuche die Adapter anderweitig zu überwachen.
    Eine andere Frage...
    Ich bekomme die DWD Warnungen in so einer komischen Uhrzeit; 1505156151855
    Was kann man dagegen machen?
    Auch bekomme ich öfters mal folgende Fehlermeldung:
    no connection to objects DB
    no connection to states DB
    Kommt immer mal von unterschiedlichen Adaptern
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cTech
      Kuddel
      #1182
      @cTech sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      für die VIs einfach das Widget "TimeValue" nehmen und entsprechend Konvertieren
      habe ich auch ab und zu. kümmere ich mich nicht weiter drum
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        cTech
        #1183
        @Kuddel
        so habe ich es auch gelöst. Das Widget funktioniert. Ich bekomme zudem noch eine Message per Telegram. Da habe ich den Code etwas verändert. Läuft.
        • C cTech
          @Kuddel
          ToniMahoni
          #1184
          @cTech
          Und was genau hast du im Script geändert? Habe das gleiche Problem.
          • T ToniMahoni
            @cTech
            cTech
            #1185
            @ToniMahoni
            function convertTimestamp(timestamp) { // Unix in Milliseconds!
              var d = new Date(timestamp),
            		yyyy = d.getFullYear(),
            		mm = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2),	// Months are zero based. Add leading 0.
            		dd = ('0' + d.getDate()).slice(-2),			// Add leading 0
            		hh = ('0' + d.getHours()).slice(-2),        // Add leading 0
            		min = ('0' + d.getMinutes()).slice(-2),		// Add leading 0
            		sec = ('0' + d.getSeconds()).slice(-2),     // Add leading 0
            		day = d.getDay(),                           // Wochentag
            		days = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'],
            		time;
            	time = days[d.getDay()] + ' ' + dd + '.' + mm + '.' + yyyy + ' ' + hh + ':' + min;
            	return time;
            function SendDWDWarning()
              //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val;
              //var End = getState("dwd.0.warning.end").val;
              var Begin = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.begin").val);
              var End = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.end").val);
              var text = getState("dwd.0.warning.text").val;
              var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val;
              var Description = getState("dwd.0.warning.description").val;
              var DWD_telegramm = "Achtung Wetterwarnungen: " + Headline + " gültig vom " + Begin + "Uhr bis " + End + "Uhr: " + Description ;
              sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm);
            on("dwd.0.warning.severity", function (obj)
              if (obj.newState.val !==0)
                setTimeout(SendDWDWarning, 30 * 1000);
              if (obj.newState.val === 0)
                sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben.") ;
            • nils50122N Offline
              nils50122N Offline
              nils50122
              #1186
              das VIS gefällt mir echt sehr gut.
              Ich habe das gesamte Projekt importiert. Die Views sind vorhanden, allerdings sind sämtliche Icons nicht vorhanden, obwohl diese im Datei-Manager angezeigt werden.
              • Passt hier eventuell die Ordnerstruktur nicht?
              Am Beispiel der View "101_Navi". Hinterlegt sind die Pfade: "/icons-mfd-png/xxxpng".
              Ich finde allerdings nur "/icons-mfd-png.admin/" und hier ist leider auch nur ein einziges .png drin.
              Installiert habe ich den Adapter von "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png" und auch eine Instanz hiervon angelegt. Dabei gab es keine Fehler.
              Hat jemand eine Idee?
              • nils50122N nils50122
                Kuddel
                #1187
                @nils50122 sieht so aus, als wenn der Icon-Adapter nicht korrekt installiert wurde.
                Einfach mal löschen und neu installieren
                nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  nils50122N Offline
                  nils50122N Offline
                  nils50122
                  #1188
                  @Kuddel
                  Das habe ich auch schon vermutet.
                  Der Adapter wurde bereits komplett gelöscht und neuinstalliert.
                  Vielleicht ist der aktuelle Release fehlerhaft.
                  • K Kuddel
                    nils50122N Offline
                    nils50122N Offline
                    nils50122
                    #1189
                    @Kuddel
                    Läuft nun, habe den kompletten IOBroker neu aufgesetzt.
                    Eine Anfängerfrage:
                    Ich habe nun dein Projekt importiert und sehe die Icons. Logischerweise stehen z.B. alle Temperaturen und Co. auf NaN xx.
                    Wie verlinke ich diese nun mit meinen Theromstaten aus dem HomeMatic? Ich hatte mir vorgestellt, dass ich doppelt auf z.B. NaN °C klicke und dort dann unter Eigenschaften das Objekt verlinke. Leider öffnet sich z.B. bei Heizung nur "121_Heizung".
                    Inwiefern werden die Skripts benötigt?
                    Wie integriere ich die IP-Kameras und die Müllabholung?
                    • Seb K.S Offline
                      Seb K.S Offline
                      Seb K.
                      #1190
                      Erst einmal besten dank für die Visu, ich habe allerdings das Problem das die unteren Navi Symbole nicht angezeigt werden, sondern nur der Text. Jemand ne idee?
                      • Seb K.S Seb K.
                        Kuddel
                        #1191
                        @Seb-K es fehlt bestimmt der Adapter icons-mfd-png
                        • Seb K.S Offline
                          Seb K.S Offline
                          Seb K.
                          #1192
                          falls das dieser ist:
                          Mfd icons as PNG
                          Bildersatz für die Visualisierung von Hausautomatisierung als PNG
                          icons mfd knx
                          den ahbe ich
                            @Kuddel
                            Eine Anfängerfrage:
                            Stefan1bd
                            #1193
                            @nils50122 und hast du es verknüpft bekommen ?
                            nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stefan1bd
                              nils50122N Offline
                              nils50122N Offline
                              nils50122
                              #1194
                              @Stefan1bd
                              Jap, hab die letzten beiden Wochen investiert und die komplette View auf meine Devices und Ansichten umgebaut.
                              K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Stefan1bd
                                Kuddel
                                #1195
                                @nils50122 kannst gern dein Ergebnis hier hochladen. vllt sind da noch neue Ideen für mich dabei
                                • sigi234S sigi234
                                  @Kuddel
                                  Welche View meinst du?
                                  Schwabe
                                  #1196
                                  @sigi234 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  @Kuddel
                                  Ich hatte nach dem Import von dem unteren View die Ansicht wie abgebildet. Nun sind bei mir die mfd Custom10 icons verschwunden. Ich habe den mfd.svg "Adapter" schon neu installiert, ohne Erfolg. Woran könnte es liegen?
                                  • K Kuddel
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122
                                    #1197
                                    @Kuddel
                                    Gerne, bin aktuell noch nicht fertig.
                                    Kurz zum Verständnis.
                                    Welche Javascripts sind bei dir für die Uptimes z.B. von der CCU zuständig?
                                    Welches Javascript ist für die Servicemeldungen der CCU in Textform zuständig?
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #1198
                                      @nils50122 mittlerweile Frage ich alle uptimes per Blockly mit dem exec Block ab.
                                      bin am Ende der Woche aus dem Urlaub zurück.
                                      kannst mit dann ja nochmal eine PN schreiben, dann poste ich die beiden aktuellen Skripte
                                        @Stefan1bd
                                        Stefan1bd
                                        #1199
                                        @nils50122 wie bist du da vorgegangen hast du das in der vis umgestellt oder in den Scripts
                                          David16
                                          schrieb am zuletzt editiert von David16
                                          #1200
                                          @Kuddel habe leider seit einige Tagen ein komisches Phänomen.
                                          aus dem Rolladenzeitensteuerungskript "Rolladen_Tag-Nacht" & "ZeitenV01" läuft bei mir leider nicht mehr das "Rolladen herunterfahren" richtig:
                                          Javascript-Astroeinstellungen (Javascript.0):
                                          In den objects von javacript.0 steht unter Sonnenaufgang 05:09 (dies wird auch in die VIS übernommen). Für den Sonnenuntergang steht hier 21:40 (dies erscheint leider nicht in der VIS)
                                          In der VIS wird folgendes angezeigt. Hier erscheint komischerweise für das Rollo herunterfahren eine Zeit von 23:36?!:
                                          Das "Rolladen hochfahren" läuft komischerweise alles richtig. Bezüglich des Rollo-Herunterfahrens habe schon gesucht aber nichts finden können. - Hast du eine Idee bzw. schon mal das Problem gehabt? Finde leider nichts wo ich ansetzen könnte...
